  4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
    6.5k
javascript
230 Beiträge 26 Kommentatoren 90.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @PrinzEisenherz1:
    Moin moin zusammen!
    @skorpil
    Im aktuellen Skript hab ich es auch noch so abgeändert das zum einen das "niemand" nicht mehr durchgesagt wird sondern so wie n Setzkasten bei mehreren Geburtstagen es wie folgt angesagt wird
    z.B. "…......Nicht vergessen, Max und Morizz haben Geburtstag"
    bei einem Geburtstag
    z.B. ".........Nicht vergessen, Max hat Geburtstag"
    und wenn dann noch Müll an dem Tag dazukommt dann
    z.B. ".........Nicht vergessen, Max und Morizz haben Geburtstag und Achtung, heute Restmüll"
    Über ein Globales Skript steuere ich dann den Bewegungsmelder weil ich nicht möchte das mir bei jeder Bewegung die Meldung angesagt wird.
    Dazu wird eine oder mehrere Auslösezeiten definiert und wenn in der Zeit der BWM auslöst wird nach der Ansage das Triggern gesperrt.
    Ich hoffe Du kannst mir folgen.
    Den Müllkalender hab ich über einen 2. ical-Adapter realisiert. Mit dem frage ich einen extra angelegten Googlekalender ab. und in dem ical-Adapter habe ich dann die benötigten Events angelegt.
    Gelber Sack, Biotonne, Restmüll, Papiertonne.
    Ich bin leider momentan auf Arbeit aber ich kann gerne Heute oder Morgen die beiden Skripte hier reinstellen wenn bedarf ist.
    @wendy2702
    Bezüglich Deiner Frage mit dem Trigger, ist oben erklärt. Das ist das Globale Skript bei mir das den BWM Trigger und ggf sperrt
    Logo kannst de da einen x-beliebigen Trigger zum testen eintragen
    Also bei mir ist auf dem Tab das App home24-Mediaplayer installiert und auch im SayIt-Adapter ausgewählt. Der Übernimmt dann die Audioausgabe auf dem Tab.
    Zu den Datenpunkten
    idWetter war ursprünglich eine CCU-Systemvariable die mit einem Wundergroundskript befüllt Urde und mir sowas wie "sonnig, nebelig,..." angesagt hat.
    Mittlerweile verweist es auf einen Datenpunkt des ioBroker-wunderground-Adapters und macht das selbe
    idTemperatursensor ist ein Aussentemperatur und Luftfeuchtesensor an einem Arduino
    idGeburtstage und idMuell sind die aktuellen Kalenderevents
    Johnny `
    Hi Johnny,
    kannst du mir vielleicht deine Aktuellen Scripte zukommen lassen? Post oder PN?
    Mirko
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Moin moin,
      Ja, kann ich später hier reinstellen!
      Kein Problem
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        So, da bin ich!
        Ging leider nicht früher.
        Also ich folgende Kalender bei Google unter "Meine Kalender" angelegt
        Geburtstagskalender
        Müllabfuhr
        Im Geburtstagskalender habe ich die Geburtstage als Ganztagesevent angelegt im Stiel "Max Mustermann hat Geburtstag"
        Im Müllkalender sind die Verschiedenen Tonnen wie folgt angelegt (auch Ganztagesevents)
        Altpapier
        Bioabfall
        Restabfall
        Gelbe Säcke
        Ich gehe mal davon aus Ihr wisst wie man bei Google an die Kalenderadresse (webdav bzw ics) kommt?!?!?!
        Dann sind bei mir die ical-Adapter wie folgt eingestellt
        ical.0 -> Ist bei mir ein Kalender für allgemeine Dinge
        ical.1 (Müllkalender)
        ical.2 (Geburtstagskalender)
        Der Müll und Geburtstagskalender wird bei mir immer um 0 Uhr aktualisiert.
        So, dann mal zum ersten Skript. Da ich im Flur wo das Tab hängt auch einen Bewegungsmelder habe möchte ich natürlich nicht bei jeder Bewegung die Ansage bekommen. Ich nutze also bestimmte Zeiten wo die Ansage ausglöst werden soll.
        Zum einen weil ich früher zur Arbeit muss zum anderen möchte meine Frau ja auch was davon haben aber die muss später raus. Und am WE sind wir alle etwas Später dran.
