  4. FB-Checkpresence nicht grün nach Fritzbox SW upgrade
    6.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 547 Aufrufe 3 Beobachtet
    @biker1602 Hmm der Adapter braucht mindestens FritzOs 7.1x, mit 6.25 kommste da nicht weit.
    biker1602
    @ilovegym Verzeihung ich meine natürlich 7.25
      biker1602
      @wendy2702
      Sag mal bitte wie kann ich die Logdatei schicken? Wenn ich im Log Drinnen bin, kann ich oben auf Log herunterladen. Es öffnet sich dann ein neuer Tab im Browser aber wie soll ich diese Datei schicken?
      • B biker1602
        @wendy2702
        @biker1602 Kopieren?
        In sog. CodeTags </> einbetten.
        • wendy2702W wendy2702
          @biker1602 sagte in FB-Checkpresence Adapter wird nicht grün [gelöst]:
          Kann man hier trotzdem noch was schreiben zum FB-Checkpresence Adapter.
          Schreiben kann man hier. Lesen aber nicht mehr so viele weil schon ein Gelöst davor steht.
          Du hast also ein SW Update gemacht und danach nochmal kontrolliert ob in der FB alle Einstellungen vorhanden sind die notwendig sind?
          Kannst du auch mal das komplette log vom Adapter start im Debug Posten. Aber besser in deinem Eigenen Thema.
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          @wendy2702
          2021-03-12 08:58:34.141 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
          2021-03-12 08:58:34.153 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
          2021-03-12 08:58:34.153 - info: fb-checkpresence.0 (3118) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-03-12 08:58:34.155 - error: fb-checkpresence.0 (3118) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
          2021-03-12 08:58:34.156 - info: fb-checkpresence.0 (3118) terminating
          2021-03-12 08:58:34.157 - info: fb-checkpresence.0 (3118) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-03-12 08:58:34.869 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-03-12 08:58:37.335 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 3145
          2021-03-12 08:58:39.534 - info: fb-checkpresence.0 (3145) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-12 08:58:39.587 - info: fb-checkpresence.0 (3145) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.57.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
          2021-03-12 09:00:00.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3325
          2021-03-12 09:00:01.966 - info: daswetter.0 (3325) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
          2021-03-12 09:00:10.017 - info: sonoff.0 (2634) Client [iobroker.mqtt.0] connection closed: timeout
          2021-03-12 09:00:10.018 - info: mqtt.0 (30827) Disconnected from 192.168.57.64: undefined
          2021-03-12 09:00:10.030 - info: sonoff.0 (2634) Client [iobroker.mqtt.0] connected with secret 1615536010029_1421
          2021-03-12 09:00:10.031 - info: mqtt.0 (30827) Connected to 192.168.57.64
          2021-03-12 09:00:10.031 - info: mqtt.0 (30827) Subscribe on: "#"
          2021-03-12 09:00:10.032 - info: mqtt.0 (30827) All states published
          2021-03-12 09:00:16.006 - info: daswetter.0 (3325) got wrong data structure! trying to repair...
          2021-03-12 09:00:20.054 - info: daswetter.0 (3325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2021-03-12 09:00:20.579 - info: daswetter.0 (3325) cleaned everything up...
          2021-03-12 09:00:20.594 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2021-03-12 09:00:52.662 - warn: hmip.0 (10537) State "hmip.0.groups.fb2739b2-c98a-432c-8b25-30250be3bcd4.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-03-12 09:00:52.662 - warn: hmip.0 (10537) State "hmip.0.groups.fb2739b2-c98a-432c-8b25-30250be3bcd4.info.label" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2021-03-12 09:00:53.514 - error: fb-checkpresence.0 (3145) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.57.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.57.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1145:16)","config":{"url":"http://192.168.57.1:49000/tr64desc.xml","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.19.2"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"responseType":"json","xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"cancelToken":{"promise":{}},"responseEncoding":"utf8"},"code":"ETIMEDOUT"}
          2021-03-12 09:00:53.515 - error: fb-checkpresence.0 (3145) Can not get services! Adapter stops
          2021-03-12 09:00:53.518 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
          2021-03-12 09:00:53.519 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
          2021-03-12 09:00:53.520 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
          2021-03-12 09:00:53.521 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
          2021-03-12 09:00:53.522 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
          2021-03-12 09:00:53.523 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
          2021-03-12 09:00:53.524 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) chkService: "can not get services!"
          2021-03-12 09:00:53.616 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
          2021-03-12 09:00:53.622 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
          2021-03-12 09:00:53.642 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
          2021-03-12 09:00:53.659 - info: fb-checkpresence.0 (3145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-03-12 09:00:53.661 - info: fb-checkpresence.0 (3145) cleaned everything up ...
          2021-03-12 09:00:53.662 - info: fb-checkpresence.0 (3145) terminating
          2021-03-12 09:00:53.664 - info: fb-checkpresence.0 (3145) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-03-12 09:00:53.854 - info: fb-checkpresence.0 (3145) createGlobalObjects finished successfully
          2021-03-12 09:00:53.855 - warn: fb-checkpresence.0 (3145) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
          2021-03-12 09:00:54.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          • B biker1602
            @wendy2702
            @biker1602 sagte in FB-Checkpresence nicht grün nach Fritzbox SW upgrade:
            Hast du einen Nutzer auf der FritzBox angelegt, der entsprechende Rechte dort hat?
            Am Rande:
            node: v12.19.0
            würde ich zusammen mit dem Restsystem stets aktuell halten.
              Am Rande:
              node: v12.19.0
              biker1602
              Ja ich habe gemacht und der Adapter tr-064 läuft doch auch
              Das Update für das System machst du dann immer über die Konsole? Da gehe ich eigentlich kaum bei. Ich mache eigentlich nur die Updates im ioBroker
              • B biker1602
                @biker1602
                Ich mache eigentlich alles über die Konsole. Inkl. ioBroker.
                Schau in den 'Werkzeugkasten' in meiner Signatur, da stehen so ein paar Kniffe drin, mit denen man sein System aktuell hält. Tut nicht weh...
                  @biker1602
                  biker1602
                  Bevor du das normale Systemupdate durchführst, stoppst du den iobroker schon, oder erst wie beschrieben nach dem update?
                  • B biker1602
                    @biker1602
                    Die meisten Updates betreffen den laufenden ioBroker nicht, es kann aber nicht Schaden den kurz auf Eis zu legen.
                      @biker1602
                      biker1602
                      So alles erledigt 👍
                      Wenn jetzt noch der Adapter gehen würde wäre das SUPER 😕
                      • B biker1602
                        So alles erledigt 👍
                        @biker1602
                        Aktuell sieht ein Adapterneustart im Log wie aus?
                        Das sich beim LogIn und der Userverwaltung bei der aktuellen Firmware der FritzBox einiges getan hat weißt du?
                          biker1602
                          Es läuft wieder. Ich habe die FRITZ!Box und alles nochmal neu gestartet habe mich gewundert das die Fehlermeldung nicht mehr kommt und auf einmal war er grün🤗
                          Vielen Dank trotzdem für deine Hilfe mit dem Update.
