  4. Ausführung letzten Tag im Monat um 23:59
blockly
12 Beiträge 4 Kommentatoren 306 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    ich habe ein Problem mit einem Blockly-Script.
    Ich möchte jeden letzten Tag im Monat um 23:59 Uhr eine Aktion ausführen.
    Dies bekomme ich mit dem Wizard nicht hin.
    An jedem 1. im Monat kein Problem, aber da der Monat ja 28, 29 30 oder 31 Tage haben kann
    funktioniert es nicht.
    Ich speichere mir Monatswerte zur weiteren Berechnung aus meinen Zählern ab. Die Zähler geben nur
    die Monatswerte raus. Am 01. um 00:00 Uhr sind die Werte schon wieder 0.
    Es handelt sich bei den Zählern um TP-Link HS110.
    Jemand eine Idee?
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Jemand eine Idee?
      Gregor
      @gregors sagte in Ausführung letzten Tag im Monat um 23:59:
      einfach kurz vor mitternacht auf das Datum ein paar Minuten draufrechnen und sehen ob dann der 01. ist
      Je nachdem wann du fragst muss der Wert größer als 20 Sekunden sein
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Holger EtzelH Offline
        Holger Etzel
        3 cron´s anlegen
        einmal für alle monate mit 31 Tagen, einmal für alle Monate mit 30 Tagen und einen für den mit 28 tagen.
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Ich versuche es mal mit deinem Tipp.
          • GregorSG GregorS
            Jemand eine Idee?
            Gregor
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Jemand eine Idee?
            Warum auf die Uhrzeit setzen.
            Voraussetzung: Deine Zähler zählen normalerweise in die gleiche Richtung (nach oben, nach unten)
            Für Zähler die die normalerweise nach oben Zählen:
            Trigger auf "wert ist kleiner als vorher"
            Darin: Abfrage ob neuer wert 0 ist. Wenn ja, dann vorherigen wert nehmen, entsprechend sichern.
            Für Zähler die normalerweise nach unten zählen:
            Trigger auf "wert ist grösser als vorher"
            Das ganze geht nur dann nicht wenn der Wert im Zähler beliebige Werte annehmen kann. Dann muss mit den bisher bereits angebotenen Zeitverfahren gearbeitet werden.
            A.
            Beispiel: Da wo ich das steuere eingebaut hat kann natürlich noch mehr stehen.
            • Holger EtzelH Holger Etzel
              3 cron´s anlegen
              @holger-etzel sagte in Ausführung letzten Tag im Monat um 23:59:
              der alle 4 Jahre aber 29 Tage hat
              • AsgothianA Asgothian
                Jemand eine Idee?
                A.
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @asgothian
                Ganz interessanter Ansatz.
                Werde ihn mal näher betrachten.
                Ich könnte jede Nacht um 23:59 den Wert speichern, und dann 2 Sek. später auf 0 vergleichen.
                Ist der Wert größer gleich dem letzten Wert schreibe ich ihn wieder zu 0, ist der neue Wert 0,
                wird der Wert in dem Speicher abgelegt - Jahreswert.
                • GregorSG GregorS
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Musst du gar nicht. Im Trigger hast du jeweils den aktuellen Wert und den vorherigen Wert direkt zur Verfügung. Dazu gibt es im Trigger Bereich diesen Baustein:
                  Den (wo aktuell Objekt ID drin steht) kann man auf "wert", i.e. den aktuellen Wert des DP der den Trigger ausgelöst hat sowie "vorherigen wert", sprich den Wert den der DP hatte bevor der Trigger ausgelöst wurde.
                  A.
                  GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @asgothian
                    Ok. Werde ich versuchen.
                      A.
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @asgothian
                      Habe es mal mit Deinem Tipp probiert, aber ich komme damit nicht klar.
                      Ich habe die Variable TotalMonth (wird am 01. um 0:00 Uhr wieder auf 0 gesetzt).
                      Nun müsste ich den Wert vor 0:00 Uhr in die Variable Speicher_letzter_Monat speichern.
                      Die Objekt-ID ist Total Month und ausgeführt wird der Trigger bei kleiner als letztes.
                      Woher bekomme ich dann den letzten Wert?
                      Habe ich nicht verstanden.
                      Kannst Du mir mal etwas auf die Sprünge helfen?
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Du musst im Trigger den Baustein nehmen an dem in dem Bild "Objekt ID" steht.
                        Der lässt sich auf "vorherigen Wert" einstellen und beinhaltet den Wert bevor der Trigger ausgelöst hat.
                        A.
                          A.
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @asgothian
                          Danke.
                          Jetzt habe ich es verstanden
                          82.7k
