  4. Ideen-Sammlung minuvis V2.x
    6.5k
socket iovis
141 Beiträge 12 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @svallant
    space , blank, Platzhalter, joker
    SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    #102
    oder einfach nur "title" ???
    PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
    • SVallantS SVallant
      PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      #103
      @svallant
      jep oder headline
      SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
        @svallant
        jep oder headline
        SVallantS Offline
        SVallantS Offline
        SVallant
        #104
        @pischleuder headline ist super 👍
          #105
          @svallant
          Hi, du hast Version 1.4.0 des Adapters veröffentlich, was sind denn die Unterschiede, ausser beim html-widget, das jetzt compact-mode kann?
          ( übrigens, super, sieht viel besser aus..!!)
            @svallant
            SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            #106
            @ilovegym sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
            @svallant
            nur das HTML-Widget ... sonst nix
              @svallant
              Zunächst einmal wieder super Arbeit :-)
              Aus meiner Sicht funktioniert es gut, mir ist nur aufgefallen, dass bei manchen Menüs die Logos nicht angezeigt werden, obwohl sie angelegt und ausgewählt wurden - in diesem Fall bei Wetter und Temp-Verlauf. Das passiert allerdings nur dann, wenn das light Theme ausgewählt wird.
              Weiterhin werden im builder die widgets nicht korrekt angezeigt, meint sie schieben sich nach oben, so dass bspw. der filler etc nicht angezeigt werden kann (ich nutze chrome und explorer).
              Wenn ich das imgoutput mit dem Bild aus state verwende, dann wird es zwar angezeigt, müsste allerdings so skaliert werden, so dass es in das widget füllend passt.
              SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              #107
              @pischleuder sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
              Guck mal hier, ist angepasst. (Breite des Bildes nun 100% Breite des widgets)
              http://v2.builder.minukodu.de/
              • P Offline
                popl
                #108
                mir gefällt deine Visu sehr gut, habe jetzt mit der V2 ein bisschen rumgespielt...
                Der Valueswitcher benötigt 2 Zeilen, sonst werden die Icons abgeschnitten. Bei den Donuts ist es genauso. Kann man hier noch was einstellen das es nicht so ist?
                Schön wäre noch wenn man Cards mit Inhalt kopieren könnte.
                KNX + Eib-Pc + Eib-Pc-Visu,
                Beelink BT3 Pro Mini, Debian9, IoBroker,
                360 S6 Saugroboter, Worx Landroid, Hue
                • P popl
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  #109
                  @popl
                  ja, das gucke ich mir an, das padding kann weg
                  Donut 1 Zeile hoch macht m.E. wenig Sinn, funktioniert aber bei mir ...
                  Das was nicht so ist ?
                  ja, das she ich genauso
                  SVallantS P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @popl
                    SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    #110
                    kleiner Hinweis in eigener Sache:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x
                      @popl
                      popl
                      #111
                      @svallant
                      Hallo @svallant,
                      ich hatte den Donut als Anzeige benutzt, deswegen nur eine Zeile.
                      Unten ist die Einheit abeschnitten. Wie gesagt, ich spiel bisschen rum.
                      • P popl
                        @svallant
                        Hallo @svallant,
                        SVallantS Offline
                        SVallantS Offline
                        SVallant
                        schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                        #112
                        @popl ich habe nun folgendes gemacht:
                        • ValueSwitcher ohne padding => in 1 Zeile nutzbar
                        • donut angepasst, automatische Strichstärke, bei einer Zeile wird das Icon ausgeblendet (ist zu klein)
                          http://dev.v2.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=V2TestValueSwitcher.json&forceUpdate
                        Wenn ok, dann kommt das so in den Adapter V2.0.0-alpha ...
                          popl
                          #113
                          @svallant
                          Schaut gut aus, von mir aus kannst du das in den Adapter übernehmen. Super, Danke !
                          • DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            #114
                            Hey, kann sein dass ich es übersehe, aber falls es das noch nicht gibt:
                            Es wäre cool wenn man beim indicator, zu colorWhenTrue und colorWhenFalse auch noch ein iconWhenTrue und iconWhenFalse einfügen könnte.
                            Also das man verschiedene Icons angezeigt bekommt, je nach State.
                            LG
                            Dicken
                            • DickenD Dicken
                              LG
                              Dicken
                              SVallantS Offline
                              SVallantS Offline
                              SVallant
                              #115
                              @dicken gibt es. einfach Valueswitcher mit "showAsIndicator" als Indicator nutzen ...
                              Sepp
                              • DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                #116
                                @svallant sagte in Ideen-Sammlung minuvis V2.x:
                                Sepp
                                Ah super, das klappt :) Aber dann wird die Farbe nicht mehr geändert. Obwohl ich sie unten angegeben hab.
                                • DickenD Dicken
                                  Sepp
                                  SVallantS Offline
                                  SVallantS Offline
                                  SVallant
                                  #117
                                  @dicken ok, das muss ich prüfen, eigentlich gibt es für alle 4 Zustände je 1 Icon und je 1 Farbe, auch im Modus "showAsIndicator". Zum Testen kannst du ja den Valueswitcher mal im Normal-Modus anzeigen.
                                  DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    DickenD Offline
                                    DickenD Offline
                                    Dicken
                                    #118
                                    Ja hab ich gesehen, hab 2 Zustände eingerichtet mit Farbe und Icon (true und false). Wenn ich die Tür öffne, ändert sich das Icon, aber die Farbe bleibt die selbe.
                                    • DickenD Dicken
                                      SVallantS Offline
                                      SVallantS Offline
                                      SVallant
                                      #119
                                      @dicken also bei mir geht das:
                                      http://v2.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=vsTest.json&forceUpdate
                                      bitte mit Firefox öffnen !
                                        #120
                                        @svallant Hi, funktioniert bei mir leider so nicht, es werden immer beide Icons gleichzeitig angezeigt...
                                          SVallantS Offline
                                          SVallantS Offline
                                          SVallant
                                          #121
                                          @ilovegym @Dicken
                                          das ist alles mysteriös.
                                          Bei mir klappt das nämlich (sowohl am PC als auch am Smartphone)
                                          • Bitte mal diesen Link aufrufen:
                                          • Browser-Refresh ()STRG+F5) machen und gucken.
                                          • Und dann beim Builder bitte auch einen Browser-Refresh machen
