  4. Admin.0 - Alias subscription error.
    6.7k
alias
93 Beiträge 26 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • nieIPN nieIP
    Hallo
    ich habe heute eine Fehlermeldung im Log und keine Ahnung wo ich da suchen soll.
    Wo werden diese Alias definiert und was könnte da falsch sein?
    Falls es um die Alias ID auf der SQL Adapter Seite für die einzelnen Kanäle geht, da ist für kanal 3.Level nichts eingetragen.
    2021-02-17 11:56:26.454 - error: admin.0 (866) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.00115BE9945580.3.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"DG_AZ_Roll_IP-3.LEVEL","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1200","retention":"63072000","changesRelogInterval":"86400","changesMinDelta":0.01,"storageType":"","aliasId":"","counter":false}}},"native":{"MIN":0,"UNIT":"100%","OPERATIONS":5,"MAX":1.01,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1612083195237,"_id":"hm-rpc.1.00115BE9945580.3.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    @nieip sagte in Admin.0 - Alias subscription error.:
    Nope!
    sieh mal unter alias.0 nach
    nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
      Nope!
      nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Stimmt, ich hatte da mal etwas eingetragen. Es ging darum, dass man in VIS bei den IP Rollladen Aktoren den Kanal 3 für den wirklichen Level hat und über Kanal 4 steuert, weil kanal 3 readonly ist.
      Nun hat sich aber ausser einem Host Update in den letzten Tagen nichts verändert.
        "id": {
          "read": "hm-rpc.1.00115BE9945580.3.LEVEL",
          "write": "hm-rpc.1.00115BE9945580.4.LEVEL"
      • nieIPN nieIP
          "id": {
        @nieip
        Bitte die gesamte RAW-Ansicht der Alias-Eigenschaften zeigen!
          @nieip
          nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1600792110975,
            "common": {
              "name": "DG-AZ-Roll-Ali.LEVEL",
              "role": "level.blind",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "alias.0.DG-AZ-Roll-Ali.LEVEL",
            "type": "state"
          • nieIPN nieIP
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            @nieip
            Das sieht gut aus, wenn die beiden Datenpunkte existieren.
              @nieip
              nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              bisher gab es den Fehler nur ein mal im Log. Dann nehmen wir das mal so hin.
              • nieIPN nieIP
                bishop
                ich hab bei mir eine menge von den Fehlern!
                2021-02-22 09:22:45.372 - error: admin.0 (7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Gartenhuette.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Gartenhuette.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Wasserspiel"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585926770969,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                2021-02-22 09:22:45.372 - error: admin.0 (7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Weihnachtsbaum_43.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Weihnachtsbaum_43.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Weihnachtsbaum_43 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1577048191852,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                der Raw von Wasserspiel
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "storeMap": true,
                    "name": "Wasserspiel",
                    "alias": {
                      "id": "sonoff.0.Gartenhuette.POWER1"
                    "desc": "per Script erstellt",
                    "states": {
                      "false": "aus",
                      "true": "an"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "ts": 1613977426366,
                  "_id": "alias.0.Steckdosen.Wasserspiel",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                und von Weihnachtsbaum
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "storeMap": true,
                    "name": "Weihnachtsbaum",
                    "alias": {
                      "id": "sonoff.0.Weihnachtsbaum_43.POWER"
                    "states": {
                      "false": "aus",
                      "true": "an"
                  "native": {},
                  "ts": 1613977426371,
                  "_id": "alias.0.Steckdosen.Weihnachtsbaum",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • B bishop
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "storeMap": true,
                      "alias": {
                      "states": {
                        "false": "aus",
                        "true": "an"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "storeMap": true,
                      "alias": {
                      "states": {
                        "false": "aus",
                        "true": "an"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @bishop
                  Kann keine Fehler erkennen. Was ist "common.storeMap"?
                    @bishop
                    bishop
                    keine Ahnung, hab es mal weg gemacht!
