  5. [Gelöst] Blockly ändert DP nicht
    5.2k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 621 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
    ich habe ein DP "WohnzimmerGeschlossen" der mit einem Blockly Skript auf True oder False gesetzt werden kann. Wenn das Fenster im Wohnzimmer zu ist, dann soll er auf True gesetzt werden und wenn das Fenster offen ist auf False. Das hat auch bis vorgestern funktioniert. Jetzt tut sich nichts.
    Das Skript habe ich 1:1 fürs Bad erstellt was auch sehr gut funktioniert.
    Kann einer mir weiterhelfen, warum der DP sich nicht ändert, egal ob das Fenster auf oder zu ist?
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="PZnyB1V#veBN%@9e?UMa" x="-140" y="-500">
        <field name="CONDITION">false</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="J=;N(i~`cHe3y]IV4Ehw">
            <field name="oid">zigbee.0.00158d000252dabd.contact</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="timeouts_settimeout" id="k8J7!U.]4Y}CVKE-h+9H">
            <field name="DELAY">3</field>
              <block type="controls_if" id="MypHJ:e4Om,gvV_.A~3r">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="Cfy)ldf~s^Ke_$*#_-#9">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="pwp7hjoYIElBnq7$t_ik">
                        <field name="OID">zigbee.0.00158d000252dabd.contact</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="jrG)G@yD(fc?Th{xbH_~">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id=";MZUW0+uhPZiDr4TfPsd">
                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wohnzimmer.WohnzimmerGeschlossen</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="a:E#T2v!E.a+-fmxs4b!">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="59gw5W@9@HiOm*Ho,TNK">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="]})(8ho$_Af6I]8@!cU.">
                            <field name="TEXT">Etwas ist bereits für 20 Sekunden geöffnet</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on_ext" id="5x2lmcQS,n|m0$H~B_;%">
            <field name="CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="sLhay24{[our{Vr/-vY8">
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="AReJ_RbC?CflT-Xj#sf[">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="pFv#AR=2^!)+u+L)*k~*" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="_k8J3a1okvR1ySeyrg~O">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="W4%LHC[b*B`NkDE/bxJ_">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="}A7aA023%*6B]V.-~GKK">
                      <block type="logic_boolean" id="ctfqJr?~Rct|7~J-qe-@">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="%/jC*wWh[BR!;K%K69*:">
                    <next>
                      <block type="debug" id="4x5z[Iw3vX*,2qt,g!9P">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="JO8*p{Uf]7S;?t9?Z!/$">
                            <field name="TEXT">Alles zu. Stop denTurnOff Timeout und schalte...</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • Masterg 23M Masterg 23
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @masterg-23 sagte in Blockly ändert DP nicht:
      Was hast du denn seit vorgestern verändert?
      Von selbst passiert so etwas eigentlich nie
      Hast du mal nachgesehen ob die Trigger über haupt arbeiten, indem du das mit debug-Blöcken prüfst
      Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        @Homoran verändert habe ich da eigentlich nichts. Die Trigger antworten ganz normal. Wenn ich das Fenster öffne, dann zeigt mir der Xiaomi Sensor entsprechend contact = True bzw. false an.
          das heisst nicht, dass dein Skript triggert
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            @homoran ich bekomme folgende Warnungen:
              @masterg-23
              Da steht es doch ganz deutlich, was du verändert hast!
              wenn du das jetzt als Text in code-Tags gepostet hättest, hätte ich dir auch deinen Fehler zeigen können
                @masterg-23 sagte: folgende Warnungen:
                Schalte rechts oben den Debug-Modus aus!
                Verwende keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt (Verschwendung von Ressourcen). Besser so:
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23
                  @paul53 Omg so einfach kann es manchmal sein. Ich wusste nicht, dass im Debug Modus die Skripte nicht ausgeführt werden. Wieder was dazu gelernt. Darauf wäre ich alleine nie im Leben gekommen.
                  PS: Danke für den Hinweis mit dem 2 Triggern :)
