  4. [gelöst] Reihenschaltung für Anfänger
    5.6k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @just_me sagte in Reihenschaltung für Anfänger:
    Was spricht dagegen, vor die doofe Lampe einen seperaten Schaltaktor zu hängen, der per Funk gesteuert wird?
    weil -wenn ich dich richtig verstanden habe- daran auch die smarte Lampe hängen würde (irgendwie intern verkabelt)
    Natürlich ist einiges möglich, entsprechende Verkabelung vorausgesetzt!
    Das solltest du aber mit deinem Elektriker besprechen, der müsste auch dann die Möglichkeiten vor Ort erkennen können
    just_me
    @Jan1
    Okay, ich habe da ein Verständnisproblem.
    Ich dachte, wenn ich diesen Schaltaktor wie verlinkt in die Wanddose setze, dann kann ich den so programmieren, dass dieser bei Betätigung den Strom nie wegschaltet, sondern nur ein Signal sendet. Damit bleiben erst einmal beide Lampe (smart und doof) am Strom. Immer.
    Das Signal kann man nun verwenden wie man will, z.B. dass es die smarte Lampe (direkt) schaltet. Oder den zweiten Schaltaktor, der nur vor der doofen Lampe hängt. Oder beide. Ist Geschmackssache.
    Damit nun die doofe Lampe reagieren kann und nicht immer nur durchleuchtet, hängt ein zweiter Schaltaktor direkt vor dieser. Bei einer Parallelschaltung müsste das doch kein Problem sein? Dieser Schaltaktor kann nun mit dem Signal des vorgelagerten Schaltaktors hinter der Wanddose - siehe oben - gesteuert werden oder mit einem zusätzlich verklebten zigbee-Schalter. Auch hier kommt es auf die Programmierung an.
    Die genaue Verkabelung müsste ich erst rausfinden. Bislang (vor Einbau der smarten Lampe) schaltete der analoge Wandschalter einfach beide Lampen gleichzeitig. Deutet das nicht auf eine Parallelschaltung hin? Wenn ja, dann müsste es mit den beiden Aktoren doch klappen?
    Was übersehe ich hier?
    • J just_me
      @Jan1
      Dann wäre es ein Sender und kein Aktor.
      Bei einem Aktor schaltet man etwas
        just_me
        Jetzt da Du es sagst... Das leuchtet mir ein... Vielen Dank!
        Dann brauche ich eigentlich nur einen Signalgeber anstelle des Wandschalters. Oder besser gesagt, zwei zigbee Schalter.
        Was mache ich aber, wenn das Netz weg ist oder der iobroker gerade nicht läuft? Dann geht nichts mehr, richtig? Wäre ich dann mit einem Aktor oder Shelly nicht auf der sicheren Seite, da ich mit diesem den Raum komplett stromlos stellen könnte? Vorausgesetzt, dieser gibt auch zusätzlich ein Signal ab (was ein Schaltaktor, wenn ich das richtig verstanden habe auch tatsächlich macht?).
        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • J just_me
          Nein, das macht ein Aktor nicht unbedingt
          Man kann den Zustand eines Aktors abfragen, und darauf reagieren, wenn sich der Zustand ändert.
          Ansonsten gäbe es bei HomeMatic IP Wandaktoren, deren Bedientaster auch anderweitig genutzt werden können
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ich würde mal einen Elektriker schauen lassen wie die Verkabelung wirklich erfolgt ist.
            Ich weiss nicht wie alt das Gebäude ist und wer die Installation damals durchgeführt hat aber es würde mich wundern wenn die Lampen nicht jeweils ein eigenes Kabel vom Schalter aus hätten.
            Dan könntest du der HUE schonmal durch einfaches umklemmen dauer Spannung geben und die andere Lampe nach wievor über den Schalter bedienen.
            So sind das alles nette Ratschläge aber eine vernünftige Bestandsaufnahme der Installation ist aus meiner Sicht der erste Schritt.
            • J just_me
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @just_me nicht böse sein, aber wenn man so wenig ahnung von elektrik hat, sollte man die finger tunlichst davon lassen...
              • J Offline
                just_me
                Danke zusammen.
                Und ich bin keinem böse. Ich habe nur drei große Probleme: Das erste, dass ich nicht vor Ort bin und noch nicht hinter die Schaltdose geschaut habe (und es im Augenblick nicht machen kann). Das zweite, dass ich noch keine Ahnung von der smarten-Technik habe, sprich was sendet und was empfängt und was schaltet. Mir sind die ganzen Begriff noch unklar. Das führt auch dazu, dass ich die Möglichkeiten nicht kenne, wie ich mein Ziel erreichen kann.
                Ich habe einfache Elektroarbeiten bereits gemacht, für die größeren Dinge habe ich jemanden, der mir hilft. Oder besser: Ich helfe ihm meine Elektroarbeiten zu lösen. Der hat aber absolut keine Ahnung von smarter Technik und den Möglichkeiten.
                Ich werde mir das bei nächster Gelegenheit vor Ort ansehen und mich dann nochmals melden. Ich bin heute schon ein Stückchen schlauer geworden und dafür vielen Dank!
                • J just_me
                  Danke zusammen.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @just_me said in Reihenschaltung für Anfänger:
                  anschlusspläne wird er hoffentlich lesen können. ;) vllt kann dein kumpel ja mal einen plan zeichnen wie das ganze verkabelt ist. so is das nur kristallkugel.gif
                  • J Offline
                    just_me
                    Hallo zusammen!
                    Mit eurem Input habe ich mir die Verdrahtung im Zimmer näher angesehen und wollte euch eine kurze Rückmeldung geben.
                    Die intelligente Lampe sitzt in der Nähe der Versorgungsdose des Zimmers. Das macht die Verschaltung natürlich einfach, schon hängt die Lampe am Dauerstrom.
                    Komplizierter wurde es mit dem restlichen Kabelsalat, denn genau das war es. Mir wurde das zu viel, ein Bekannter hat es sich am Ende angesehen und bei der Gelegenheit noch weitere Überraschungen in anderen Räumen gefunden. (Der Elektriker ist hierzu bereits beauftragt)
                    Nachdem die smarte Lampe nun nicht wie ursprünglich gedacht hinter dem Wandschalter hängt, wird der Rest einfach. Ein Shelly kommt nun in den Kreis der doofen Lampen und Schalter, damit ist die Sache in diesem Raum erst einmal erledigt und die Beleuchtung durchgängig smart.
                    Als Nächstes suche ich nun nach einem smarten LED-Band und schwanke zwischen Shelly RGBW und einem LED-Strip mit WiFi oder Zigbee Kompatibilität, bin aber schon auf eine offenbar nicht kompatible Einheiten gestoßen. Ich mache hierzu ein seperates Thema auf.
                    Abschließend noch einmal: Vielen Dank für eure Unterstützung, mit dem nötigen Wissen gerüstet war das ein Stückchen einfacher als gedacht.
                    • J just_me
                      Hallo zusammen!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @just_me tja, strom ist keine raketenwissenschaft. allerdings hat es schon seinen grund, daß man das lernen muss...
                      ampereschweinchen können halt beissen. ;)
