  5. Zeitplan für Timerstart funktioniert nicht
    6.7k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    Ich dachte eigentlich, das es einfach ist einen Timer nach Zeitplan starten zu lassen.
    Leider bekomme ich das Blockly nicht zum Laufen.
    Jeden Tag ab 9:30 soll der Zeitplan überprüfen ob
    Timer_activ
    Geschirrspüler_AN
    eingeschaltet sind. Das sind eigene Datenponkte
    Wenn sie eingeschaltet sind, soll nach den eingestellten Stunden und Minuten im Blockly
    ein shelly 1PM ( Geschirrspüler Ein/Aus) aktiviert werden und somit der Geschirspüler starten.
    Aber wie zu sehen geschieht nichts.
    javascript.0	2021-03-13 10:15:14.884	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.Geschirrspüler_Timer: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2021-03-13 10:15:14.883	warn	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.Geschirrspüler_Timer: 1 Zeitplan Start
    javascript.0	2021-03-13 10:15:14.878	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.Geschirrspüler_Timer
    javascript.0	2021-03-13 10:15:13.100	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.Geschirrspüler_Timer
    Das ist das zugehörige Blockly,
    Die roten Schalter sind die eigenen Datenpunkte
    der grüne Schalter ist der shelly für den Gechirrspüler
    Wer kann mir bitte helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Timer_activ
      Geschirrspüler_AN
      Michael
      ente34
      @altersrentner
      Du hast das Script um 10:15 gestartet und die Meldung kommt ja auch.
      Jetzt musst Du für den nächsten Schritt bis 9:30 warten.
      Den inneren Zeitplan (falls geschachtelte Zeitpläne überhaupt gehen) musst Du auf jeden Fall löschen, bevor Du ihn erneut startest.
      Sonst sammeln sich da Zeitpläne an.
      Alternativ kannst Du innen auch mit "Ausführen timeout" arbeiten
      • A Altersrentner
        Timer_activ
        Geschirrspüler_AN
        Michael
        ente34
        @altersrentner
        Ist der Zeitpunkt 9:30 wichtig?
        Sonst würde ich nur mit dem "inneren" Zeitplan arbeiten und dort Geschirrspüler_AN abfragen.
        Zusätzlich Trigger auf Datenpunkte Stunde/Minute und bei Änderung Zeitplan stoppen und neu starten
        • E ente34
          @altersrentner
          @ente34 sagte: Trigger auf Datenpunkte Stunde/Minute und bei Änderung Zeitplan stoppen und neu starten
            Altersrentner
            @ente34 Hallo,
            Danke für Deine Nachricht.
            9:30 ist nur zum Test gewesen.
            Richtige Zeit ist 22:00.
            Wir haben einen Nachttarif und der geht von 22:00 - 05:00.
            In der Zeit sollen gestaffelt Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner laufen.
            Deshalb auch die drei Möglichkeiten der Zeit Eingabe.