        Wenn quasi der Bewegungsmelder im ersten Zeitfenster einmal ausgelöst hat dann wird ie Ansage gesperrt. Vor dem Zweiten Zeitfenster wieder entsperrt bis zum Auslösen usw.
        Hier mal das Skript
        TimeRange-Skript
        // isTimeInRange
        function currentDate() {
            var d = new Date();
            return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
        function addTime(strTime) {
            var time = strTime.split(':');
            var d = currentDate();
            d.setHours(time[0]);
            d.setMinutes(time[1]);
            d.setSeconds(time[2]);
            return d;
        function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
            var now = new Date();
            var lower = addTime(strLower);
            var upper = addTime(strUpper);
            var inRange = false;
            if (upper > lower) {
                // opens and closes in same day
                inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
            } else {
                // closes in the following day
                inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
            return inRange;
        // isTimeInRange ENDE
        createState('Sayit.Trigger', false, {
            name: 'Sayit-Ansage bei Bewegung steuern',
            type: 'boolean'
        createState('Sayit.Zeitsteuerung', false, {
            name: 'Sayit-Ansage nur innerhalb Zeitfenster schalten',
            type: 'boolean'
        var idBewegung = "hm-rpc.0.LEQ0031314.1.MOTION",
            idTrigger = 'Sayit.Trigger';
        on({id: idBewegung, val: true}, function (obj) {
           if ( isTimeInRange('05:00:00', '06:00:00') || isTimeInRange('06:05:00', '06:45:00') || isTimeInRange('07:00:00', '09:30:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
        // Zurücksetzen vom Trigger
        schedule("1 6 * * *", function () {
            setState(idTrigger, false);
        schedule("46 6 * * *", function () {
        schedule("31 9 * * *", function () {
        Und hier das Kalenderskript (Jetzt mal ohne Namenstag -> Ist irgendwie nur in Bayern wichtiger als der Geburtstag fg)
        Wetter_Geburtstag_und_Muell
        // Verweis auf den Trigger aus dem Time-Range-Script
        var idSayVar = 'javascript.0.Sayit.Trigger';
        // Anbinden SayIt
        var idSayIt =            "sayit.0.tts.text";
        var lautstaerke = 100;
        // Variablen für die Quelldaten
        var idWetter =           "weatherunderground.0.current.weather";
        var idTemperatursensor = "hm-rega.0.23642";
        // Variablen für die Ereignisse Geburtstag
        var idGeburtstage =      "javascript.0.Kalenderereignisse.heute";
        // Variablen für die Ereignisse Muellabfuhr
        var idMuell =            "javascript.0.Muellereignisse.heute";
        // Ermitteln Anzahl der Geburtstage am jetzigen Tag
        var idGeburtstagscounter =	"ical.2.data.count";
        function ermitteleAnsagedatum () {
            //Wochentag ermitteln
            var d = new Date ();
            var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
            var wochentag = w[d.getDay()];
            //Tagesdatum ermitteln
            var tag = d.getDate();
            //Monat ermitteln
            var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
            var monat = month[d.getMonth()];
            //Jahr ermitteln
            var jahr = d.getFullYear();
            //Stunde ermitteln
            var stunde = d.getHours();
            //Minute ermitteln
            var minute = d.getMinutes();
            return { // zurückgeben
                'Jahr'      : jahr,
                'Monat'     : monat,
                'Tag'       : tag,
                'Wochentag' : wochentag,
                'Stunde'    : stunde,
                'Minute'    : minute
        function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
            var wetterdaten = getState(idWetter).val;
            log('Wetter: ' + wetterdaten);
            return(wetterdaten);
        function ermitteleAnsageTemperatur () {
            var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
            var temp_string = temperatursensor.toString();
            log('Temp  ' + temp_string);
            var temp_array = [];
            temp_array = temp_string.split(".");
            if (!temp_array[1]) {
                temp_array[1] = "0";
                log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
            return{
                'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                'Nachkommazahl' : temp_array[1]
        function ermitteleGeburtstage () {
            var geburtstage = getState(idGeburtstage).val;
            log(geburtstage);
            return (geburtstage);
        function ermitteleMuell () {
        	var muell = getState(idMuell).val;
            log(muell);
            return (muell);
        // Trigger für Ansage
        on(idSayVar, function (data) {
        // Abfragen Daten aus idGeburtstage
        	var geburtstage2 = getState(idGeburtstage).val;
        	var geburtstagscount = getState(idGeburtstagscounter).val;
        // Abfragen Daten aus idMuell
        	var muell2 = getState(idMuell).val;
            var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                    + ". Es ist" + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                    + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                    + " Wetter Bedingungen," + ermitteleWetter() +" .";
        	if ((geburtstagscount > 0) && (muell2.length > 2)){
        	ansagetext = ansagetext + " Nicht vergessen, " + ermitteleGeburtstage() +" und " + " Achtung, heute ist Abholung " + ermitteleMuell() +" .";