                    Mein Log sieht immo so aus
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.372	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Weihnachtsbaum_43.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Weihnachtsbaum_43.POWER","common":{"type":"boolean","role":
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.372	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Gartenhuette.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Gartenhuette.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch"
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.371	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER1","common":{"type":"boolean","
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.109	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Gartenhuette.POWER2, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Gartenhuette.POWER2","common":{"type":"boolean","role":"switch"
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.109	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER5, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER5","common":{"type":"boolean","
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.108	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=fritzdect.0.DECT_087610171751.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Simple ON/OFF state and cmd","type":"bo
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.108	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.pool_61_regentonne.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.pool_61_regentonne.POWER","common":{"type":"boolean","role
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.108	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER2, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER2","common":{"type":"boolean","
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.108	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.MaxcioDiffuser.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.MaxcioDiffuser.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"swi
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.107	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.POWER1","common":{"type":"boolean","
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.107	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WZ_48_POW.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WZ_48_POW.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch","read
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.107	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.POWER","common":{"type":"boolean","role":"s
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.107	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenWohnzimmer.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenWohnzimmer.ShutterPosition1","common":{
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.106	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenTerrasse.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenTerrasse.ShutterPosition1","common":{"typ
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.106	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1","commo
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.106	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenKueche.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenKueche.ShutterPosition1","common":{"type":"
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.106	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenKim.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenKim.ShutterPosition1","common":{"type":"number
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.105	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenJan.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenJan.ShutterPosition1","common":{"type":"number
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.105	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenEsszimmer.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenEsszimmer.ShutterPosition1","common":{"t
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.105	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenBalkon.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenBalkon.ShutterPosition1","common":{"type":"
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.104	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenBad.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenBad.ShutterPosition1","common":{"type":"number
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.104	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffef66f62.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"",
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.104	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.sonoff_41_basic.POWER2, sourceObj={"_id":"sonoff.0.sonoff_41_basic.POWER2","common":{"type":"boolean","role":"s
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.103	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.TerrasseVentilator.POWER2, sourceObj={"_id":"sonoff.0.TerrasseVentilator.POWER2","common":{"type":"boolean","ro
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.103	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffef14b17.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"",
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.103	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.schlafzimmer_71_led.Dimmer, sourceObj={"_id":"sonoff.0.schlafzimmer_71_led.Dimmer","common":{"type":"number","r
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.102	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffea4c10b.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"",
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.102	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe90eb69.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.102	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.keller_70.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.keller_70.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch","read
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.102	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe89778f.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.101	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WC_EG_50.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WC_EG_50.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":tr
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.101	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe054114.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"",
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.101	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe02ab38.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"",
                    admin.0	2021-02-22 09:22:45.099	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe8603bf.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"",
                    admin.0	2021-02-22 09:22:44.734	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe0d0c6f.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"",
                    admin.0	2021-02-22 09:22:44.732	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa0a008ec8.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,
                    admin.0	2021-02-22 09:22:44.730	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Bad_72_Led.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Bad_72_Led.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read
                    admin.0	2021-02-22 09:22:44.728	error	(7668) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Bad_74_Luefter.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Bad_74_Luefter.POWER","common":{
                    paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bishop
                      @bishop sagte: Mein Log sieht immo so aus
                      Keine Ahnung, was diese Fehler-Logs verursacht. Über mögliche Ursachen kann sicherlich @apollon77 Auskunft geben. Siehe auch
                      • B bishop
                        @bishop Starte mal Admin neu. Kommts dann immer noch? Am Ende bedeutet der Fall das ein Adapter irgendwie über alias Definitionen stolpert die auf States zeigen die es nicht gibt oder nicht sauber definiert sind. Wenn es nach restart immer noch passiert dann bitte mal volles log aus dem Logfile holen was nicht abgeschnitten ist :-)
                        • apollon77A apollon77
                          bishop
                          @apollon77
                          ok, bis jetzt ist nichts mehr gekommen, danke euch!
                          ist etwas Offtopic
                          aber hab hier noch weiter "warn" Meldungen seit neuem, muss ich da etwas machen?
