  4. JavaScript
  5. gelöst-suche hilfe bei tabelle mit scroll im tbody
    6.3k
javascript
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @liv-in-sky said in suche hilfe bei tabelle mit scroll im tbody:
    @oliverio das kam wohl nicht richtig rüber von mir:
    ich meinte, wenn ich meine tabellen über ein binding in einem html standardwidget anzeige, sind die klassen darin defininiert, weil sie ja über mein script im html code stehen
    meine frage ist: was passiert, wenn ich noch eine andere tabelle in einem widget habe und darin sind die selben klassennamen aber evtl andere inhalte. dann ist in einer view in 2 widgets jeweils eine klasse mir dem selben namen aber unterschiedlichen inhalten
    ja, da musst du aufpassen. daher am besten um die elemente deines scripts ein div machen mit einem eindeutigen css-name und dann alle css-klassen so adressieren.
    die css-klassen die du definierst wirken nämlich im gesamten html dokument
    lies dir auch mal den artikel durch. da steht beschrieben, in welchen kombinationen und verschachtelungen css-klassen adressiert werden kann.
    bei problemen kannst mich auch gerne fragen
    <style>
    .mein_script_container_mit_hoffentlich_eindeutigem_namen .tabelle1 {
        color: red;
    .mein_script_container_mit_hoffentlich_eindeutigem_namen .tabelle2 {
        color: green;
    </style>
    <div class="mein_script_container_mit_hoffentlich_eindeutigem_namen">
        <div class="tabelle1"></div>
        <div class="tabelle2"></div>
    </div>
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @oliverio ok - danke - ds dachte ich mir schon - daher werd ich wohl an alle klassennamen einen eindeutigen namen anhängen. in der definition des scriptes muss ein eindeutiger name definiert werden, sonst überschreiben sich die datenpunkte der tabellen - diese werde ich dann nutzen und den einfach anhängen - somit können keine doppelten klassennamen vorkommen
    das mit den id's wird in den html checker auch sofort angemeckert - "doppelte id ..." - daher nehme ich auch klassen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @liv-in-sky
      nicht anhängen, nur davor schreiben
      die folgende definition bedeutet, das alle elemente mit dem klassen namen css2, welche sich innerhalb eines anderen elements mit klassennamen css1 befindet die schrift rot gefärbt wird.
      dabei muss das element mit css1 nicht direkt darüber sein, sondern kann auch mehrere ebenen in der hierarchie darüber sein.
      .css1 .css2 {
          color: red;
      wie gesagt, lesen den artikel, da steht das drin, auf deutsch, mit beispiele
      und am besten in jsfiddle ein bisschen zum verständnis mit rumspielen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @liv-in-sky
        .css1 .css2 {
            color: red;
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @oliverio ich hab edich schon verstanden -werde aber trotzdem nochmal dieses aneinaderhängen durchlesen
        aber wenn du ein html über ein script erzeugst, hat man ja die möglichkeit einfach eine anderen texteil anzuhängen
        let dpVIS="definierterEinmaligerName" //damit werden datenpunkte erzeugt
        <style> .myclass+"dpVIS" { height: 13px}..............</style>
        fühl ich mich wohler dabei und kommt aufs selbe ergebnis - keine doppelten class.namen
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          macht aber ein paar dinge komplizierter und du wirst mehr css-klassen definieren müssen
          Links im Profil
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @oliverio bin noch am überlegen - hab gerade wenig zeit - werd das auf jeden fall in erinnerung halten - du hast da def. mehr erfahrung
            nebenbei entdecke ich gerade jquery - ist echt cool, was da geht
            z.b.eine
            AApossis (18).gif suche
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @oliverio
              ich schon wieder - jetzt passiert das, was ich erwähnt hatte - ich ändere in der tabelle etwas - und die anderen widgets reagieren - sieht cool aus - ist aber doof
              das ist eine test-view - daher so durcheinander- wenn ich in der searchbox etwas eingebe - reagieren rechts oben in der ecke und das große orange (material design)
              passiert durch jquery
              var allRows = $("[class*='gerade${dpVIS}']");console.log(allRows);  $("input#search").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
              hier die console und html code:
              ich weiß nicht, warum die reagieren - hast du eine idee
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @oliverio
                sorry - habe jetzt nach abschicken den fehler gefunden - ich hatte noch eine tabelle in einer anderen view - die hat da rein gemurkst - dort ist das jquery in der reinform von "google" und das gilt dann für die ganzen views :-(
                `var allRows = $("tr");  $("input#searchnmap").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                das tr in allrows
                  @oliverio
                  das tr in allrows
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @liv-in-sky
                  ok,
                  du weißt, das es die gerade/ungerade regeln auch direkt für css gibt.
                  siehe folgendes dokument, schlüsselwort even/uneven
                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/:nth-child
                  verwende ich auch bei den widgets für tvprogram
                  Links im Profil
                    @liv-in-sky
                    ok,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @oliverio was passiert, wenn ich sage- kannte ich nicht ?
                    die template-scripte sind ja ohne css gemacht worden - bin gerade dabei, das alles auf css umzustellen und zu verbessern - damals war die große herausforderung, mehrere tabellen nebeneinander hinzubekommen und ich hatte für verschiedene spaltenanzahl verschiedene templates - dh ich mußte immer viele templates ändern, bei änderungen - jetzt ist das allles besser geworden
                    wird schon werden :-)
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      alles gut
                      Links im Profil
                        @liv-in-sky
                        alles gut
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @oliverio
                        wollt mich eh noch bedanken - konnte einiges umsetzen - auch nth-child konnte ich gut gebrauchen
                        https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