        	else {
            if (geburtstagscount > 0) { // wenn der Inhalt des Objektes "idGeburtstage" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
                ansagetext = ansagetext + " und nicht vergessen, " + ermitteleGeburtstage() +" .";
            if (muell2.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idMuell" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
                ansagetext = ansagetext + " und Achtung, heute ist Abholung " + ermitteleMuell() +" .";
        log('Geburtstagscounter: ' + geburtstagscount);
        log('Geburtstag-Inhaltslaenge: ' + geburtstage2.length);
            log('Trigger: ' + data.state.val);
            if (data.state.val === true) {
                setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + ansagetext);  // hier also ("40;Guten Morgen ...")
        //Datum als String ermitteln;
        function ermitteleDatum() {
            var d= new Date();
                var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                var t = day[d.getDate().toString()];
            //Monat ermitteln
                var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                var m = month[d.getMonth().toString()];
            //Jahr ermitteln
                var j = d.getFullYear().toString();
            var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
            //log("datum:   " + datum);
            return (datum);
        /* Bereich - Geburtstagskalender */
        createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
            name: 'Events von heute',
            type: 'string'
        var idListe =  'Kalenderereignisse.heute';
        /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage */
        function pruefeGeburtstagskalender() {
            var inhalt = getState('ical.2.data.table').val;
            var inhaltanzahl = getState('ical.2.data.count').val;
            var heute = ermitteleDatum();
            try{
                var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
                log(ereignisse);
                var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                    ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                    if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                        var ereignis = inhalt[i].event;
                        ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                        var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                        ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                        ereignisheute = ereignisheute.replace('hat Geburtstag', ''); // "hat Geburstag" löschen
                // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(', '); // letztes Komma in der Reihe
                if (lastkomma != -1) {
                   var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                   var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                   ereignisheute = vorn + ' und' + hinten + ' haben Geburtstag';
                }else{
                    ereignisheute = ereignisheute + ' hat Geburtstag';
                // Ende Aufbereitung für die Ansage
                setState(idListe, ereignisheute);
                log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
        		} catch (fehler_try) {
                log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
        /* Bereich Müllkalender */
        createState('Muellereignisse.heute', '', {
            name: 'Müll-Events von heute',
            type: 'string'
        var idListe2 = "Muellereignisse.heute";
        /* Kalenderevent auswerten ----> nur Müllkalender */
        function pruefeMuellkalender() {
            var inhalt2 = getState('ical.1.data.table').val;
            var heute2 = ermitteleDatum();
            try{
                var ereignisse2 = JSON.stringify(inhalt2, null, 2); // Ausgabe als String
                log(ereignisse2);
                var ereignisheute2 = '', // Liste (kommasepariert)
                    ereignisheute2_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                for(var i = 0; i <inhalt2.length; i++) { // alle Events durchgehen
                    if ( (inhalt2[i].date.indexOf(heute2) != -1) || (inhalt2[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                        var ereignis2 = inhalt2[i].event;
                        ereignis2 = ereignis2.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                        ereignisheute2 = ereignisheute2 + komma + ereignis2;
                var lastkomma = ereignisheute2.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                   var vorn = ereignisheute2.slice(0,lastkomma-1);
                   var hinten = ereignisheute2.slice(lastkomma+1, ereignisheute2.length);
                   ereignisheute2 = vorn + ' und' + hinten;
                setState(idListe2, ereignisheute2);
                log('Müll: ' + ereignisheute2);
                log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
        // bei Aktualisierung des Kalenders
        on ({id:'ical.2.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
            pruefeGeburtstagskalender();
        on ({id:/\ical.1.events.$/, change: 'any'}, function(data) { // jedes Objekt im ical.1
            pruefeMuellkalender();
        //bei Skriptstart
        schedule("5 0 * * *", function () {
        log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
        Das Kalenderscript holt sich die Daten aus den beiden ical Adaptern. Ist im unteren Bereich des Scriptes Konfiguriert.