                          2021-02-22 13:34:49.603 - warn: enigma2.0 (22497) State "enigma2.0.Message.MESSAGE_ANSWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-22 14:21:25.130 - warn: sonos.0 (8241) State "sonos.0.root.192_168_1_28.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-02-22 14:21:26.174 - warn: sonos.0 (8241) State "sonos.0.root.192_168_1_28.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • B bishop
                            @apollon77
                            ist etwas Offtopic
                            @bishop Ja. siehe Artikel zum neuen js-controller ... Bei den entsprechenden Adaptern Issues damit anlegen das es der Dev fixen kann
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Rushmed
                              @apollon77 Sorry wennich auch hier poste aber ich habe seit heute das gleiche Problem:
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.811	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","rea
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.811	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","r
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.810	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","r
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.794	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","r
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.794	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.794	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.794	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.793	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.793	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.793	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":tr
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.793	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.792	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.792	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.792	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.791	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.791	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read"
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.790	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.790	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.790	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","rea
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.789	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_41, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S9-Katy","def":false,"type":"boolean","read":tru
                              admin.0	2021-02-22 22:02:24.784	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_59, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S20u-Achmed","type":"boolean","role":"indicator.
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.686	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","rea
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.686	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","r
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.686	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","r
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.685	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","r
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.676	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.676	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.676	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.675	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.675	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.674	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":tr
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.674	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.673	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.673	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.672	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.672	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.671	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read"
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.671	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.670	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.669	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","rea
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.669	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_41, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S9-Katy","def":false,"type":"boolean","read":tru
                              admin.0	2021-02-22 22:01:54.668	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_59, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S20u-Achmed","type":"boolean","role":"indicator.
                              admin.0	2021-02-22 22:01:48.050	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","rea
                              admin.0	2021-02-22 22:01:48.049	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","r
                              admin.0	2021-02-22 22:01:48.049	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","r
                              admin.0	2021-02-22 22:01:48.048	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","r
                              admin.0	2021-02-22 22:01:48.048	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              admin.0	2021-02-22 22:01:48.047	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read
                              admin.0	2021-02-22 22:01:48.047	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","
                              admin.0	2021-02-22 22:01:48.046	error	(933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"
                              RAW Beispiele:
                                "ts": 1582405800631,
                                "common": {
                                  "name": "Robi Essbereich",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "button",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Robi Essbereich",
                                    "smartType": "BUTTON"
                                  "alias": {
                                    "id": "mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "alias.0.Robi_Essbereich",
                                "type": "state"
                              oder
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Lampe Esstisch Brightness",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "level.dimmer",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Lampe Esstisch",
                                    "smartType": "LIGHT",
                                    "byON": "stored"
                                  "alias": {
                                    "id": "zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness",
                                    "read": "Math.round(val*1)/1"
                                "native": {},
                                "ts": 1582405823359,
                                "_id": "alias.0.Lampe_Esstisch_Brightness",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • R Rushmed
                                RAW Beispiele:
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "button",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                oder
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "smartName": {
                                      "byON": "stored"
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                @rushmed
                                Schon versucht?