            @paul53 sagte in Zeitplan für Timerstart funktioniert nicht:
            Hallo paul53, ich verstehe nicht wie ich das einbauen soll
            Michael
            • A Altersrentner
              @ente34 Hallo,
              Michael
              @altersrentner sagte: ich verstehe nicht wie ich das einbauen soll
               <variables>
                 <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
               </variables>
               <block type="debug" id="P;7PqmSv2BHFv~b?oZ/^" x="112" y="512">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="Pz?XZO}^)km-*O4gm`wK">
                     <field name="TEXT">Skriptstart</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id=".e+,qCUzJ2d?ogorG8Bx">
                     <mutation name="spueler"></mutation>
                     <next>
                       <block type="comment" id="F5Q6|=*)yVJV4KlLNPa2">
                         <field name="COMMENT">Stunden, Minuten</field>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="Unx{?zJx3eV7*JK7xoPX">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="|v|vBvDco!W6(KjMv3W@">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="4]-doN5WFsz6k2%C|?.y">
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="debug" id="[ejv1Y~iP$j!Pur1+%R?">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="x:{;9VQH{P/om;#Rr@[^">
                                     <field name="TEXT">Zeitplan geändert</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="schedule_clear" id="aU(O;;,:{7c@Slp8.gYf">
                                     <field name="NAME">schedule1</field>
                                     <next>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="xPl,VeZr/-,o/[p1I%4Y">
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="mC0Au0/Iw.,~9euIa;-a" x="438" y="513">
                 <field name="NAME">spueler</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="schedule_create" id="3Px=u:gA_AsfswHUZIcA">
                     <value name="SCHEDULE">
                       <shadow type="field_cron" id=")=$0t,y{*yr@v%Ne1PPV">
                         <field name="CRON">* * * * *</field>
                       </shadow>
                       <block type="cron_builder" id="RXf7c}eA7wZ{x4/w|iqs">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                         <field name="LINE">FALSE</field>
                         <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                         <value name="DOW">
                           <shadow type="text" id="g1B8|zN-Mc!BnfnRO=YE">
                             <field name="TEXT">*</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="MONTHS">
                           <shadow type="text" id="vl={_9^)@8-6x##;Vgy@">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="DAYS">
                           <shadow type="text" id="s;cFism`cH}SdfV#R*Qb">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="HOURS">
                           <shadow type="text" id="C[wlf$5I7#q8$a#/A+f[">
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="_9sW(vnyEog9ft@wV=19">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="MINUTES">
                           <shadow type="text" id="EnnSq5sY#9I!I3p(+7f;">
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="*SyJHq#DFTEOEGQYQZfF">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="debug" id="|$~~BmEF^E=/Nt7dB$f|">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="e8$*+H3$Qwo8UcTc8Ij;">
                             <field name="TEXT">Zeitplan hat ausgelöst</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="8n_czvn@(qLprkcp)[ST">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="GC.hGmiZd8kENz)*H{Y9" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="h19Z~E2uF!;9|3G[=npX">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="get_value" id="1IQdo$(iin7(0Or*X-*e">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control" id="_66Mn!j-Fl+;k+^hn5~r">
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id=")AmvZiJ2cf,%eXH[}Oul">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="S:$AO04^#V[29Spj_^Zu">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="Qjd!]$U8OnB9x*j$+Xgi">
                                         <field name="TEXT">Spüler hat eingeschaltet</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                         </shadow>
                           <value name="DOW">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="DAYS">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                @paul53 Hallo,
                Danke für den EXPORT
                Es tut sich leider nichts😧
                javascript.0	2021-03-13 15:29:36.800	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2021-03-13 15:29:36.795	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                javascript.0	2021-03-13 15:29:36.785	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                javascript.0	2021-03-13 15:29:36.773	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                javascript.0	2021-03-13 15:28:55.857	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2021-03-13 15:28:55.853	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                javascript.0	2021-03-13 15:28:55.845	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                javascript.0	2021-03-13 15:28:55.834	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                • A Altersrentner
                  @paul53 Hallo,
                  @altersrentner sagte: Es tut sich leider nichts
                  Was soll sich tun? Der Skriptstart wird im Log ausgegeben. Weiteres tut sich erst, wenn der eingestellte Zeitpunkt erreicht ist oder Stunde oder Minute geändert wird.
                    Altersrentner
                    Hatte Sunde Minute geändert
                    • A Altersrentner
                      @altersrentner sagte: Der Spüler schaltet nicht ein
                      Wenn die beiden Freigabe-Datenpunkte auf false stehen, kann der Spüler nicht einschalten. Kam um 15:55 Uhr die Log-Ausgabe "Zeitplan hat ausgelöst"?
                        Altersrentner
                        rot ist true
                        Habe die Zeit geändert. Im Log kam keine Meldung.
                        Doch jetzt ist was gekommen
                        	2021-03-13 16:14:56.579	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Zeitplan geändert
                        .0	2021-03-13 16:21:11.147	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2021-03-13 16:21:11.144	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                        javascript.0	2021-03-13 16:21:11.140	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                        javascript.0	2021-03-13 16:21:11.132	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                        javascript.0	2021-03-13 16:21:09.892	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2021-03-13 16:21:09.890	info	(1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: Skriptstart
                        javascript.0	2021-03-13 16:21:09.871	info	(1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                        javascript.0	2021-03-13 16:21:09.858	info	(1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                        Das ist alles
                        • A Altersrentner
                          rot ist true
                          Das ist alles
                          @altersrentner sagte: Das ist alles
                          Kann ich nicht nachvollziehen: Habe auf 16:26 Uhr geändert.
