  4. In VIS wird ein falschen Wert (Datenpunkt) angezeigt
    2.6k
    4.6k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 484 Aufrufe
  • hg6806H hg6806
    habe aus dem Parser ein Datenpunkt. Der Wert liegt bei 36,6°C
    Nun möchte ich den in VIS anzeigen, hier wird aber 36,0°C angezeigt.
    Ich benutzt das basic-number widget.
    Wie kann das sein?
    Ich habe den Pi sogar neu gestartet. Es wird immer der gleiche Wert angezeigt, obwohl sich der Datenpunkt immer ändert.
    EDIT: Flot zeigt auch immer den einen "alten" Wert an
    @hg6806 sagte in In VIS wird ein falschen Wert (Datenpunkt) angezeigt:
    Wie kann das sein?
    zeigen!
    Was zeigt denn die History-Tabelle des States an?
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      Wie kann das sein?
      zeigen!
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      Das Widget zeigt immer volle ganze Zahlen an. Es wird immer abgerundet.
      History:
      Und Flot:
      • hg6806H hg6806
        History:
        Und Flot:
        leider hast du die Einstellungen abgeschnitten 😡
        Außerdem scheint da etwas mit deinem Quellformat nicht zu stimmen.
        Ist das eine Zahl, oder doch eher ein Text?
        Eine Zahl müsste einen Punkt als Dezimaltrenner haben. Da hier ein Komma ist, erkennt das Widget die Nach"komma"stellen nicht
        Und Flot:
        was ist da?
        was ist was?
        rot ist Warmwasser?
        die Linie wechselt doch den Wert.
        Was verstehe ich denn jetzt nicht?
          Und Flot:
          was ist da?
          was ist was?
          rot ist Warmwasser?
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          OK, dann macht der Parser das nun anders, weil vorher hatte das funktioniert.
          Das Thema hatten wir gestern.
          s5" [^\d]+([\d,]+)
          Muss da ein Punkt anstelle des Kommas rein?
          Rot ist Warmwasser. Ist doch unten die Legende.
          Ja, der Wert wechselt, aber nur ganze Grad-Zahlen.
          • hg6806H hg6806
            s5" [^\d]+([\d,]+)
            Das ist wieder eine andere Baustelle!
            Die Quelle, die du mit dem Parser ausliest stellt wohl die Dezimale mit Komma dar.
            Daher muss im RegEx auch das Komma sein
            Was für einen Typ hat denn dein Parser-Datenpunkt?
            ist das ein Text, oder ein number?
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Der ist komischerweise boolean, obwohl im Parser bei Typ Nummer mit Komma eingegeben habe.
              Wenn ich den "händisch" auf number setze, bekomme ich gar keinen Wert.
              • hg6806H hg6806
                Der Typ muss zwingend "Nummer mit Komma" sein, damit du die Ergebnisse weiter bearbeiten kannst.
                eine Änderung des Typs kann zu Problemen führen.
                Dann bitte die Regel löschen und neu anlegen
                Ansonsten bitte debug-log vom Start der Regel
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Hatte ich auch schon versucht, es wird immer Boolean, bzw. Logikwert angelegt.
                  Wenn ich es auf Zahl ändere, gibt es Probleme, weil es keine "Zahl mit Komma" gibt.
