  4. No connection to databases possible ...
    2.0k
connectiondatabaseerror 22
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    radi71
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit ein paar Tagen Probleme beim updaten der Adapter.
    Bekomme immer die Fehlermeldung:
    ERROR: process exited with code 22
    Wo setze ich denn an, das Problem zu lösen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung
    Thomas
    |Hardwaresystem:| Raspi4
    |Arbeitsspeicher:| 2GB
    |Festplattenart:| SD-Karte
    |Betriebssystem:| Ubuntu
    |Nodejs-Version:| v12.21.0
    |NPM-Version:| 6.14.11
    |Installationsart:| Image
    |Image genutzt:| Ja
    • R radi71
      Hallo Zusammen,
      Thomas
      |Image genutzt:| Ja
      @radi71
      dmesg -T
      iobroker status
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @radi71
        dmesg -T
        iobroker status
        radi71
        schrieb am zuletzt editiert von radi71
        dmesg -t:
        pi@raspberrypi4:~ $ dmesg -T
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Linux version 5.10.11-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU: div instructions available: patching division code
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Memory policy: Data cache writealloc
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Zone ranges:
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]   Normal   empty
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Movable zone start for each node
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Early memory node ranges
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] On node 0 totalpages: 1012736
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50636 r8192 d23092 u81920
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] pcpu-alloc: s50636 r8192 d23092 u81920 alloc=20*4096
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A8:BF:17 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=
        tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                   Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Memory: 3654944K/4050944K available (10240K kernel code, 1354K rwdata, 3152K rodata, 2048K init, 890K bss, 133856K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] ftrace: allocating 33824 entries in 67 pages
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Console: colour dummy device 80x30
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] printk: console [tty1] enabled
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] LSM: Security Framework initializing
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Disabling memory control group subsystem
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] CPU: Virtualization extensions available.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] devtmpfs: initialized
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] NET: Registered protocol family 16
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-01-27T22:19:57, variant start
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 99d9a48302e4553cff3688692bb7e9ac760a03fa
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] vgaarb: loaded
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] SCSI subsystem initialized
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] usbcore: registered new interface driver hub
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] usbcore: registered new device driver usb
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
        [Mo Mär  8 12:13:25 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] FS-Cache: Loaded
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] CacheFiles: Loaded
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] NET: Registered protocol family 2
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] NET: Registered protocol family 1
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] RPC: Registered udp transport module.
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] RPC: Registered tcp transport module.
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Initialise system trusted keyrings
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] zbud: loaded
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Key type id_resolver registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Key type id_legacy registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Key type asymmetric registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] bounce: pool size: 64 pages
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] io scheduler mq-deadline registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] io scheduler kyber registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] brd: module loaded
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] loop: module loaded
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.11-v7l+ xhci-hcd
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] dwc_otg: FIQ enabled
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Module dwc_common_port init
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usbcore: registered new interface driver uas
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usbhid: USB HID core driver
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Initializing XFRM netlink socket
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] NET: Registered protocol family 17
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Key type dns_resolver registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] registered taskstats version 1
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Key type ._fscrypt registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Key type .fscrypt registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] of_cfs_init
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] of_cfs_init: OK
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] random: fast init done
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] mmcblk0: mmc0:aaaa SC64G 59.5 GiB
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021]  mmcblk0: p1 p2
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] devtmpfs: mounted
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] Run /sbin/init as init process
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021]   with arguments:
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021]     /sbin/init
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021]   with environment:
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021]     HOME=/
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021]     TERM=linux
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [Mo Mär  8 12:13:26 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] NET: Registered protocol family 10
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] Segment Routing with IPv6
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi4>.