        Auch ist da ganz am Ende der schedule für die Aktualisierung hinterlegt. Das Script muss nach der Aktualisierung der ical-Adapter erfolgen. Also am besten 5 Min danach.
        Ich hoffe das bringt euch etwas weiter.
        Johnny
          skorpil
          Johnny, erstmal vielen Dank für diese perfekte Beschreibung. Schaue ich mir morgen in Ruhe an! Frohe Weihnachten!
            wendy2702W Offline
            Hi Johnny,
            Danke für die Ausführlichen Infos.
            Werde das später mit meinen derzeitigen Einstellungen vergleichen.
            Das Script mit den Auslösezeiten, hast du das als globales laufen?
            Schöne Feiertage aus NRW
            Mirko
              skorpil
              @Mirko
              Wenn Du es einfach haben willst, kannst Du das Auslösen auch über ein einfaches CCU Programm lösen. So habe ich das gemacht.
              @Johnny
              Ich hatte mir Dein Skript aus dem ursprünglichen Post kopiert und für mich angepasst. Heureka, es läuft. Heute morgen getestet. Wichtig war aber der Tipp mit den Ganztagsereignissen im Kalender. Plus, ich hatte bei den Einstellungen in iCal nicht weit genug runter gescrollt und bei Ereignis nicht die richtigen Einstellungen vorgenommen resp. vergessen. Merkwürdig war, dass der heutige Geburtstag zweimal angesagt wurde. Muss ich mir nochmal ansehen. Dennoch Danke!
                wendy2702W Offline
                Heute morgen hatten wir tatsächlich eine Ansage am Ipad. :-)
                Ich muss das jetzt mal ein zwei Geburtstage und Müll Termine beobachten.
                Bin jedenfalls begeistert…
                Als nächstes kommt dann der Weg in die andere Richtung: "Hallo Javis....."
                :D
                Noch eine Frage: Müssen die Geburtstage so im Kalender stehen: "Geburtstag Fritz" oder reicht es nur den Namen einzutragen?
                Wünsche euch schöne Feiertage
                Mirko
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  freut mich das es bei euch jetzt geklappt hat!
                  Also ich habe keine doppelten Geburtstagsansagen bei mir!
                  Überprüfe nochmal Deine Einstellungen. Vielleicht zieht er sich mit dem anderen ical-Adapter auch noch die Geburtstage.
                  Aslo das Script mit den Auslösezeiten ist bei mir n normales Script und kein Globales!
                  Klappt einwandfrei bei mir!
                  Euch wünsche euch allen hier noch eine besinnliche und Frohe Weihnacht mit eurer Familie und Freunden!!
                  Johnny
                    skorpil
                    Und genau das wünsche ich Euch allen auch. Wie schön, dass es Euch gibt und wir uns gegenseitig helfen. Es macht Spaß. Frohe Weihnachten!
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      @wendy2702:
                      Mirko `
                      Also, Du musst bei dem Skript zwingend die Geburtstage im folgenden Format abgespeichert haben
                      Und das als Ganztagesevent.
                      Ansonsten müsste man das Script umbauen
                      Johnny
                        skorpil
                        Johnny, ist der Ganztagsevent zwingend? Von meinem Entsorger habe ich einen .ics Kalender erhalten, der immer nur einen Zeitraum, 6:00 bis 14:00 angibt, Erinnerung 14 Stunden vorher. Muss ich den umbauen?
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          @skorpil
                          Ich will mich da jetzt nicht festnageln aber ich bin der Meinung ja.
                          Ich bin der Meinung das im ical-Adapter bei Einstellung (Ereignisse) nur Ganztagesevents erfasst werden.
                          Kannst de ja mal testen.
                          Johnny
                            wendy2702W Offline
                            Johnny,
                            funktioniert bei dir die Ansage von 2 Geburtstagen an einem Tag?