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                • R Rushmed
                                  RAW Beispiele:
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "button",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "smartName": {
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  oder
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "smartName": {
                                        "byON": "stored"
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  @rushmed Auch hier wäre ein vollen admin log aus dem Logfile und nicht abgeschnittenes zeug aus dem Admin cool
                                    Rushmed
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                    @apollon77
                                    Ich hoffe du meinst so:
                                    2021-02-22 22:00:59.827 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_59, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S20u-Achmed","type":"boolean","role":"indicator.reachable","desc":"Ping state of 192.168.178.59","def":false,"read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}}},"native":{"host":"192.168.178.59"},"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","ts":1612553694513,"_id":"ping.0.192_168_178_59","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                    2021-02-22 22:00:59.840 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_41, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S9-Katy","def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.reachable","desc":"Ping state of 192.168.178.41","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}}},"native":{"host":"192.168.178.41"},"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","ts":1587580087046,"_id":"ping.0.192_168_178_41","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.841 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug12 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1605728705623,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.843 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609026556675,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.843 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609026556675,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.845 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug2 POWER","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}},"smartName":false},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1583960026826,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.845 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022835887,"_id":"zigbee.0.000b57fffe349293.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.846 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022835886,"_id":"zigbee.0.000b57fffe349293.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.847 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.848 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.color.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.869 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.870 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"smartName":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""}}},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1614024639146,"_id":"shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.870 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609023865706,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.870 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609023865706,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.871 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.871 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.color.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.872 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""}}},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.878 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.880 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.880 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:00:59.882 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug11 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1605728710401,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:00.066 - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 28879
                                    2021-02-22 22:01:02.267 - info: weatherunderground.0 (28879) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                    2021-02-22 22:01:12.601 - info: weatherunderground.0 (28879) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2021-02-22 22:01:13.137 - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2021-02-22 22:01:29.384 - info: fahrplan.0 (2681) Updated 1 routes, 1 enabled and 0 disabled
                                    2021-02-22 22:01:30.269 - info: fahrplan.0 (2681) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                                    2021-02-22 22:01:47.724 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_59, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S20u-Achmed","type":"boolean","role":"indicator.reachable","desc":"Ping state of 192.168.178.59","def":false,"read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}}},"native":{"host":"192.168.178.59"},"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","ts":1612553694513,"_id":"ping.0.192_168_178_59","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                    2021-02-22 22:01:48.017 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_41, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S9-Katy","def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.reachable","desc":"Ping state of 192.168.178.41","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}}},"native":{"host":"192.168.178.41"},"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","ts":1587580087046,"_id":"ping.0.192_168_178_41","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.018 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug12 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1605728705623,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.018 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609026556675,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.019 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609026556675,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.020 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug2 POWER","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}},"smartName":false},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1583960026826,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.021 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022835887,"_id":"zigbee.0.000b57fffe349293.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.022 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022835886,"_id":"zigbee.0.000b57fffe349293.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.022 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.023 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.color.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.023 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.044 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"smartName":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""}}},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1614024639146,"_id":"shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.045 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609023865706,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.046 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609023865706,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.047 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.047 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.color.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.048 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""}}},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.048 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.049 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.049 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:48.050 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug11 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1605728710401,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.668 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_59, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S20u-Achmed","type":"boolean","role":"indicator.reachable","desc":"Ping state of 192.168.178.59","def":false,"read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}}},"native":{"host":"192.168.178.59"},"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","ts":1612553694513,"_id":"ping.0.192_168_178_59","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                    2021-02-22 22:01:54.669 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_41, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S9-Katy","def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.reachable","desc":"Ping state of 192.168.178.41","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}}},"native":{"host":"192.168.178.41"},"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","ts":1587580087046,"_id":"ping.0.192_168_178_41","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.669 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug12 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1605728705623,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.670 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609026556675,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.671 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609026556675,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.671 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug2 POWER","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}},"smartName":false},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1583960026826,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.672 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022835887,"_id":"zigbee.0.000b57fffe349293.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.672 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022835886,"_id":"zigbee.0.000b57fffe349293.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.673 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.673 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.color.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.674 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.674 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"smartName":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""}}},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1614024639146,"_id":"shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.675 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609023865706,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.675 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609023865706,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.676 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.676 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.color.