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] usb 1-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] usb 1-1.1: SerialNumber: __0X00124B0008BDFA91
        [Mo Mär  8 12:13:27 2021] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/wetterstation.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
        [Mo Mär  8 12:13:28 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [Mo Mär  8 12:13:28 2021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
        [Mo Mär  8 12:13:28 2021] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
        [Mo Mär  8 12:13:28 2021] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
        [Mo Mär  8 12:13:28 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
        [Mo Mär  8 12:13:28 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
        [Mo Mär  8 12:13:28 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
        [Mo Mär  8 12:13:28 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] systemd-journald[123]: Received request to flush runtime journal from PID 1
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] mc: Linux media interface: v0.10
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] [vc_sm_connected_init]: start
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
        [Mo Mär  8 12:13:29 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
        [Mo Mär  8 12:13:30 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
        [Mo Mär  8 12:13:32 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        [Mo Mär  8 12:13:32 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [Mo Mär  8 12:13:32 2021] random: crng init done
        [Mo Mär  8 12:13:32 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
        [Mo Mär  8 12:13:33 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
        [Mo Mär  8 12:13:33 2021] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
        [Mo Mär  8 12:13:33 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
        [Mo Mär  8 12:13:33 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 12:13:37 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 12:13:37 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
        [Mo Mär  8 12:13:38 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] NET: Registered protocol family 31
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [Mo Mär  8 12:13:39 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        [Mo Mär  8 12:29:58 2021] device eth0 entered promiscuous mode
        [Mo Mär  8 12:33:27 2021] device eth0 left promiscuous mode
        [Mo Mär  8 12:36:05 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 12:36:08 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 12:38:30 2021] device eth0 entered promiscuous mode
        [Mo Mär  8 13:35:40 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 13:35:43 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 13:38:52 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 13:38:55 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 13:41:25 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 13:41:28 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 13:48:00 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 13:48:03 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 14:17:51 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 14:17:54 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 14:35:57 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 14:36:00 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 14:39:25 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 14:39:28 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 14:51:02 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 14:51:05 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 14:51:50 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 14:51:53 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 14:51:58 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 14:52:01 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 14:53:31 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 14:53:35 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:03:33 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:03:36 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:04:01 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:04:04 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:06:29 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:06:32 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:07:04 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:07:07 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:08:00 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:08:03 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:16:14 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:16:17 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:23:15 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:23:18 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:26:24 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:26:27 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:38:06 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:38:08 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:43:32 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:43:35 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 15:43:39 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 15:43:42 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 16:06:37 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 16:06:40 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 16:19:19 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 16:19:22 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 16:19:58 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 16:20:01 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 16:26:41 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 16:26:44 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 16:30:07 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 16:30:11 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 16:44:41 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 16:44:44 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 16:50:14 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 16:50:17 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 16:57:02 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 16:57:05 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 17:11:37 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 17:11:40 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 17:26:29 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 17:26:32 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 17:38:36 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 17:38:39 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 18:09:08 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 18:09:10 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 18:11:23 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 18:11:26 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 18:17:26 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 18:17:29 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 18:42:43 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 18:42:45 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Mo Mär  8 20:19:38 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mo Mär  8 20:19:42 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 00:17:14 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 00:17:17 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 01:46:44 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 01:46:46 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 02:27:40 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 02:27:43 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 03:54:15 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 03:54:18 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 04:10:38 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 04:10:40 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 04:17:31 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 04:17:34 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 04:18:02 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 04:18:05 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 04:22:38 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 04:22:40 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 04:52:15 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 04:52:18 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 06:38:37 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 06:38:40 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 06:46:03 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 06:46:06 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 06:47:42 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 06:47:45 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 07:14:02 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 07:14:06 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 07:36:03 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 07:36:05 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 07:44:51 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 07:44:53 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [Di Mär  9 07:54:26 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Di Mär  9 07:54:29 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        und
        iobroker status
        Objects type: file
        States type: redis
        hier kommt aber ab und an die Meldung:
        • R radi71
          dmesg -t:
          und
          iobroker status
          Objects type: file
          States type: redis
          @radi71
          Bitte in CodeTags setzen.
          Dein Netzwerkinterface eth0 spinnt rum.
            @radi71
            radi71
            ok, hab ich korrigiert.
            Ja diese up & down habe ich gelesen, was kann ich da tun ?
            • R radi71
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @radi71 WO ist der PI denn angeschlossen?
              Im ersten Schritt vielleicht mal das Kabel tauschen.
              • wendy2702W wendy2702
                radi71
                @wendy2702
                hängt direkt an der Fritzbox
                Kabel habe ich getauscht und den Port auch mal gewechselt.
                Da scheint wohl was am Pi faul zu sein.
                • R radi71
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @radi71 Benutzt du den Radar adapter ?
                    radi71
                    @wendy2702 nein
