  5. [gelöst] Fehler bei Trigger mit mehreren Objekten
    5.2k
blocklyjavascript
12 Beiträge 3 Kommentatoren 916 Aufrufe 2 Beobachtet
  • falke69F falke69
    Aktuell bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich einen Trigger mit mehr als einem
    Objekt nutzen möchte.
    Vorhandene Scripte funktionieren noch nur neu Angelegte oder kopierte Scripte leider nicht.
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17)
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1621:37)
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.922	error	(2220) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1383:28)
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) at Object.createScript (vm.js:261:10)
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) at new Script (vm.js:88:7)
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) SyntaxError: missing ) after argument list
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.921	error	(2220) on({id: new RegExp('tr-064\\.0\\.devices\\.Benutzer1-Handy\\.active' + "$|" + 'tr-064\\.0\\.devices\\.Benutzer2-Handy\\.active' + "$|" + 'tr-064\\.0\\.devices\\.Benutzer2-Handy\\.active'$), change: "ne"}, a
    javascript.0	2021-03-07 11:27:18.920	error	(2220) script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Steuerung_über_FritzBox_Adapter compile failed: at script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_Steuerung_über_FritzBox_Adapter:4
    Installiert ist die JS 5.0.11
    Auf einem anderen System ist die 4.8.4 installiert.
    Dort funktioniert das Ganze noch.
    Den Fixer habe ich bereits durchlaufen lassen, einen Neustart gemacht und vorher versucht, die alte Version wieder herzustellen.
    Leider ohne Erfolg.
    Kann das vielleicht auch einer bestätigen?
    @falke69
    Siehe bitte auch: https://forum.iobroker.net/topic/42991/fehler-in-blocky-und-keine-ahnung-warum/7?_=1615115930885
    Bitte mal von Blockly- auf js-Ansicht umstellen und die entsprechende Zeile on({id: new RegExp... suchen
    • falke69F falke69
      Leider ohne Erfolg.
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @falke69 sagte in Fehler bei Trigger mit mehreren Objekten:
      on({id: new RegExp('tr-064\.0\.devices\.Benutzer1-Handy\.active' + "$|" + 'tr-064\.0\.devices\.Benutzer2-Handy\.active' + "$|" + 'tr-064\.0\.devices\.Benutzer2-Handy\.active'$), change: "ne"}, a
      @Homoran steht im LOG
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702 da steht sogar noch extra ein + davor 😱
          @falke69 Ist ein Bug in 5.11
          Bitte Version 5.10 nutzen
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          @wendy2702
          also ich bin jetzt wieder auf die 5.10
          leider bekomme ich weiterhin den selben Fehler.
          hier mal die js-Ansicht
          on({id: new RegExp('default' + "$|" + 'radar2\\.0\\.Benutzer1_Handy\\._here' + "$|" + 'radar2\\.0\\.Benutzer2_Handy\\._here'$), change: "ne"}, async function (obj) {
          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
          Ich bin vorher sogar bis zur 4.8.4 gegangen. Aber der Fehler bleibt bestehen.
          So wie es aussieht bin ich nicht der Einzige und wenn der Fehler bekannt ist, dann ist das mal ein gutes Zeichen, das ich mich nicht zu doof anstelle.😁
          Dann werde ich abwarten und Tee trinken.
          Danke für Eure Hilfe.
          • falke69F falke69
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @falke69 welche Version läuft aktuell?
            iobroker list adapters |grep javascript
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @wendy2702
              aktuell die 5.0.11🙄
              Na brat mir einer einen Storch.
              Habe doch vorhin auf die 5.10 gewechselt.
              pi@iobroker:~ $ iobroker list adapters |grep javascript
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.11
              pi@iobroker:~ $
              Also nochmal:
              Es bleibt dabei. Die 5.0.11 bleibt vorhanden.
              $ ./iobroker upgrade javascript@5.0.10
              Update javascript from @5.0.11 to @5.0.10
              NPM version: 6.14.11
              npm install iobroker.javascript@5.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code ETARGET
              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.javascript@5.0.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-07T12_26_32_523Z-debug.log
              Update "system.adapter.javascript.0"
              upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
              upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
              upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
              upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.a51876f8.chunk.js static/js/main.a51876f8.chunk.js application/javascript
              upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
              upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
              upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
              upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
              upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
              upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
              upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
              upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
              upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
              upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
              upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
              upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
              upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
              upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
              upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
              upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
              upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
              upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
              upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
              upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
              upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
              upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
              Adapter "javascript" updated
              process exited with code 0
              • falke69F falke69
                @wendy2702
                aktuell die 5.0.11🙄
                pi@iobroker:~ $
                Also nochmal:
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @falke69 Bitte auf 5.09 gehen
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  @wendy2702
                  so das hat funktioniert.
                  Aber die Fehler bleiben bestehen. 😢
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.9
                  • falke69F falke69
                    @wendy2702
                    klar!
                    Es hieß ja, dass das Blockly mit der alten Version angelegt werden muss
                      klar!
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      ..... ups.😇
                      jetzt geht es.
                      DANKE Euch beiden!!! 👍 👍 👍