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.676 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""}}},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.685 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.686 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.686 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:01:54.686 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug11 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1605728710401,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.784 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_59, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S20u-Achmed","type":"boolean","role":"indicator.reachable","desc":"Ping state of 192.168.178.59","def":false,"read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}}},"native":{"host":"192.168.178.59"},"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","ts":1612553694513,"_id":"ping.0.192_168_178_59","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                    2021-02-22 22:02:24.789 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=ping.0.192_168_178_41, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Alive S9-Katy","def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.reachable","desc":"Ping state of 192.168.178.41","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}}},"native":{"host":"192.168.178.41"},"from":"system.adapter.ping.0","user":"system.user.admin","ts":1587580087046,"_id":"ping.0.192_168_178_41","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.790 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug12.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug12 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1605728705623,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.790 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609026556675,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.790 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609026556675,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffed4493f.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.791 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug2.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug2 POWER","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"","maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":"","storageType":"","aliasId":""}},"smartName":false},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1583960026826,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.791 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022835887,"_id":"zigbee.0.000b57fffe349293.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.792 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffe349293.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022835886,"_id":"zigbee.0.000b57fffe349293.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.792 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.792 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.color.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.colortemp","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.793 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609179168235,"_id":"zigbee.0.d0cf5efffe1dc9fc.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.793 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false,"smartName":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""}}},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1614024639146,"_id":"shelly.0.SHSW-1#8CAAB54BD7A3#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.793 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609023865706,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.793 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609023865706,"_id":"zigbee.0.ec1bbdfffeb19154.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.794 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.794 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Color temperature","type":"number","read":true,"write":true,"role":"level.color.temperature"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.colortemp","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.794 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":10,"retention":"15811200","changesRelogInterval":"3600","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":""}}},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1609022122567,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa00a98380.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.794 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.810 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.811 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"clean Room","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true,"desc":"Start Room Cleaning"},"native":{},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","ts":1599470674982,"_id":"mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomClean","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2021-02-22 22:02:24.811 - error: admin.0 (933) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WiFi-Plug11.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WiFi-Plug11 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1605728710401,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    • R Rushmed
                                      @apollon77
                                      bishop
                                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                      @rushmed
                                      wenn du das mit dem Vorlagenscript machst! Versuch mal.
                                      Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
                                        			Changelog
                                      Version 1.1.4
                                      - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
                                        	Flags /
                                        	Variablen
                                      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                      // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                      // nameAlias = 'Licht Haustür';
                                      // role = 'switch';
                                      // desc = 'per Script erstellt';
                                      // min = 0; // nur Zahlen
                                      // max = 100; // nur Zahlen
                                      // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                      let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                                      Requirements: bCreateAliasPath == true
                                      If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
                                      let bConvertExistingPath = false;
                                        	Don't change anything from here /
                                        	Ab hier nichts verändern
                                      let arEnum = [];
                                      let arId = [];
                                      let timeoutAssignEnum;
                                      var callbackAlias = undefined;
                                      function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                                      if(!idDst.includes('alias.0.'))
                                          idDst = 'alias.0.' + idDst;
                                      if(!existsObject(idSrc))
                                          log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                                          return;
                                      // Create the object Path for alias id,
                                      // so you can assign rooms and function to the parents
                                      var createAliasPath = (id) => {
                                           if(bCreateAliasPath){
                                                let lisMergedIds = [];
                                                let mergedId = 'alias.0';
                                                id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                                                let split = id.split('.');
                                                for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                                                    mergedId += '.' + split[i];
                                                    lisMergedIds.push(mergedId);
                                                function path(){
                                                    if(lisMergedIds.length == 0) {
                                                        alias();
                                                        return;
                                                    let tmpId = lisMergedIds[0];
                                                    lisMergedIds.splice(0,1); // remove element
                                                    if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                                                        let obj;
                                                        if(existsObject(tmpId))
                                                            obj = getObject(tmpId);
                                                        else
                                                            obj = {};
                                                        let bApply = false;
                                                        if(obj != undefined){
                                                            if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
        obj.type = 'meta';
        bApply = true;
                                                            if(obj.common == undefined){
        obj.common = {};
        obj.common.type = 'meta.folder';
        bApply = true;
                                                            else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
        bApply = true;
                                                            if(obj.native == undefined){
        obj.native = {};
        bApply = true;
                                                        else{
                                                            path();
                                                            log('Object is undefined');
                                                            return;
                                                        if(bApply){
                                                            setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                                            if(!err){
        log('Created Alias-Path ' + tmpId);
        path();
                                                            else
        log('Error creating alias-path','error');
                                                        else
                                                            path();
                                                path();