                  Hier mal das Log vom Parser
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.203	debug	(21668) analyseData for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN, new=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.202	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.201	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert_MWh, old=5
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.200	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V, old=5.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.142	debug	(21668) analyseData for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=578, new=579
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.141	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=578
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.138	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Volumenstrom, old=132
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.136	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster, old=OFF
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.133	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_1, old=ON
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.108	debug	(21668) analyseData for parser.0.Leistung_momentan, old=0.3, new=0.4
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.108	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_momentan, old=0.3
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.106	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert, old=24.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.091	debug	(21668) analyseData for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.8, new=60.9
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.090	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.8
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.090	debug	(21668) Process ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","parser.0.Solar-Volumenstrom","p
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.075	debug	(21668) Request URL: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.074	debug	(21668) Do Link: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:32.073	debug	(21668) States for current Interval (3000): ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","par
                  parser.0	2021-03-06 16:04:31.855	info	(21668) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  parser.0	2021-03-06 16:04:31.851	info	(21668) terminating
                  parser.0	2021-03-06 16:04:31.348	info	(21668) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.123	debug	(21668) analyseData for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN, new=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.122	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.119	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert_MWh, old=5
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.117	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V, old=5.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.114	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=578
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.111	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Volumenstrom, old=132
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.108	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster, old=OFF
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.105	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_1, old=ON
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.103	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_momentan, old=0.3
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.099	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert, old=24.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.097	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.8
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.096	debug	(21668) Process ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","parser.0.Solar-Volumenstrom","p
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.076	debug	(21668) Request URL: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.075	debug	(21668) Do Link: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:29.073	debug	(21668) States for current Interval (3000): ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","par
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.158	debug	(21668) analyseData for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN, new=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.157	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.155	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert_MWh, old=5
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.154	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V, old=5.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.153	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=578
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.152	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Volumenstrom, old=132
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.151	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster, old=OFF
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.150	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_1, old=ON
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.148	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_momentan, old=0.3
                  parser.0	2021-03-06 16:04:27.147	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert, old=24.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:26.084	debug	(21668) analyseData for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.9, new=60.8
                  parser.0	2021-03-06 16:04:26.083	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.9
                  parser.0	2021-03-06 16:04:26.083	debug	(21668) Process ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","parser.0.Solar-Volumenstrom","p
                  parser.0	2021-03-06 16:04:26.073	debug	(21668) Request URL: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:26.073	debug	(21668) Do Link: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:26.072	debug	(21668) States for current Interval (3000): ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","par
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.132	debug	(21668) analyseData for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN, new=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.131	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.129	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert_MWh, old=5
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.128	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V, old=5.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.119	debug	(21668) analyseData for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=577, new=578
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.118	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=577
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.105	debug	(21668) analyseData for parser.0.Solar-Volumenstrom, old=128, new=132
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.104	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Volumenstrom, old=128
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.102	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster, old=OFF
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.100	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_1, old=ON
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.098	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_momentan, old=0.3
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.096	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert, old=24.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.085	debug	(21668) analyseData for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.8, new=60.9
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.085	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.8
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.084	debug	(21668) Process ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","parser.0.Solar-Volumenstrom","p
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.072	debug	(21668) Request URL: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.072	debug	(21668) Do Link: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:23.071	debug	(21668) States for current Interval (3000): ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","par
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.141	debug	(21668) analyseData for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN, new=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.140	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.138	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert_MWh, old=5
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.137	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V, old=5.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.121	debug	(21668) analyseData for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=574, new=577
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.119	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=574
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.113	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Volumenstrom, old=128
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.110	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster, old=OFF
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.107	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_1, old=ON
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.104	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_momentan, old=0.3
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.102	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert, old=24.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.091	debug	(21668) analyseData for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.9, new=60.8
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.090	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.9
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.089	debug	(21668) Process ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","parser.0.Solar-Volumenstrom","p
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.073	debug	(21668) Request URL: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.072	debug	(21668) Do Link: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:20.071	debug	(21668) States for current Interval (3000): ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","par
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.104	debug	(21668) analyseData for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN, new=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.103	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.102	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert_MWh, old=5
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.101	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V, old=5.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.092	debug	(21668) analyseData for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=572, new=574
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.092	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=572
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.090	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Volumenstrom, old=128
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.088	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster, old=OFF
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.087	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_1, old=ON
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.085	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_momentan, old=0.3
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.084	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert, old=24.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.082	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.9
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.082	debug	(21668) Process ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","parser.0.Solar-Volumenstrom","p
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.071	debug	(21668) Request URL: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.071	debug	(21668) Do Link: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:17.070	debug	(21668) States for current Interval (3000): ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","par
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.117	debug	(21668) analyseData for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN, new=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.114	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.112	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert_MWh, old=5
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.110	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V, old=5.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.107	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=572
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.104	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Volumenstrom, old=128
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.102	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster, old=OFF
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.099	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_1, old=ON
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.096	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_momentan, old=0.3
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.095	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert, old=24.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.083	debug	(21668) analyseData for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.8, new=60.9
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.083	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Kollektor-Temperatur, old=60.8
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.082	debug	(21668) Process ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","parser.0.Solar-Volumenstrom","p
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.071	debug	(21668) Request URL: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.070	debug	(21668) Do Link: http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
                  parser.0	2021-03-06 16:04:14.070	debug	(21668) States for current Interval (3000): ["parser.0.Kollektor-Temperatur","parser.0.Leistung_aufaddiert","parser.0.Leistung_momentan","parser.0.Solar-Pumpe_1","parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster","par
                  parser.0	2021-03-06 16:04:11.109	debug	(21668) analyseData for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN, new=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:11.108	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Warmwasser-Temperatur, old=NaN
                  parser.0	2021-03-06 16:04:11.106	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Leistung_aufaddiert_MWh, old=5
                  parser.0	2021-03-06 16:04:11.104	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Steuerausgang_Pumpe_1_0-10V, old=5.2
                  parser.0	2021-03-06 16:04:11.102	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Sonneneinstrahlung, old=572
                  parser.0	2021-03-06 16:04:11.100	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Volumenstrom, old=128
                  parser.0	2021-03-06 16:04:11.097	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_2_Booster, old=OFF
                  parser.0	2021-03-06 16:04:11.096	debug	(21668) analyseData CHECK for parser.0.Solar-Pumpe_1, old=ON
                  • hg6806H hg6806
                    wo legst du das an?