                          Was ergibt im Log?
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Was ergibt im Log?
                            Altersrentner
                            Was komisch ist, unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
                            • A Altersrentner
                              @altersrentner sagte: unter dem Blockly wird nichts ausgegeben
                              Lade im Browser mal die Seite neu.
                                Was ergibt im Log?
                                Altersrentner
                                6:36:55.126	info	javascript.0 (1597) Stop script script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                                16:36:55.200	info	javascript.0 (1597) Start javascript script.js.common.Geschirrspüler_.paul53
                                16:36:55.207	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: 15:36
                                16:36:55.210	info	javascript.0 (1597) script.js.common.Geschirrspüler_.paul53: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                • paul53P Offline
                                  @altersrentner sagte: 15:36
                                  Stelle die Systemzeit richtig ein. Unter Linux:
                                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                    Altersrentner
                                    @paul53 Hallo,
                                    Ich glaube Systemzeit war der Problemfall.
                                    Jetzt funktioniert es.
                                    Uber die ausgegebene Stromstärke des shellys möchte ich den Geschirrspüler ausschalten lassen.
                                    Sollte ich dafür ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
                                    Michael
                                    • A Altersrentner
                                      @paul53 Hallo,
                                      Michael
                                      @altersrentner sagte: ein eigenes Blockly anlegen oder kann ich das hier integrieren.
                                      Beides ist möglich. Besser integrieren, da sonst leicht der Überblick darüber verloren, was den Geschirrspüler schaltet.
                                        Altersrentner
                                        Könnte das so funktionieren?
                                        Der Spüler wird über den Timer eingeschaltet,
                                        Spüler läuft,
                                        Wenn Power >50W wird der Zähler auf 1 gesetzt,
                                        Falls Power <3W und Zähler ist 1
                                        wird zähler auf 0 gesetzt und der Spüler sowie die Bedingung Geschirrspüler_AN
                                        werden auf falsch gesetzt. (ausgeschaltet)
                                        Michael
                                        • A Altersrentner
                                          Spüler läuft,
                                          Michael
                                          @altersrentner sagte: Könnte das so funktionieren?
                                          Nein: Schon wieder Trigger innerhalb eines Triggers und außerdem noch innerhalb eines Intervalls! Das ist tödlich.
                                          Vorschlag:
                                           <variables>
                                             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="comment" id="F5Q6|=*)yVJV4KlLNPa2" x="112" y="566">
                                             <field name="COMMENT">Power</field>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="nKA|vAE/~)(`Rt+SGX*(">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="R})PtwnN1oLnwE5JRb+%">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="controls_if" id="1JvF97p0+u_YNvizg%^w">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="8Zt:%~iOhnnxp{@rn_40">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="JJZ=0cD-!wsR%c9zi}x^">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="hx:BHJdL|3E%i@z^-)t_">
                                                             <field name="NUM">3</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="*V0d`jBXsfno0gb{Ytcn">
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_negate" id="[6Jw|I3`DY+vyz{5w{,@">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="variables_get" id="gp{W8DYhwk!9%lNqU5f-">
                                                             <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO1">
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="dTKT42a^n.E.=*`HcP(I">
                                                         <field name="DELAY">1</field>
                                                         <field name="UNIT">min</field>
                                                           <block type="control" id="yh7@iQ5KVS[X#]V%85N0">
                                                               <block type="logic_boolean" id="Si+[[v_bSp6*Vn(wn^ux">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="4u;3;~?3VZK2$8})_-8=">
        <block type="logic_boolean" id="Rd!d?TyA5f+wd(2aE`}T">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="comment" id="{_Ao/xgs)~PBtd{y$61!" x="638" y="813">
                                             <field name="COMMENT">Switch</field>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="7Bco.*Xu(fI#61fV|xUx">
                                                 <field name="COMMENT">Geschirrspüler_An</field>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