                            Wenn ja, wie hast du die im Kalender eingetragen?
                            Das Script findet zwei Einträge aber es wird nur einer Angesagt:
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=hm-rpc.0.MEQ0202146.1.TEMPERATURE, timerId=0) => {"val":5.6,"ack":true,"ts":1482513339617,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1482513192829}
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Temp 5.6
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=weatherunderground.0.current.weather, timerId=0) => {"val":"Wolkig","ack":true,"ts":1482513301756,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1482510602220}
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Wetter: Wolkig
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=javascript.0.Kalenderereignisse.heute, timerId=0) => {"val":"Trude hat Geburtstag","ack":false,"ts":1482513134413,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1482513134413}
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Trude hat Geburtstag
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=javascript.0.Muellereignisse.heute, timerId=0) => {"val":"Abfuhrtermin: Restmüll","ack":false,"ts":1482447900618,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1482447900618}
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Abfuhrtermin: Restmüll
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Geburtstagscounter: 2
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Geburtstag-Inhaltslaenge: 20
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Trigger: true
                            18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: setForeignState(id=sayit.0.tts.text, state="100;Guten Morgen, heute ist Freitag der 23te Dezember 2016\. Es ist18 Uhr und 16 Minuten. Die Aussentemperatur beträgt 5,6 Grad. Wetter Bedingungen,Wolkig . Nicht vergessen, Trude hat Geburtstag und Achtung, heute ist Abfuhrtermin: Restmüll .")
                            Ich habe die zum Testen so eingetragen:
                            Mirko
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Mirko, bei mir werden auch mehrere angesagt.
                              Da heisst es dann z.B. Klaus und Trude haben Geburtstag
                              Da hab ich im Bereich der Funktion pruefeGeburtstagskalender if Funktionen drin die dann dementsprechend den Ansagetext anpassen wenn mehr als 1 Geburtstag sind bzw wenn zusätzlich Mülltermin ist
                              Wenn die Termine einträgst dann musst du erst den passenden ical Adapter neustarten damit er die Kalenderdaten aktualisiert und 5 min später startest du das kalenderscript neu. Dann müssten 2 Geburtstage angesagt werden
                              Gruß Johnny
                                wendy2702W Offline
                                Hm,
                                Hatte ich eigentlich gemacht. Das iCal Objekt war mit beiden Geburtstagen gefüllt.
                                Werde ich aber die Tage nochmal testen.
                                Schönen Abend
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Bei mir klappt es perfekt.
                                  Wenn es nicht klappt dann melde dich einfach nochmal!
                                  Dir auch noch nen schönen Abend und für morgen schöne und besinnliche Weihnacht
                                  Gruß Johnny
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    Also der Bereich ist für die Blochbildung zuständig wenn mehr als ein Geburtstag bzw wenn zusätzlich Mülltermin ansteht
                                       else {
                                        if (geburtstagscount > 0) { // es wird Anzahl der Geburtstage ermittelt
                                        if (muell2.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idMuell" mehr als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                      wendy2702W Offline
                                      Danke.
                                      Mach dir keinen Stress mehr.
                                      Werde noch mal testen und mich dann wieder melden.
                                        skorpil
                                        Es scheint, als würde das Skript nicht nur ganztägige Termine, sondern auch zeitlich begrenzte Termine einlesen.
                                        Ich denke, iCal orientiert sich an den Schlüsselworten, die bei den Ereignissen unter Instanzen eingegeben werden.
                                        Heute morgen hatte ich eine entsprechende Ansage getestet!
                                        Liebe Grüße
                                        Bernd
                                          Superdad
                                          leider liest er bei mir nicht den Müll ein, da bei ical.o.data.table immer object Object drin.
                                          Was mache ich verkehrt?
                                          Wenn ich im Geburtstag Müll Script den Bewegungsmelder eintrage, wird vorgelesen.
                                          Wenn ich über den Trigger von TimeRange gehe, passiert nix.
                                          Warum ist das so?
                                          Gruss Superdad
                                          P.S. in TimeRange steht Sayit.Trigger und im GeburtstagMüllScript steht javascript.0.Sayit.Trigger.
                                          Ist das so richtig?
                                          Oder muss ich beides auf javascript.0.Sayit.Trigger ändern?
                                          CCU3
                                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
