  5. Periodischen Verbrauch ermitteln und darstellen.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
blockly
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    Erwischt.
    Da zum betreffenden Zeitpunkt meine Programmierung nicht so funktionierte, habe ich gestern mit Nano und dem passenden Timecode nachgeholfen.
    Aber sollte nicht FLOT egal sein, ob ein Wert von javascript.0 oder history.0 oder admin.0 kommt?
    Inzwischen sieht der Datenpunkt von gestern nur noch so aus, eine Wirkung auf FLOT hat das aber nicht.
        "val": 91.74,
        "ack": true,
        "ts": 1612133784000,
        "q": 0,
        "from": "system.adapter.history.0",
        "user": "system.user.admin"
        "val": 0,
        "ack": false,
        "ts": 1612133964000,
        "q": 0,
    @docadams sagte in Periodischen Verbrauch ermitteln und darstellen.:
    immer einen Schritt nach dem anderen ;-)
    Ich wollte erst einmal sicherstellen, dass nicht schon beim Befüllen der Tabelle etwas schief geht.
    (Vielleicht schaltest du die NULL-eingaben beim Adapterstart auch lieber aus- ist Geschmackssache!)
    Es gelingt mir mit FLOT (!!) einfach nicht, einen dicken Balken um den Monatsletzten zu erzeugen.
    Wo ist denn in deinem Setup überhaupt ein Balken definiert?
    Die lilanen Balken sind die Einzelladungen
    Auch da sehe ich keine Bar in dem Typ
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      Sorry für mein langes Schweigen, aber wir haben z.Z. viel weißes Wasser, was hier rum liegt.
      Ich mache sicher einen Grundfehler, den niemanden einfallen würde.
      Es geht um die Zeile 3 "Monatsmenge.
      Ich habe nur auf Bar umgestellt, da sieht die grafik so aus:
      Muss noch irgendwo was definiert sein, das ich nicht auf dem Schirm habe?
      Und das ist die Datenbasis:
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        schrieb am zuletzt editiert von docadams
        Könnte es sein, dass bei der Installation von FLOT irgend etwas schief gelaufen ist. Denn ich verstehe nicht, warum das so komisch aussieht...
        Hier geht es zwar um ein anderes Problem, aber es zeigt mir, dass es funktionieren müsste. Und ich weiß nicht, wo ich noch drehen könnte.
        Oder muss der Datenpunkt, den ich als monatlichen Balken darstellen möchte, irgendwie anders definiert werden. Dort habe ich nichts an der Vorgabe geändert.
        Hm...
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          Hm, keiner eine Idee?
            was willst du denn wirklich?
            dann hast du da einen türkisen Balken, weil du nur einen Wert hast
            Wo ist dein Denkfehler?
            was erwartest du denn?
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Eben nicht, leider.
              Ich habe jetzt 2 Messpunkte.
              Bei BAR habe ich keine Balken:
              Bei STREUDIAGRAMM wenigstens 2 schwebende Punkte.
                Eben nicht, leider.
                sicher hast du den!
                Was meinst du denn was das große, über die ganze Seite gehende, türkise ist?
                2 Balken, die schwarz gefüllt sind
                • docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  OK, aber bei anderen Usern gehen die Balken nicht über die ganze Diagrammbreite und überlappen sich.
                  Das sind die Daten:
                    Das sind die Daten:
                    dann haben die bei der Balkenbreite sicher einen anderen Wert angegeben
                    docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                      docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      Tja, und das suche ich.
                      In der FLOT-Instanz gibt es keine Einstellungen und in FLOT selbst finde ich auch nichts. Oder ich übersehe es permanent...
                        Optionen -> BAR-Einstellungen
                        Was steht da bei dir?
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Oh Mann, ich glaub, ich kann mich nie wieder hier sehen lassen...
                          Ich hatte immer in den Einstellungen der einzelnen Graphen gesucht, nicht in den globalen Einstellungen.
                          Also, da stand immer 200 drin. Für meinen Zeitrahmen viel zu groß, so dass ich das nie als Balken ansah.
                          Der Wert 0.05 ist ganz gut. Das Ganze nach links zum Monatsanfang und dann 2 Wochen nach rechts verschoben, steht es etwa in Monatsmitte.
                          So gefällt es mir ...
                          Ich glaube, mein Problem ist gelöst.
                          Ich Danke für deine Geduld :-) 👍
