  4. Installation schlägt immer fehl..
    6.6k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @timy
    Was machst du denn genau?
    Die Installation erfolgt in einem Einzeiler als user pi.
    Da kann man eigentlich gar nix falsch machen.
    Die Anmeldung als root ist allerdings schon ein grundlegender Fehler. Einfach nicht machen!
    timy
    ich habe die Installation so gemacht wie es hier steht für die Beere
    Aber jedesmal kommt Fehler.
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Selbst wenn ich es von hier hole geht es nicht.
    https://www.iobroker.net/#de/download
    Die installation vom OS ist frisch ein update wurde auch gemacht.
    • T timy
      @timy
      Mach die Kiste platt und dann NIE als root anmelden.
      Als user pi
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      eingeben, fertig.
        @timy
        Als user pi
        eingeben, fertig.
        timy
        @thomas-braun habe ich gemacht...
        Auch Fehler...
        • T timy
          Auch Fehler...
          @timy Das ist Schade.
          Komplette Ausgabe posten, in CodeTags!
          Und ich will da nix von /root drin lesen.
            timy
            @thomas-braun mehr zeigt es nicht...
            Das was ich gepostet habe ist schon komplett
            • T timy
              @timy Dann nochmal...
              System plattmachen.
              System installieren, updaten, rebooten,
              eingeben, fertig. Nicht root werden. Nie.
                System plattmachen.
                timy
                @thomas-braun den nodejs nicht vorher installieren?
                Ansonsten einfach nur den curl Befehl?
                • T timy
                  @timy
                  Nur diese eine kleine Zeile. Mehr ist gar nicht erforderlich, auf einem sauberen Grundsystem.
                    @timy
                    timy
                    @thomas-braun okay.
                    update läuft gerade noch auf neuem System.
                    ich probiere es.
                    • T timy
                      Auch Fehler...
                      @timy sagte in Installation schlägt immer fehl..:
                      Auch Fehler...
                      Vielleicht kann ich da mehr sehen, wenn es in code-tags ist, aber ich meine da ist kein Fehler!
                        Auch Fehler...
                        Außer der Installation als root ist da ja auch keiner. 🕶
                          timy
                          und wieder der Fehler...
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash
                          library: loaded
                          Library version=2021-01-23
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2020-12-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          Holen:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                          Holen:4 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [15,6 kB]
                          Holen:5 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [15,8 kB]
                          Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [15,2 kB]
                          Es wurden 72,0 kB in 2 s geholt (38,1 kB/s).
                              Node.js not found. Installing...
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          ## Confirming "buster" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [774 B]
                          Es wurden 5.358 B in 2 s geholt (2.248 B/s).
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          Installed nodejs
                          Node.js Installed successfully!
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed gcc-c++
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed libcairo2-dev
                          Installed libpango1.0-dev
                          Installed libjpeg-dev
                          Installed libgif-dev
                          Installed librsvg2-dev
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          User iobroker created
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                           from ../src/main.cpp:3:
                          /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                          ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                          In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                           from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          /home/pi/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(serialport, init);
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                          ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                          ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                          To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                          THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                          For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                          If you want to disable the error reporting you can use the command
                          'iobroker plugin disable sentry'
                          This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                          Danach habe ich ein reboot durchgeführt aber gestartet wurde da nichts...
                          Thomas BraunT T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T timy
                            library: loaded
                            + apt-get update
                            OK
                            + apt-get update
                            Installed nodejs
                            Installed gcc-c++
                            @timy
                            iobroker status
                            • T timy
                              library: loaded
                              + apt-get update
                              OK
                              + apt-get update
                              Installed nodejs
                              Installed gcc-c++
                              timy
                              habe noch
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              durchgeführt danach
                              ibroker start
                              danach ist es gestartet...
                              Aber irgendwie schon sehr komisch
                                @timy
                                iobroker status
                                timy
                                @thomas-braun da kam das..
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                                wie gesagt mit der reparatur hat es dann geklappt.
                                • T timy
                                  habe noch
                                  durchgeführt danach
                                  ibroker start
                                  @timy
                                  Der Fixer war vermutlich unnötig.
                                  Aber schadet auch nix.
                                    @timy
                                    timy
                                    @thomas-braun der fixer hat das dann gerade gerückt.
                                    danach konnte ich iobroker den status auslesen usw
                                    • T timy
                                      library: loaded
                                      + apt-get update
                                      OK
                                      + apt-get update
                                      Installed nodejs
                                      Installed gcc-c++
                                      da war er noch nicht fertig!
                                      Er ist fertig wenn das da auch steht:
                                      Installation fertig, öffne IP:801...
                                      Oder so ähnlich
                                        Oder so ähnlich
                                        timy
                                        @homoran der war fertig...
                                        es kam danach die bash und nichts weiter.
                                        • T timy
                                          der war fertig...
                                          dann hast du nicht alles gepostet
