  4. Mysensors/rflink/modbus Serial tester verfügbar?
18 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Die anderen Adapter wären halt zum ersten testen einfacher weil wir die unter Kontrolle haben :-)
    Wenn es aber nur da nen Test-Unterstützer (danke simpixo) gibt dann halt so :-)
    Ich hab es mal geforkt (https://github.com/Apollon77/ioBroker.jeelink) und folgende Dinge gemacht:
    1.) So umgebaut das auch wirklich die Einstellungen vom Adapter was tun. Bisher war /dev/ttyUSB0 und die Bautrate im Code hartcodiert und die Einstellungen wurden ignoriert :-) jetzt nicht mehr
    2.) Er hat basis-tests bekommen
    3.) Upgrade Serialport auf 3.1.2
    Also könnte man mal versuchen von meinem Fork zu updaten und zu testen :-)
    Der vom kleinen Drachen von der genannten URL oder von ner anderen? Ich kann das gleiche da einbauen …
      simpixo
      Also habe es aus deinem FORK installiert!
      Denn hatte ich bis jetzt nicht installiert und es läuft problemlos bis jetzt kommen die Daten rein! Mir wäre aber der Adapter vom kleinenDrachen lieber denn da kann man in den Einstellungen die sensor ID's angeben! [emoji6]
      Adrian
        schon dabei … warte mal noch ne halbe Stunde :-)
          Nimm mal https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse :-))
            simpixo
            Wenn ich den schon installiert habe und jetzt aus deinem FORK installiere wird der installierte aktualisiert, oder!?
              As I know ja … weil der Name der gleiche ist
                simpixo
                Also hab es installiert! Die Daten kommen weiterhin rein, hab beim installieren die folgende Meldung erhalten! Adapter läuft wunderbar!!! [emoji1303]
                exit 0
                iobroker	2016-12-15 22:49:42.035	info	upload [0] lacrosse.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/admin/index.html index.html text/html
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.943	info	upload [1] lacrosse.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/admin/lacrosse.png lacrosse.png image/png
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.917	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/admin
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.466	info	which is version 2.4.4
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.466	info	unmet dependency
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.466	info	npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.465	info	unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.464	info	npm WARN
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.436	info	which is version 2.4.4
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.436	info	unmet dependency
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.433	info	WARN
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.433	info	npm
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.433	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/node_modules/serialport/node_modules/debug,
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.432	info	unmet dependency
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.432	info	WARN
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.431	info	npm
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.430	info	WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lacrosse/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.428	info
                iobroker	2016-12-15 22:49:41.422	info	npm
                iobroker	2016-12-15 22:49:23.719	info	npm install https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker	2016-12-15 22:49:23.618	info	install https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse/tarball/master
                iobroker	2016-12-15 22:49:23.280	info	url "https://github.com/Apollon77/iobroker.lacrosse"
                Adrian
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  Hey, das ist nur ne Warnung … kommt von der serielport Library ...
                  Also tut alles ?! Cool ... dann mache ich mirgen mal offizielle updates für alle 3 Adapter
                  Ingo F
                    simpixo
                    Also Sensorwerte kommen rein! Als wäre alles beim Alten!
                    Muss also funktionieren! [emoji6]
                      Danke für Deine Hilfe!!
                      Ich reiche die Änderungen mal offiziell ein
                        simpixo
                        @apollon77:
                        Ich reiche die Änderungen mal offiziell ein `
                        Hallo apollon77
                        Kann das Update irgendwelche Auswirkungen auf andere Adapter haben!?
                        Irgendwie habe ich momentan mit paar Adaptern Probleme! Ich weiß aber nicht woran das liegt
                        Adrian
                          da jeder Adapter für sich läuft kann das eigentlich keine Nebenwirkungen haben …
