  4. iobroker weboberfläche ist nicht mehr erreichbar
    6.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @shaky202 Bring das System mal auf den letzten Stand.
    shaky202
    @thomas-braun wie mache ich das?
    • S shaky202
      @shaky202
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
        @shaky202
        sudo apt update
        sudo reboot
        shaky202
        @thomas-braun update ist grade gelaufen, leider keine Veränderung. Ich habe wie gesagt den Pi seit ein paar tagen über die ssd laufen. Nun wollte ich ihn wieder über die SD-Karte starten...leider ohne erfolg. Er bleibt beim booten hängen. Wie erhalte ich den Logfile vom iobroker
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S shaky202
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @shaky202 Was ist denn jetzt am/im PI?
          SSD oder SD ?
          • S shaky202
            @shaky202 Wat denn nun?
            Kommst du auf das System oder nicht?
            Logfile vom ioBroker liegt in
            /opt/iobroker/log/
            • wendy2702W wendy2702
              SSD oder SD ?
              shaky202
              @wendy2702 System ist über SSD erreichbar, über SD nicht mehr. Daher läuft er aktuell wieder über die SSD.
              • S shaky202
                @shaky202 Ist doch okay.
                  shaky202
                  @thomas-braun hier ist der Log vom iobroker
                  2021-03-06 01:11:00.757  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2021-03-06 01:11:00.820  - info: host.raspberrypi terminated
                  2021-03-06 01:11:57.360  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-03-06 01:11:57.366  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-03-06 01:11:57.366  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.20.2
                  2021-03-06 01:11:57.367  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.155 2a02:908:1084:4ba0:532b:5b95:d3d7:da fe80::46be:d5a0:77f5:87a4
                  2021-03-06 01:11:57.477  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  2021-03-06 01:11:57.573  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2021-03-06 01:11:57.621  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2021-03-06 01:11:57.659  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 01:11:57.660  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 01:11:57.724  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2021-03-06 01:11:57.731  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                  2021-03-06 01:11:57.742  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                  2021-03-06 01:11:57.743  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 01:11:57.744  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 01:11:57.746  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                  2021-03-06 01:23:32.823  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-03-06 01:23:32.829  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-03-06 01:23:32.830  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.20.2
                  2021-03-06 01:23:32.831  - info: host.raspberrypi ip addresses:
                  2021-03-06 01:23:32.962  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  2021-03-06 01:23:32.972  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                  2021-03-06 01:23:33.074  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2021-03-06 01:23:33.124  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2021-03-06 01:23:33.166  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 01:23:33.167  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 01:23:33.191  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2021-03-06 01:23:33.199  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                  2021-03-06 01:23:33.211  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                  2021-03-06 01:23:33.211  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 01:23:33.213  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 01:23:33.214  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                  2021-03-06 09:28:29.865  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-03-06 09:28:29.874  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-03-06 09:28:29.875  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.20.2
                  2021-03-06 09:28:29.876  - info: host.raspberrypi ip addresses:
                  2021-03-06 09:28:30.007  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  2021-03-06 09:28:30.017  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                  2021-03-06 09:28:30.122  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2021-03-06 09:28:30.176  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2021-03-06 09:28:30.218  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 09:28:30.220  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 09:28:30.287  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2021-03-06 09:28:30.295  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                  2021-03-06 09:28:30.307  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                  2021-03-06 09:28:30.307  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 09:28:30.309  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 09:28:30.310  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                  2021-03-06 11:06:28.943  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2021-03-06 11:06:29.077  - info: host.raspberrypi terminated
                  2021-03-06 11:06:40.437  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-03-06 11:06:40.445  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-03-06 11:06:40.446  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
                  2021-03-06 11:06:40.447  - info: host.raspberrypi ip addresses:
                  2021-03-06 11:06:40.584  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  2021-03-06 11:06:40.695  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2021-03-06 11:06:40.748  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2021-03-06 11:06:40.791  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 11:06:40.792  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 11:06:40.864  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2021-03-06 11:06:40.873  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                  2021-03-06 11:06:40.887  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                  2021-03-06 11:06:40.888  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 11:06:40.890  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 11:06:40.891  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                  2021-03-06 11:09:13.278  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  2021-03-06 11:09:13.284  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2021-03-06 11:09:13.285  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
                  2021-03-06 11:09:13.286  - info: host.raspberrypi ip addresses:
                  2021-03-06 11:09:13.414  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  2021-03-06 11:09:13.530  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2021-03-06 11:09:13.583  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2021-03-06 11:09:13.632  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 11:09:13.634  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 11:09:13.713  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2021-03-06 11:09:13.722  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
                  2021-03-06 11:09:13.737  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
                  2021-03-06 11:09:13.738  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
                  2021-03-06 11:09:13.740  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                  2021-03-06 11:09:13.742  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
                  S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S shaky202
                    shaky202
                    @shaky202 besteht die Möglichkeit die Daten für den iobroker von der SD karte zu holen? Ein separates Backup existiert leider nicht.
                    • S shaky202
                      @shaky202 sagte in iobroker weboberfläche ist nicht mehr erreichbar:
                      Warum nicht? Das mach ich doch als alleralleraller erstes bevor ich das System so auf Links drehe...
                      Steckt die SD-Karte im Pi?
                      ls /dev/mmcblk0*
                      mount | sort | grep ^/dev
                        ls /dev/mmcblk0*
                        shaky202
                        schrieb am zuletzt editiert von shaky202
                        @thomas-braun Hab ich gemacht, was bewirkt der Befehl?
                        pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/mmcblk0*
                        /dev/mmcblk0  /dev/mmcblk0p1  /dev/mmcblk0p2
                        pi@raspberrypi:~ $ mount | sort | grep ^/dev
                        /dev/mmcblk0p1 on /media/pi/boot type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
                        /dev/mmcblk0p2 on /media/pi/rootfs type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,uhelper=udisks2)
                        /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                        /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime)
                        • S shaky202
                          /media/pi/rootfs
                          Wenn du Glück hast findest du deine Daten vom ioBroker noch unterhalb des Pfades.
                          • S shaky202
                            naja das isz doch an sich eine eindeutige Meldung oder?! Und das objects.json scheint auch irgendwoe broken. Also ggf hier auch mal nach den .bak Files in /opt/iobroker/iobroker-data bzw in dem Backup Verzeichnis dort suchen.
                            (kann es sein das Du die SD auf SSD kopiert hast als ioBroker noch lieff??
                            • apollon77A apollon77
                              shaky202
                              @apollon77 Hi, um eine kurze Rückmeldung zu geben... Ich habe leider keine Lösung gefunden das System zu retten. Jedoch hab ich aus meinen Fehlern gelernt, alles neu Aufgesetzt und den Backitup-Adapter installiert der nun im eingestellten Intervall fleißig Backups auf der SSD hinterlegt.
                              Danke trotzdem für eure Hilfe!