                    Man macht das in der parser-Instanz!
                      wo legst du das an?
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Vorgehensweise:
                      Hatte den Parser Adapter gestoppt, Datenpunkt gelöscht und neue Regel in Parser erstellt.
                      Dann Parser gestartet.
                      Parser legt den DP an, jedoch immer nur einen Logikwert.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Habe es hingekriegt!
                        Und zwar wird ein andere Wert (Kollektor-Temperatur) korregt mit Nachkommastelle angezeigt.
                        Dort im Datenpunkt gibt es das Attribut "comma".
                        Das habe ich bei dem fehlerhaften per RAW nachträglich reingeschrieben und natürlich auf "Zahl" gesetzt.
                        So funktioniert es.
                        Ich schätze aber, dass Parser hier was falsch anlegt.
                        • hg6806H hg6806
                          Vorgehensweise:
                          dann hast du es falsch ausgewählt!
                          Vor dem speichern den Typ unbedingt auf Nummer mit Komma ändern
                          • hg6806H hg6806
                            So funktioniert es.
                            eigentlich nicht.
                            Logikwert ist voreinstellung und muss umgestellt werden
                              eigentlich nicht.
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Hatte ich doch immer im Parser ausgewählt
                              Nummer mit Komma.
                              • hg6806H hg6806
                                Nummer mit Komma.
                                Nummer mit Komma.
                                und erst danach zum ersten mal gespeichert?
                                  Nummer mit Komma.
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Ja, genau!
                                  • hg6806H hg6806
                                    Ja, genau!
                                    Ja, genau!
                                    kann ich nicht nachvollziehen.
                                    Habe gerade eine testregel angelegt.
                                    In den Objects steht:
                                      "_id": "parser.0.testregel",
                                      "common": {
                                        "name": "testregel",
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "unit": "",
                                        "type": "commaNumber",
                                        "role": "state"
                                      "native": {
                                        "link": "https://www.pegelonline.wsv.de/svgz/pegelstaende_neu.xml",
                                        "regex": "K�LN[^t]*t>(\\d*)",
                                        "interval": "",
                                        "factor": 1,
                                        "item": 0,
                                        "offset": 0,
                                        "substitute": "",
                                        "substituteOld": false
                                      "type": "state",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1615059878109,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    siehe Zeile 8: "type": "commaNumber",
                                    Habe leider auf die schnelle nichts gefunden, wo wirklich eine Zahlk mit Kommaseparator drin istkeine
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Strange, das hat bei mir nicht funktioniert.
                                      Bei mir ist alles aktuell, außer VIS Adapter
                                      Hier meine RAW Daten:
                                        "ts": 1615042921582,
                                        "common": {
                                          "name": "Warmwasser-Temperatur",
                                          "unit": "°C",
                                          "type": "number",
                                          "role": "temperature",
                                          "write": false,
                                          "read": true,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "1000",
                                              "retention": "31536000",
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "aliasId": ""
                                            "statistics.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "logName": "Warmwasser-Temperatur",
                                              "count": false,
                                              "sumCount": false,
                                              "timeCount": false,
                                              "fiveMin": false,
                                              "groupFactor": "",
                                              "impUnit": "",
                                              "impUnitPerImpulse": "",
                                              "sumIgnoreMinus": true,
                                              "sumDelta": false,
                                              "avg": true,
                                              "minmax": true,
                                              "sumGroup": ""
                                        "native": {
                                          "link": "http://user:PW1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI",
                                          "regex": "s5",
                                          "interval": "",
                                          "substitute": "",
                                          "factor": 1,
                                          "item": 0,
                                          "offset": 0,
                                          "substituteOld": false,
                                          "comma": true
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "parser.0.Warmwasser-Temperatur",
                                        "type": "state"
