  4. Deebot OZMO 950 in YAHKA
    6.4k
ozmo 950yahkasiri
48 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tins
    @mrbungle64
    perfekt es funktioniert. So habe ich mir das vorgestellt. 👍 👍 👍
    N Offline
    N Offline
    neueinsteiger
    Hallo zusammen.
    Ich bin auch noch ganz neu in der Materie. Ich würde gerne die Go to Funktion nutzen und wenn möglich die Video Fahrt. Beides möchte ich über yahka in HomeKit einbinden. Aber ich bekomme es nicht hin. Ich wäre für Hilfestellung sehr dankbar. 😊
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neueinsteiger
      Hallo zusammen.
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @neueinsteiger said in Deebot OZMO 950 in YAHKA:
      Hallo zusammen.
      Hallo @neueinsteiger
      welche "Go to" Funktion meinst Du?
      Eine Möglichkeit die Kamera-Funktionen über den Adapter einzubinden gibt es nicht.
      Das wird auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so bleiben ;)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Hallo zusammen.
        N Offline
        N Offline
        neueinsteiger
        @mrbungle64
        Hallo danke für die Antwort.
        Es gibt doch die Möglichkeit den Roboter zum einen an einen bestimmten Punkt zu schicken- fahrenbzu lassen; und zum anderen die Möglichkeit eine Erkundungsfahrt machen zu lassen. Das meine ich. 😁
        • N neueinsteiger
          @mrbungle64
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          @mrbungle64
          Gibt es da beim T8 (AIVI) eine native Funktion in der Mobile App?
          Oder meinst Du den Datenpunkt "control.extended.goToPosition" im Adapter?
          Ja das hatte ich verstanden und auch schon beantwortet:
            @mrbungle64
            N Offline
            N Offline
            neueinsteiger
            @mrbungle64 da gibt es in der App eine Funktion. Man kann auf der Karte einen Punkt anwählen und den robo dahin schicken.
            • N neueinsteiger
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              Die Funktion scheint dann bei der T8 Serie entweder neu zu sein oder nur für den T8 AIVI freigeschaltet zu sein.
              Hier gab es zu einem T8 mal einen Feature Request. Daraufhin wurde die bereits erwähnte "control.extended.goToPosition" Funktion implementiert. Die simuliert das aber nur und man muss die Koordinaten kennen.
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/100
                N Offline
                N Offline
                neueinsteiger
                @mrbungle64 ja perfekt
                Aber wie kann ich einen Schalter mit den Koordinaten erzeugen? Kannst du mir das bitte erklären?
                • N neueinsteiger
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  Bevor ich mich damit beschäftige, wie man diesen Schalter für Homekit umsetzen kann:
                  Hast Du Funktion denn schon mal getestet, ob die für Dich das zufriedenstellend ausführt?
                  Die ist wie gesagt nur simuliert und keine 1:1 Umsetzung einer echten GoTo Funktion
                    N Offline
                    N Offline
                    neueinsteiger
                    @mrbungle64
                    Ich habe den Adapter auf die Beta Version geupdatet, davor konnte ich die Koordinaten eingeben und den Roboter dahin schicken. Das hat allerdings nur einmal funktioniert. Dann waren die Koordinaten wieder hinfällig. Das hat sehr gut geklappt.
                    Darf ich fragen was du implementieren möchtest? Und wie kann ich dich unterstützen? Gibts ne „Kaffeekasse“?
                    • N neueinsteiger
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Ja genau, die Koordinaten werden dann wieder gelöscht. Das ist so (aktuell) vorgesehen.
                      Möchtest Du den immer wieder zur selben Position schicken?
                      Ich möchte nichts implementieren. Du hast mir eine Frage gestellt: "Aber wie kann ich einen Schalter mit den Koordinaten erzeugen? Kannst du mir das bitte erklären?"
                      Damit muss ich mich erst mal beschäftigen und auch erst mal nach dem Use Case fragen. Dann kann ich mich damit beschäftigen, wie Du einen solchen Schalter erzeugen kannst.
                        @mrbungle64
                        N Offline
                        N Offline
                        neueinsteiger
                        @mrbungle64
                        Am allerliebsten hätte ich einen Schalter den ich mit Koordinaten einstellen kann. Aber ich wäre schon sehr dankbar für einen oder mehrere mit festen Koordinaten.
