  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    #215
    Hallo Stefnas,
    Ich hoffe das funktioniert über ein neues Gewerk (z.B. Temperatur) wo dann die Wandthermostate zugeordnet werden.
    Auf Grund von Zeitmangel konnte ich das bisher allerdings nicht probieren (Sch… Maloche) 😢
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #216
      Soooo, jetzt habe ich auch ein wenig Zeit bekommen um mich mit dem ioBroker Echo-Skill auseinandersetzen zu können.
      Hut ab vor dem, was bluefox da wieder zum Laufen bekommen hat. Auch wenn es bei mir aufgrund meiner Namensgebung innerhalb der CCU nicht gleich "out of the box" funktioniert hat. :)
      Mit den Infos aus diesem Thread konnte ich das Ganze aber einwandfrei zum Laufen bekommen. Bei mir ist es allerdings so, dass ich eher zweitrangig direkt Geräte schalte. Vielmehr schalte ich Variablen die dann über ein Javascript entsprechende Aktionen ausführen (z.B. das Schalten meiner MiLight Komponenten oder das kombinieren verschiedener Aktionen).
      Mit dem "smartName" Attribut funktioniert das aber ja schon super…
      Die enum.functions habe ich mir, wie auch eric, alle mittels "smartName": false, deaktiviert und nur Datenpunkte mit einem smartName ausgestattet die ich benötige. Vielleicht kann man dafür ja später einmal eine Konfigurationsoption einführen. :) So schön und einfach wie das ist, sind doch die meisten automatisch generierten Geräte und Gruppen für mein Echo ziemlich uninteressant. Ich muss halt nicht aus dem Wohnzimmer per Sprachbefehl das Licht im Schlafzimmer ein und ausschalten können ;)
      Was aber eine tolle Ergänzung wäre, wäre das Abfragen von Werten/ Geräten ala "Alexa, wie warm ist es im Kinderzimmer" bzw. "Alexa, welche Temperatur ist im Kinderzimmer eingestellt?" Geht sowas schon? Habe ich die Möglichkeit Alexa nach dem Status von Variablen/ Geräten zu Fragen?
      MfG,
      André
        knopers1
        #217
        auch ich konnte mitlerweile meine schalbaren Steckdosen über RFLink an Alexa verbinden.
        Ech genial, was hier möglich ist. Das Abfragen wäre eine echte Bereicherung. Evtl. auch für eine Alarmanlage gut zu gebrauchen….
        • Sind alle Fenster zu ?
        • Ist die Alarmanlage scharf gestellt ?
        usw...
        • E Offline
          Elektroman
          #218
          ich habe es leider noch nicht richtig gerafft [emoji848]
          Muss ich jetzt immer SmartName eintragen oder nur wenn es von Alexa per Sprache nicht erkannt wird?
          Wie kann ich jetzt einzelne Geräte einfügen ? Virtuelle Taster der CCU z.B.
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #219
            @Elektroman:
            Wie kann ich jetzt einzelne Geräte einfügen ? Virtuelle Taster der CCU z.B. `
            Wenn du deine rooms und functions gut sortiert hast mit deutschen verständlichen Namen wie Licht Temperatur und Rollladen, brauchst du theoretisch kein smartName. Sind die Bezeichnungen unverständlich kannst du diese mit den smartName umbenennen, damit alexa sie versteht. Hast du andere states, die in den rooms und functions nicht gelistet sind, kannst du ihnen auch einen smartName zuweisen und sie werden auch mit aufgelistet bei alexa. Hier musst du den einzelnen State also xy.state den smartName zuweisen…
            ich hoffe ich konnte etwas Klarheit schaffen
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              #220
              Hallo Elektroman, fangen wir mal anders an, hast du den Cloud Adapter installiert? und hast du einen App-Key? wenn ja, alles eintragen und dann mit den
              zugangsdaten der cloud bei alexa anmelden, dann sollten die ersten geräte sichtbar sein
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
              • F Offline
                Fritzo81
                #221
                Hallo Zusammen,
                ich habe etz leider mal einde ganz doofe Frage, wie erstelle ich die "Ordner" enum.XXX, in den Objekten?
                Diese sind bei mir nur in den Aufzählungen.
                Vielleicht kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen…
                Gruß Fritzo
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #222
                  @Fritzo81:
                  Hallo Zusammen,
                  Gruß Fritzo
                  2016-12-29 23_57_17-ioBroker.admin.png `
                  In der neuen Version vom cloud sollte es möglich sein, die smartNames zu editieren und auch Aufzählungen deaktivieren/umbenennen.
                  Auch Temperatur Steuerung sollte gehen. Allerdings Modus wird immer Auto sein.
                  Alexa unterstützt nur Auto, heating, cooling.
                  • F Offline
                    Fritzo81
                    #223
                    Hallo Bluefox,
                    danke für die schnelle Antwort.
                    Dann muß ich wohl auf die neue Version warten.
                    Kannst du schon sagen wann es soweit ist?
                    Gruß Fritzo
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #224
                      @Fritzo81:
                      Hallo Bluefox,
                      Gruß Fritzo `
                      Die sollte schon sichtbar sein.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #225
                        Die Verwendung von "smartName" bietet auch den Vorteil der feineren Unterteilung.
                        Ich habe z.B. 5 Lampen im Wohnzimmer, die ich mit HM / ioBroker steuere. Gehe ich über enum.rooms und enum.functions, werde ich blind wenn ich Alexa sage, das sie das Licht im Wz einschalten soll (weil alles eingeschaltet wird).
                        • E Offline
                          Elektroman
                          #226
                          Ok erst einmal vielen Dank, versuche ich mal aus. Gestern hat das Sandmännchen zu früh gerufen [emoji851][emoji12]
                          • E Offline
                            Elektroman
                            #227
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016123 ... 10e19a.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/06f29dc9cb2313036e89624b7c10e19a.png</link_text>" />
                            • E Offline
                              Elektroman
                              #228
                              Ist die Aufzählung so ok?