                                           else
                                             alias();
                                      function alias(){
                                          // Create alias object
                                            if(!existsObject(idDst)){
                                                let obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                                obj.common.alias = {};
                                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                                if(typeAlias !== undefined)
                                                    obj.common.type = typeAlias;
                                                if(obj.common.read !== undefined)
                                                    obj.common.alias.read = read;
                                                if(obj.common.write !== undefined)
                                                    obj.common.alias.write = write;
                                                if(nameAlias !== undefined)
                                                    obj.common.name = nameAlias;
                                                if(role !== undefined)
                                                    obj.common.role = role;
                                                if(desc !== undefined)
                                                    obj.common.desc = desc;
                                                if(min !== undefined)
                                                    obj.common.min = min;
                                                if(max !== undefined)
                                                    obj.common.max = max;
                                                if(unit !== undefined)
                                                    obj.common.unit = unit;
                                                if(states !== undefined)
                                                    obj.common.states = states;
                                                obj.native = {};
                                                obj.common.custom = {}; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                                                log('Created Alias-State ' + idDst);
                                                setObject(idDst, obj,(err) =>{
                                                    if(!err)
                                                        startAttach();
                                                    else
                                                        log('Error creating-alias','error');
                                            else
                                                startAttach();
                                      // Save ID and Enum (room or function)
                                      var attach = (id, enu,value) => {
                                          if(id.length == 0){
                                              log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                                              return;
                                          if(value.length == 0){
                                              log('Value has lenght 0','warn');
                                              return;
                                          let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                                          if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                                              let obj = getObject(sEnuId)
                                              let members = obj.common.members;
                                              if(!members.includes(id)){
                                                  arEnum.push(sEnuId);
                                                  arId.push(id);
                                          else
                                       	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
                                      function startAttach(){
                                        let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
                                        let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
                                        if(bRoom)
                                            attach(idDst,'rooms',raum);
                                        if(bGewerk)
                                            attach(idDst,'functions',gewerk);
                                        if(bRoom || bGewerk){
                                                if(timeoutAssignEnum){
                                                    clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                                                    timeoutAssignEnum = null;
                                                timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
                                      createAliasPath(idDst);
                                      function finishScript(){
                                        assignEnums();
                                      // Add the saved IDs to the rooms/functions
                                      function assignEnums(){
                                      if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                                          return;
                                      if(arEnum.length != arId.length){
                                          log('Arrays have different size','error');
                                          return;
                                      let mapEnumId = new Map();
                                      for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
                                         let enu = arEnum[i];
                                         let id = arId[i];
                                         if(existsObject(id)){
                                        	 let obj = getObject(enu)
                                        	 let members;
                                        	 if(!mapEnumId.has(enu)){
                                        		 mapEnumId.set(enu,members);
                                        	 else
                                        		 members = mapEnumId.get(enu);
                                        		  log("Adding " + id + " to " + enu);
                                        		  members.push(id);
                                         else
                                             log('Can not find Alias ' + id,'error');
                                      function setMembers(members,enu,map){
                                          let obj = getObject(enu);
                                          obj.common.members = members;
                                          setObject(enu,obj);
                                      mapEnumId.forEach(setMembers);
                                        	END /
                                        	ENDE
                                      mit deinem Vorhanden auszutauschen, darunter dann deine erstellten Aliases.
                                      Danach dann starten.
                                      Bei mir hatte ich dann in den Logs.
                                      2021-02-22 10:55:56.594 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2021-02-22 10:55:57.781 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Fenster
                                      2021-02-22 10:55:57.782 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Fenster
                                      2021-02-22 10:55:57.783 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Fenster
                                      2021-02-22 10:55:57.784 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Fenster
                                      2021-02-22 10:55:57.785 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Fenster
                                      2021-02-22 10:55:57.786 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Steckdosen
                                      2021-02-22 10:55:57.787 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Steckdosen
                                      2021-02-22 10:55:57.788 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Steckdosen
                                      2021-02-22 10:55:57.789 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Steckdosen
                                      2021-02-22 10:55:57.789 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Bewegungsmelder
                                      2021-02-22 10:55:57.790 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Bewegungsmelder
                                      2021-02-22 10:55:57.791 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Bewegungsmelder
                                      2021-02-22 10:55:57.792 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Licht
                                      2021-02-22 10:55:57.793 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Licht
                                      2021-02-22 10:55:57.794 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Licht
                                      2021-02-22 10:55:57.795 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Licht
                                      2021-02-22 10:55:57.796 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Temperaturen
                                      2021-02-22 10:55:58.043 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Temperaturen
                                      2021-02-22 10:55:58.045 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Temperaturen
                                      2021-02-22 10:55:58.046 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Temperaturen
                                      2021-02-22 10:55:58.047 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Luftfeuchtigkeit
                                      2021-02-22 10:55:58.048 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Luftfeuchtigkeit
                                      2021-02-22 10:55:58.065 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Luftfeuchtigkeit
                                      2021-02-22 10:55:58.066 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Luftfeuchtigkeit
                                      2021-02-22 10:55:58.173 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Prozent
                                      2021-02-22 10:55:58.174 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Rolllaeden
                                      2021-02-22 10:55:58.228 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Rolllaeden
                                      2021-02-22 10:55:58.236 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Rolllaeden
                                      2021-02-22 10:55:58.271 - info: javascript.0 (5825) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-Path alias.0.Rolllaeden
                                      seit dem funktioniert alles wieder bei mir!
