  4. ABB Energiezähler B23 112-100 Modbus auslesen
    2.3k
    4.2k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Triceratops
    Ich habe in meine Wallbox einen Energiezähler von ABB B23 112-100 eingebaut. Über RS485 kommt der Modbus an der Connectbaugruppe an, weiter geht es über LAN zum Router.
    Der Energiezähler funktioniert, in der Ladeapp wird der Verbrauch je Ladevorgang angezeigt.
    Welche Einstellungen (Modbus) müssen gemacht werden, bei mir bleibt die Instanz Modbus gelb? Und was hat es mit den vielen Registern auf sich, da müssen offenbar jede Menge Einstellungen hinein. Vielleicht könntest ihr mir bitte eine Hilfestellung bezüglich der Einstellungen geben. Welche Register müssen genutzt werden, um die Leistung abzufragen. Gibt es eine Übersicht der Register? Unter dem Modbusobjektbaum gibt es bis jetzt nur eine Info als Datenpunkt.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @triceratops
      Puhh eine Exotisch Verbindung .
      Ich kenne den Energiezähler nicht , aber das habe ich hier gefunden .
      Registerwerte ab Seite 86
      https://library.e.abb.com/public/965d756b7a6d48669999756524050cba/2CMC485003M0201_A_en_B23_B24_User_Manual_edit.pdf.pdf
      Beispiel:
      zb. Seite 89
      Voltage L1 den Wert Hex 5B00 in Dezimal umrechnen = 23296
        Triceratops
        Die Hexwerte widersprechen eigentlich der Konvention im Modbusadapter. Ich habe es sowohl im 20000 bzw. 40000 Bereich probiert, der Adapter wird nicht grün, und ich erhalte keine Werte.
            discrete inputs are from 10001 to 20000
            coils are from 1 to 1000
            input registers are from 30001 to 40000
            holding registers are from 40001 to 60000
        hier mal im Auszug dargestellt.
        • T Triceratops
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @triceratops sagte in ABB Energiezähler B23 112-100 Modbus auslesen:
          Hast du den Haken dort raus !
          Mit dem Programm CASModbusscanner kannst ein Gesamtabruf der Register machen.
            Triceratops
            Ja, ist raus.
            Das Analysetool schaue ich mir Morgen an.
            • T Triceratops
              Ja, ist raus.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @triceratops
              Zur Info : Die Geräte ID kann bei einigen Modbus Geräten 0 sein !!!
              Du kannst doch den Start-Wert selber eingeben !?
              So ist es bei meinen Abfragen :
              • GlasfaserG Glasfaser
                @triceratops
                Triceratops
                @glasfaser
                Die Verbindung zur Wallbox erfolgt via HTTPS. Kann ich so eine Verbindung im ioBroker berücksichtigen?
                GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Triceratops
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @triceratops
                  Ich verstehe seine Frage nicht , was hat das jetzt mit dem ABB Zähler zu tun.
                  Und was für eine Verbindung meinst du mit der Walbox , für welche Werte und für was berücksichtigen !?
                  • T Triceratops
                    @glasfaser
                    Triceratops
                    schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
                    @glasfaser
                    Der Energiezähler ist NICHT Bestandteil des internen LAN-Netzes. Von intern als auch von extern muss mit HTTPS und Passwort auf die Wallbox zugegriffen werden. D. h., der Modbus braucht eine HTTPS-Verbindung und ein Passwort zum Energiezähler B23. Ein direkter Zugriff wie auf hausnetzinterne Geräte ist nicht möglich.
                    Meine Frage deshalb: kann so etwas realisiert werden, und wenn ja, wie?
