  4. [gelöst] HMIP Wandtaster
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @bastian-lahrmann Ich kann nicht sagen, wie das mit dem Access Point funktioniert aber bei einer CCU braucht es immer ein "Dummy" Programm in der CCU, damit die Tastencodes übermittelt werden. Ändern sich den die Datenpunkte im ioB, wenn Du eine Taste drückst?
    Ahnungsbefreit
    @ahnungsbefreit Dummy Programm: Reagiert auf alle Tasten kurz/lang und macht einfach nix
    Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      Bastian LahrmannB Offline
      Bastian Lahrmann
      @ahnungsbefreit
      Ja, das hatte ich gelesen und mich daran orientiert. In der App habe ich somit solche Dummy in "Automatisierung" übernommen.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @bastian-lahrmann
        Geht nicht.
        Es werden keine Auslöser für Taster oder Fernbedienung über die Cloud geliefert. Grundsätzlich nicht.
        Bastian Lahrmann
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Danke für die Antwort. Das hatte ich befürchtet.
        • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
          @ahnungsbefreit
          Ahnungsbefreit
          @bastian-lahrmann Ich frage noch mal: Ändern sich den die Datenpunkte im ioB, wenn Du eine Taste drückst?
          • A Ahnungsbefreit
            Bastian Lahrmann
            schrieb am zuletzt editiert von Bastian Lahrmann
            @ahnungsbefreit
            Entschuldige, ich hatte das nicht als Frage verstanden. Nein, die Datenpunkte werden nicht geändert. Der Wert bleibt "null", lediglich der Zeitstempel ändert sich, letzte Änderung nicht. Deshalb kann ich hier auch nicht auf eine Veränderung oder Aktualisierung triggern.
            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              @bastian-lahrmann Dann scheint das wohl grundsätzlich nicht mit dem AP zu funktionieren. Echt ärgerlich!
                @ahnungsbefreit
                @bastian-lahrmann sagte in HMIP Wandtaster:
                Deshalb kann ich hier auch nicht auf eine Veränderung triggern.
                wenn sich der Zeitstempel tatsächlich ändert, müsstest du entgegen der Aussage von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 aber auf "Aktualisierung" triggern können.
                Allerdings gab es das Thema schon öfters, und ich meine mich erinnern zu können, dass es so ist, wie @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 schreibt: "geht nicht!"
                Bastian LahrmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                  Bastian Lahrmann
                  Also theoretisch prüfe ich einen Datenpunkt auf Aktualisierung um eine Steckdose anzuschalten und den anderen Datenpunkt um diese dann auszuschalten. Allerdings werden beide Datenpunkte gleichzeitig aktualisiert, sprich für ihn ist dann true und false gleichzeitig und er macht nichts.
                  Die Frage wäre demnach wie man das unterbinden könnte und immer nur ein Punkt abgreift.
                  Also:
                  Wenn Datenpunkt 1 wurde aktualisiert, prüfe ob Steckdose an ist, falls wahr, dann mache nichts, sonst verändere Wert Steckdose auf wahr.
                  Wenn Datenpunkt 2 wurde aktualisiert, prüfe ob Steckdose an ist, falls wahr, dann aktualisiere auf falsch, sonst nichts.
                  Oder habe ich einen Denkfehler?
                    Bastian Lahrmann
                    Danke, ich habe den Denkfehler gelöst. So klappt es jetzt tatsächlich! Entscheidend ist die Prüfung nach dem Zustand der Steckdose, damit er nicht beide Datenpunkte gleichzeitig triggert:
                    Erklärung:
                    Oben prüfe ich die Aktualisierung des Channel 1 Datenpunkt auf Aktualisierung, hier wäre das die Taste nach oben.
                    Unten prüfe ich dann die zweite Taste, den Channel 2 Datenpunkt auf Aktualisierung.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      Erklärung:
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @bastian-lahrmann
                      Es werden immer alle Datenpunkt aktualisiert, völlig egal, welche Taste du drückst. Deine Steckdose toggelt also nur zwischen an und aus. Das macht sie eben auch, wenn du zweimal die obere Taste drückst. Außerdem toggelt deine Steckdose jedes Mal, wenn der Adapter aktualisiert.
                        @bastian-lahrmann
                        Bastian Lahrmann
                        Stimmt - ärgerlich. Dann eignet sich der Taster doch nicht für meine Zwecke.
                        Danke für euren Input.
                        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                          oder der HAP 😂
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @bastian-lahrmann
                            Oder einen anderen Taster benutzen, muss ja keiner von Homematic sein. Dafür hat man ja iobroker.
                              @bastian-lahrmann
                              Bastian Lahrmann
                              Ja, genau. Ich liebäugel schon mit einem Shelly i3, da ich auch andere Shellys verbauen werde.
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @bastian-lahrmann
                                  @bastian-lahrmann
                                  Bastian Lahrmann
                                  Für den Mitleser, der irgendwann diesen Post findet:
                                  Eine Aktualisierung hier zu triggern reicht nicht. Mitunter wird unerwartet mitten beim Film aktualisiert, ohne daß es gewollt ist. Auch andere Ereignisse aktualisieren scheinbar, das habe ich gestern Abend getestet. :-)
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 und andere haben demnach immernoch Recht: der Taster eignet sich so nicht für andere Sachen.
                                    Bastian Lahrmann
                                    @bastian-lahrmann
                                    Ich stelle den Post auf "Gelöst". Ich habe den Taster gegen ein Shelly i3 getauscht. Mit dem klappt das.