                              Funktion light bekomme ich irgendwie angezeigt bei alexa
                              Es funktioniert ja auch schon einiges nur unübersichtlich und zusammengefasst, möchte auch einzelne Blockly Skripte antriggern
                              Muss jetzt gleich zur Arbeit, könnt aber gerne schon Antwort [emoji12]ich lese das dann später [emoji851]
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #229
                                So sieht es bei mir aus, vll hilft es dir. smartName habe ich nur bei Gästebad und Heizung, alle func außer Licht,. Rolladen und Heizung sind ausgeschaltet über false (oder der neuen Eingabemöglichkeit in den Instanzen unter der Cloud) (Hier nochmal ein riesen Danke an Bluefox).
                                Ich habe noch eine Frage zu der Auflistung bei Alexa. Wen in der Coud steht, Küche Licht (über die romms und func. generiert) weiß alexa dann, dass es das Licht in der Küche ist, oder ist es für sie das Licht "Küche Licht"? Das gleiche wenn ich einen state hinzufüge mit Küche Arbeitslicht kann sie in diesem Fall auch unterscheiden, dass es das Arbeitslicht in der Küche ist? oder macht es Sinn generell nur die Bezeichnung der Lichter wie Deckenlicht, Arbeitslicht zu vergeben und in der Alexa app diese in Räume zu unterteilen, damit die weiß was wo was zu schalten ist.
                                • R Offline
                                  RobS
                                  #230
                                  Moin,
                                  ich habe aktuell alle bestehenden functions und rooms mit "smartName": false deaktiviert und alle States, die ich schalten möchte um "smartName": "Gerätename (bzw. auf was Alexa reagieren soll)" erweitert. Das funktioniert ausgesprochen gut. So schalte ich sämtliche Lichter, auch Dimmer mit ein/aus oder Dimmwert in Prozent, alle Rollos auch mit Prozentwert und auch Szenen (wobei für z.B. Kino ein und aus jeweils eine Szene angelegt ist, die dann nur "Kino" oder "Wohnzimmer Ende" heißen).
                                  @ Bluefox: Küche wird bei mir übrigens erkannt…
                                  Sonos schalten über States ist mir noch nicht gelungen.
                                  Auf Räume und Gruppen habe ich aktuell verzichtet, da bei mir der "smartName" meistens den Raumnamen enthält, z.B. "Stehlampe Esszimmer".
                                  Grüße und nochmals großes Lob an Bluefox,
                                  Rob
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #231
                                    @Meistertr:
                                    Ich habe noch eine Frage zu der Auflistung bei Alexa. Wen in der Coud steht, Küche Licht (über die romms und func. generiert) weiß alexa dann, dass es das Licht in der Küche ist, oder ist es für sie das Licht "Küche Licht"? Das gleiche wenn ich einen state hinzufüge mit Küche Arbeitslicht kann sie in diesem Fall auch unterscheiden, dass es das Arbeitslicht in der Küche ist? oder macht es Sinn generell nur die Bezeichnung der Lichter wie Deckenlicht, Arbeitslicht zu vergeben und in der Alexa app diese in Räume zu unterteilen, damit die weiß was wo was zu schalten ist. `
                                    Leider kennt Alexa keine Räume. "Küche Licht" und "Licht in der Küche" sind zwei verschiedene Geräte. Einfach Name, wie "Gelbe Lampe"
                                    Alexa kennt keine Räume und Funktionen. Nur Gerätename und Befehle, die das Gerät akzeptieren kann:
                                    • on/ off
                                    • Prozent setzen
                                    • Grad setzen
                                    Dabei wenn das Gerät Prozenttyp hat, dann hat es auch immer on/ off dabei.
                                    Heizung kann nicht an/aus geschaltet werden, obwohl, falls es Sinn macht kann ich einbauen.
                                    Auch Statusabfrage ist mit diesem Skill nicht möglich. Es wird nur mit custom Skill gehen, welches ich auch mache, wenn Smarthome Skill richtig läuft.
                                    Allerdings "Alexa sage Status von Fenstern " muss ich noch prüfen ob es möglich wird.
                                      thiel
                                      #232
                                      So ich habe dann gestern auch mal alles aufgeräumt und es funktioniert bis jetzt echt gut, Das einzige was ich nicht so toll ist das ich sagen muss schalte Haustüre ein oder Schalte Haustüre aus damit sie sich auf/ab schließt xD
                                      Kannst du da noch etwas für die KeyMatic machen? Öffne/Schließe/ oder so ?
                                        knopers1
                                        #233
                                        welchen Vorteil habe ich den, wenn ich die Geräte über enum.rooms und enum.functions schalten lasse?
                                        Ich kann bereits einzelne Geräte über "smartName" ansprechen. Dies funktioniert auch. Wenn man mehrere Geräte ´gleichzeitig schalten möchte, so kann man doch einfach im Skill das ganze in einer Gruppe setzten.
                                        Wozu noch "das Zeug" mit enum.rooms und enum.functions ??? Kann mich da mal jemand aufklären?
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          #234
                                          Hallo Bluefox, in meine alte Konfiguration mit HUE emulator hatte ich für jeden Gerät 2 Geräte simuliert (zB Wohnzimmer Licht und Licht Wohnzimmer). Damit konnte ich alexa sagen "schalte in Wohnzimmer das Licht an" oder "schalte das Licht in Wohnzimmer an" und haben beide befehle funktioniert. Ist sowas mit iobroker Skill auch möglich (wenn ich zB 2 smartName für ein datenpunkt vergebe)?
                                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