                        • N neueinsteiger
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Einen Schalter, wo Du die Koordinaten einstellen kannst, wird es prinzipbedingt nicht geben ;)
                          Ich bin jetzt weder besonders fitt was Homekit angeht - noch was YAHKA angeht - von daher gibt es vielleicht bessere Lösungen, aber folgendermaßen könntest Du es zumindest schon mal antesten:
                          • Du legst in YAHKA ein Gerät an. Als "Kategorie" gibt es nichts passendes - also könnte man "other" nehmen.
                          • Dann legst Du einen Service an mit dem Service-Typ "Switch".
                            • Dort unter "On" wählst Du bei "InOut": "ioBroker.State"
                            • Als State "ecovacs-deebot.0.control.extended.goToPosition"
                            • Conversion: "script"
                              • "To HomeKit": return false (ist aber evtl. auch egal - war nur ein Versuch, dass der direkt wieder auf "off" geht)
                              • "To IOBroker": return "x,y" (also Deine gewüschten Koordinaten, z.B. return "13000,12000")
                          Wie gesagt: da gibt es vielleicht elegatere Lösungen - und außerdem bleibt der Switch aktuell auf der Position - geht also nicht autom. wieder in die Ausgangsposition.
                          Was mich aber wundert ist, dass sich der Datenpunkt "control.extended.goToPosition" bei Dir geleert hatte. Da war noch ein Bug - den habe ich eben erst entdeckt und gefixt.
                            @mrbungle64
                            N Offline
                            N Offline
                            neueinsteiger
                            @mrbungle64
                            Seit dem Beta Update kann ich Harlekinen wert mehr eintragen. Sondern nur der Status wird angezeigt- false usw.
                            vielen Dank für deine Hilfe ich werde das mal so versuchen! Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe!
                            • N neueinsteiger
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              Was ist ein "Harlekinen wert"?
                                N Offline
                                N Offline
                                neueinsteiger
                                @mrbungle64
                                Entschuldige Wort Erkennung 😀
                                Gar keinen Wert
                                Hat funktioniert! Super danke nochmals.
                                • N neueinsteiger
                                  @mrbungle64
                                  Gar keinen Wert
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueinsteiger
                                  Besteht die Möglichkeit auch Reinigung Sequenzen zu erstellen?
                                  D.h. Zb In Bereich 2 ( Wohnzimmer) soll gewischt werden mit Saugstärke 2 und wischmodus mit Max Wasserzufuhr.
                                  Das wäre für bestimmte automationen super. 😁
                                  • N neueinsteiger
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    Nein (zumindest nicht als native Funktion im Adapter)
                                    Nein, aber das wollte ich früher oder später mal so implementieren, dass man das pro Bereich einstellen kann.
                                    Ja, aber es wird so langsam Off-topic ;)
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neueinsteiger
                                      @mrbungle64
                                      Ok super wo Erfahre ich den was es neues von deiner Arbeit gibt?
                                      • N neueinsteiger
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Du kannst z.B. beim GitHub Repository oben bei der "Watch"-Funktion auf "Custom" und dann "Releases" stellen. Dann kannst Du Dich über alle Releases informieren lassen.
                                        Aber bitte (ohne eine Empfehlung von mir oder Rücksprache mit mir) keine Alpha Version von GitHub installieren bzw. gar nicht von GitHub direkt. Immer möglichst nur über die ioBroker Repos.
                                        Auf GitHub kannst Du aber auch direkt für Deine Feature Requests einen Issue erstellen. Dann kommunizieren wir eh drüber und Du wirst i.d.R. auch informiert wenn es dazu was neues gibt.
                                        • coluC Offline
                                          coluC Offline
                                          colu
                                          ich hätte auch eine Frage zum Deebot Adapter in Verbindung mit Yahka.
                                          Ich habe mir für jeden Raum einen Switch als SpotArea erstellt. Die Funktionieren auch super.
                                          Wenn ich nun aber mehrere Spots zusammen reinigen lassen möchte wird kein Befehl ausgelöst. Laut der Datenpunkte Hilfeseite werden die Spots mit Komma separiert.
                                          Bei mir sieht das jetzt so aus:
                                          ecovacs-Deebot.0.control.spotArea_5,3,2
                                          oder muss der gesamte Befehl nochmal aufgeführt werden?
                                          Vielen Dank und Grüße
                                          coLu
