  4. [gelöst] HMIP Wandtaster
    5.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
    Guten Morgen zusammen,
    ich nutze Homematic IP mit Access Point (keine CCU) und habe das über den Adapter HomeMaticIP Cloud AccessPoint Version 1.9.0 an meine Raspberry soweit angebunden. Fensterkontakte, Thermostate und auch Steckdosen machen mir kein Problem, nur würde ich gerne mit dem Wandtaster noch andere Geräte steuern.
    Die Objekte sehen da wie folgt aus:
    Nun habe ich das Problem, dass ich mit Blockly irgendwie auf nichts triggern kann. Ich versuche die rot markierten Werte zu triggern durch Aktualisierung, durch den Wert "wahr" oder "falsch" oder durch Änderung, aber leider scheint nichts genommen zu werden.
    Auch den Wert "functionalChannelType" habe ich schon versucht zu erfassen.
    Ist das ein Problem des Gerätes, sodass ich nichts triggern kann, oder gibt es einen anderen Weg?
    Ich bin über jede Hilfe dankbar.
    Beste Grüße
    Bastian
    @bastian-lahrmann sagte in HMIP Wandtaster:
    ![0_1615795059570_2021-03-15 08_35_22-Window.png](Lade 100% hoch)
    Bitte Bild nochmal hochladen
      Beste Grüße
      Bastian
      Bastian LahrmannB Offline
      Bastian Lahrmann
      Was ich schon probiert habe ist eine Automatisierung in der App mit "Taste kurz" und "Taste lang" zu erstellen, aber dieses wird nicht in ioBroker übertragen.
      O A 2 Antworten Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @bastian-lahrmann
        Geht nicht.
        Es werden keine Auslöser für Taster oder Fernbedienung über die Cloud geliefert. Grundsätzlich nicht.
        Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
          Ahnungsbefreit
          @bastian-lahrmann Ich kann nicht sagen, wie das mit dem Access Point funktioniert aber bei einer CCU braucht es immer ein "Dummy" Programm in der CCU, damit die Tastencodes übermittelt werden. Ändern sich den die Datenpunkte im ioB, wenn Du eine Taste drückst?
          • A Ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            @ahnungsbefreit Dummy Programm: Reagiert auf alle Tasten kurz/lang und macht einfach nix
            • A Ahnungsbefreit
              Bastian Lahrmann
              @ahnungsbefreit
              Ja, das hatte ich gelesen und mich daran orientiert. In der App habe ich somit solche Dummy in "Automatisierung" übernommen.
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @bastian-lahrmann
                Geht nicht.
                Bastian Lahrmann
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Danke für die Antwort. Das hatte ich befürchtet.
                  @ahnungsbefreit
                  Ahnungsbefreit
                  @bastian-lahrmann Ich frage noch mal: Ändern sich den die Datenpunkte im ioB, wenn Du eine Taste drückst?
                  • A Ahnungsbefreit
                    Bastian Lahrmann
                    schrieb am zuletzt editiert von Bastian Lahrmann
                    @ahnungsbefreit
                    Entschuldige, ich hatte das nicht als Frage verstanden. Nein, die Datenpunkte werden nicht geändert. Der Wert bleibt "null", lediglich der Zeitstempel ändert sich, letzte Änderung nicht. Deshalb kann ich hier auch nicht auf eine Veränderung oder Aktualisierung triggern.
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ahnungsbefreit
                      Ahnungsbefreit
                      @bastian-lahrmann Dann scheint das wohl grundsätzlich nicht mit dem AP zu funktionieren. Echt ärgerlich!
                        @ahnungsbefreit
                        Deshalb kann ich hier auch nicht auf eine Veränderung triggern.
                        wenn sich der Zeitstempel tatsächlich ändert, müsstest du entgegen der Aussage von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 aber auf "Aktualisierung" triggern können.
                        Allerdings gab es das Thema schon öfters, und ich meine mich erinnern zu können, dass es so ist, wie @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 schreibt: "geht nicht!"
                        Bastian LahrmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Bastian Lahrmann
                          Also theoretisch prüfe ich einen Datenpunkt auf Aktualisierung um eine Steckdose anzuschalten und den anderen Datenpunkt um diese dann auszuschalten. Allerdings werden beide Datenpunkte gleichzeitig aktualisiert, sprich für ihn ist dann true und false gleichzeitig und er macht nichts.
                          Die Frage wäre demnach wie man das unterbinden könnte und immer nur ein Punkt abgreift.
                          Also:
                          Wenn Datenpunkt 1 wurde aktualisiert, prüfe ob Steckdose an ist, falls wahr, dann mache nichts, sonst verändere Wert Steckdose auf wahr.
                          Wenn Datenpunkt 2 wurde aktualisiert, prüfe ob Steckdose an ist, falls wahr, dann aktualisiere auf falsch, sonst nichts.
                          Oder habe ich einen Denkfehler?
                            Bastian Lahrmann
                            Danke, ich habe den Denkfehler gelöst. So klappt es jetzt tatsächlich! Entscheidend ist die Prüfung nach dem Zustand der Steckdose, damit er nicht beide Datenpunkte gleichzeitig triggert:
                            Erklärung:
                            Oben prüfe ich die Aktualisierung des Channel 1 Datenpunkt auf Aktualisierung, hier wäre das die Taste nach oben.
                            Unten prüfe ich dann die zweite Taste, den Channel 2 Datenpunkt auf Aktualisierung.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              Erklärung:
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @bastian-lahrmann
                              Es werden immer alle Datenpunkt aktualisiert, völlig egal, welche Taste du drückst. Deine Steckdose toggelt also nur zwischen an und aus. Das macht sie eben auch, wenn du zweimal die obere Taste drückst. Außerdem toggelt deine Steckdose jedes Mal, wenn der Adapter aktualisiert.
                                @bastian-lahrmann
                                Bastian Lahrmann
                                Stimmt - ärgerlich. Dann eignet sich der Taster doch nicht für meine Zwecke.
                                Danke für euren Input.
                                HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  oder der HAP 😂
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @bastian-lahrmann
                                    Oder einen anderen Taster benutzen, muss ja keiner von Homematic sein. Dafür hat man ja iobroker.
                                      @bastian-lahrmann
                                      Bastian Lahrmann
                                      Ja, genau. Ich liebäugel schon mit einem Shelly i3, da ich auch andere Shellys verbauen werde.
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @bastian-lahrmann
                                          @bastian-lahrmann
                                          Bastian Lahrmann
                                          Für den Mitleser, der irgendwann diesen Post findet:
                                          Eine Aktualisierung hier zu triggern reicht nicht. Mitunter wird unerwartet mitten beim Film aktualisiert, ohne daß es gewollt ist. Auch andere Ereignisse aktualisieren scheinbar, das habe ich gestern Abend getestet. :-)
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 und andere haben demnach immernoch Recht: der Taster eignet sich so nicht für andere Sachen.