                                      • B bishop
                                        @rushmed
                                          			Changelog
                                        Version 1.1.4
                                          	Flags /
                                          	Variablen
                                        // role = 'switch';
                                        let arEnum = [];
                                        let arId = [];
                                            return;
                                                  function path(){
                                                          alias();
                                                          return;
                                                          let obj;
                                                          else
                                                              obj = {};
                                                          let bApply = false;
        obj.type = 'meta';
        bApply = true;
        obj.common = {};
        bApply = true;
        bApply = true;
        obj.native = {};
        bApply = true;
                                                          else{
                                                              path();
                                                              return;
                                                          if(bApply){
                                                              if(!err){
        path();
                                                              else
                                                          else
                                                              path();
                                                  path();
                                             else
                                               alias();
                                        function alias(){
                                                  let obj = {};
                                                  obj.type = 'state';
                                                  obj.native = {};
                                                      if(!err)
                                                          startAttach();
                                                      else
                                              else
                                                  startAttach();
                                            if(id.length == 0){
                                                return;
                                                return;
                                                    arId.push(id);
                                            else
                                          if(bRoom)
                                          if(bGewerk)
                                          assignEnums();
                                            return;
                                            return;
                                           let id = arId[i];
                                          	 let members;
                                          	 else
                                          		  members.push(id);
                                           else
                                            setObject(enu,obj);
                                          	END /
                                          	ENDE
                                        bishop
                                        nicht ganz :(
                                        2021-02-25 23:17:55.921 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Bad_74_Luefter.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Bad_74_Luefter.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Bad Licht"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1551104508443,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2021-02-25 23:17:55.925 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Bad_72_Led.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Bad_72_Led.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Bad_72_Led POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1593850958724,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:55.926 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.7cb03eaa0a008ec8.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1605643040436,"_id":"zigbee.0.7cb03eaa0a008ec8.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.090 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe0d0c6f.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1605642290140,"_id":"zigbee.0.90fd9ffffe0d0c6f.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.092 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe8603bf.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1611084058411,"_id":"zigbee.0.90fd9ffffe8603bf.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.106 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe02ab38.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1611498264687,"_id":"zigbee.0.90fd9ffffe02ab38.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.107 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe054114.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1613576123953,"_id":"zigbee.0.90fd9ffffe054114.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.108 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WC_EG_50.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WC_EG_50.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"WC_EG_50 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1579881707530,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.110 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe89778f.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1605721744762,"_id":"zigbee.0.90fd9ffffe89778f.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.127 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.keller_70.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.keller_70.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"name":"Licht"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1572086124570,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2021-02-25 23:17:56.148 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffe90eb69.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Switch state","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1605721795020,"_id":"zigbee.0.90fd9ffffe90eb69.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.148 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffea4c10b.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1605642384414,"_id":"zigbee.0.000b57fffea4c10b.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.151 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.schlafzimmer_71_led.Dimmer, sourceObj={"_id":"sonoff.0.schlafzimmer_71_led.Dimmer","common":{"type":"number","role":"level.dimmer","read":true,"write":true,"name":"schlafzimmer_71_led Dimmer"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1593851219935,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.151 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.90fd9ffffef14b17.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1605722047025,"_id":"zigbee.0.90fd9ffffef14b17.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.151 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.TerrasseVentilator.POWER2, sourceObj={"_id":"sonoff.0.TerrasseVentilator.POWER2","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"name":"TerrasseLicht"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1586543140679,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.156 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.sonoff_41_basic.POWER2, sourceObj={"_id":"sonoff.0.sonoff_41_basic.POWER2","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Led Treppenhaus EG","smartName":{"de":"Licht Treppenhaus"}},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1522655474759,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2021-02-25 23:17:56.156 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=zigbee.0.000b57fffef66f62.brightness, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Brightness","type":"number","unit":"","read":true,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100,"smartName":false},"native":{},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1605642679160,"_id":"zigbee.0.000b57fffef66f62.brightness","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.157 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenBad.