  4. JavaScript
  5. [gelöst] NZR WBZ+ 80 mit Modbus TCP/IP Modul konfigurieren
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    tobe4it
    schrieb am zuletzt editiert von tobe4it
    Re: Javascript Multiplikator kW in W
    Im November wurde mir ein NZR Hutschienenzähler inklusive Modbus TCP/IP Modul installiert. Leider finde ich nicht die richtige Konfiguration, um die Werte auslesen zu können.
    Vielleicht kann @theskydog oder jemand anderes mir weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Tom
    • T tobe4it
      Viele Grüße
      Tom
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @tobe4it
      Besteht das Problem noch?
      Wenn ja:
      Wie ist die genaue Bezeichnung des Zählers?
      Wenn Modbus schon konfiguriert, was kommt im Log wenn das Loggen auf Debug gestellt ist?
      • wendy2702W wendy2702
        @tobe4it
        Wenn ja:
        tobe4it
        @wendy2702 ja, das Problem besteht noch. Ich hatte gehofft, @theskydog würde noch mitlesen, da er genau das gleiche Gerät an ioBroker angekoppelt hat: „Ich habe mir einen NZR Hutschienenzähler inklusive Modbus TCP/IP Modul installiert.
        Der Werte lassen sich auch alle wunderbar über den Modbus Adapter darstellen.”
        Es handelt sich um das LAN-TCP/IP Modul für WBZ https://www.nzr.de/download.php?id=572 . Der Zähler ist der WBZ+ 80 https://www.nzr.de/de/produkte/elektrizitaetszaehler-1,1/elektronische-drehstromzundaumlhler-funduumlr-hutschiene,1/drehstromzaehler-wbz.html.
        Ich komme bereits bei der Konfiguration an Fragen, die ich mir nicht beantworten kann:
        • TCP oder RTU over TCP?
        • die Wirkleistung soll in Adresse 4157 stehen, wenn ich https://www.nzr.de/download.php?id=498 auf das TCP/IP Modul so anwenden darf.
        Wie konfigurier ich die Abfrage?
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tobe4it
          tobe4it
          Update: Ich konnte das Problem lösen. Ich schreib hier später noch, welche Einstellungen zum Erfolg geführt haben.
          • T tobe4it
            tobe4it
            @tobe4it said in NZR Hutschienenzähler mit Modbus TCP/IP Modul konfigurieren:
            Die Modbus Instanz ist mit der IP Adresse des LAN-TCP/IP Moduls und Port 502 zu konfigurieren. Der Port kann in der Web GUI des Moduls geändert werden, was kaum erforderlich sein sollte.
            Geräte ID ist 1, der Haken „Alias benutzen” (im default gesetzt) ist zu entfernen.
            TCP
            Die Werte sind den „holding registers” zu entnehmen: Adresse, Beschreibung, Datentyp „float (big endian)”, Rolle „value” sind einzutragen und „poll” zu aktivieren. Beim Speichern der ersten Abfrage werden Adresse und Datentyp mit irgendwelchen Vorgabewerten überschrieben und sind im Anschluss nochmal zu korrigieren. Bei den weiteren Abfragen gelten dann die Werte der ersten Abfrage als Vorgabe.
            Viele Grüße
            Tom