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenBad.ShutterPosition1","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":true,"name":"RolladenBad ShutterPosition1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585248314586,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.158 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenBalkon.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenBalkon.ShutterPosition1","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":true,"name":"RolladenBalkon ShutterPosition1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585346963124,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.159 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenEsszimmer.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenEsszimmer.ShutterPosition1","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":true,"name":"RolladenEsszimmer ShutterPosition1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585348623723,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.160 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenJan.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenJan.ShutterPosition1","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":true,"name":"RolladenJan ShutterPosition1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585351386969,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.160 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenKim.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenKim.ShutterPosition1","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":true,"name":"RolladenKim ShutterPosition1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585349999666,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.160 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenKueche.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenKueche.ShutterPosition1","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":true,"name":"RolladenKueche ShutterPosition1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585256646555,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.160 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenSchlafzimmer.ShutterPosition1","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":true,"name":"RolladenSchlafzimmer ShutterPosition1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585349172198,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.161 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenTerrasse.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenTerrasse.ShutterPosition1","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":true,"name":"RolladenTerrasse ShutterPosition1","smartName":{"de":"RolladenTerrasse"}},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585309938976,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.161 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.RolladenWohnzimmer.ShutterPosition1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.RolladenWohnzimmer.ShutterPosition1","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":true,"name":"RolladenWohnzimmer ShutterPosition1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585348950566,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.163 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Pow_62_3dDrucker POWER","smartName":false},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1535104569395,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.164 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.WZ_48_POW.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.WZ_48_POW.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"name":"Beamer"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1556210123054,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                        2021-02-25 23:17:56.164 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.sonoff_63_pow_klima.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"name":"sonoff_63_pow_klima POWER1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1531162031122,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.165 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.MaxcioDiffuser.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.MaxcioDiffuser.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"name":"MaxcioDiffuser AN/AUS"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1597249258064,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.165 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER2, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER2","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Tv steckdosenleiste POWER2"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1609457898725,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.165 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.pool_61_regentonne.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.pool_61_regentonne.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"pool_61_regentonne POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1526809952338,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.165 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=fritzdect.0.DECT_087610171751.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Simple ON/OFF state and cmd","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","desc":"Simple ON/OFF state and cmd"},"native":{},"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","ts":1610466845414,"_id":"fritzdect.0.DECT_087610171751.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.166 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER5, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER5","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"name":"Tv steckdosenleiste POWER5"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1609457898953,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.166 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Gartenhuette.POWER2, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Gartenhuette.POWER2","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Steckdosenleiste"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585926771014,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.166 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Tv steckdosenleiste.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Tv steckdosenleiste POWER1"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1609457898677,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.166 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Gartenhuette.POWER1, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Gartenhuette.POWER1","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Wasserspiel"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","ts":1585926770969,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-02-25 23:17:56.170 - error: admin.0 (563) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=sonoff.0.Weihnachtsbaum_43.POWER, sourceObj={"_id":"sonoff.0.Weihnachtsbaum_43.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"storeMap":true,"name":"Weihnachtsbaum_43 POWER"},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1577048191852,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        heute wieder diese meldungen!
                                        • B bishop
                                          nicht ganz :(
                                          @bishop Was ist denn passiert BEVOR es losging?
