  4. Admin Webinterface Reiter Skripte öffnet nicht
    6.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 923 Aufrufe 2 Beobachtet
    MaikB85
    Systemdata
    Hardwaresystem: Eigenbau NAS mit Linux VM
    Arbeitsspeicher: 3GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 10.22.0
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    aus irgendwelchen Gründen komme ich nicht mehr auf meine Skripte drauf im Admin Webinterface. Der lädt einfach nur dauerhaft. Habe schon versucht iobroker neu zu starten, eine ältere Version der Scriptengine zu installieren und die komplette Linux Machine neu gestartet. Nichts hilft.
    Als ich das letzte mal da drauf war, lief noch alles. Allerdings sind seit dem auch schon diverse Updates der Adapter gelaufen.
    Jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
    Gruß Maik
    • M MaikB85
      Systemdata
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      Gruß Maik
      @maikb85 sagte in Admin Webinterface Reiter Skripte öffnet nicht:
      uns erzählen was bei iobroker list instances und iobroker list adapters rauskommt
      • M MaikB85
        Systemdata
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Nein
        Gruß Maik
        Und mal einen Auszug aus dem LogFile posten, wenn du mit dem Adapter hantierst.
          MaikB85
          iobroker list instances:
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.13
          + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
          + system.adapter.s7.0                    : s7                    -  enabled
          + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
          + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.13, run as: admin
          + system.adapter.sql.1                   : sql                   -  enabled, port: 0
          + system.adapter.tado.0                  : tado                  -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          + system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.13, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.1                 : yahka                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.2                 : yahka                 -  enabled
          + instance is alive
          iobroker list adapters:
          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
          system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
          system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.1
          system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.13
          system.adapter.maxcube                 : maxcube        - v1.0.2
          system.adapter.miio                    : miio           - v0.0.13
          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.4
          system.adapter.node-red                : node-red       - v2.1.0
          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
          system.adapter.s7                      : s7             - v1.2.3
          system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
          system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
          system.adapter.tado                    : tado           - v0.2.5
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.7
          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
          system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.23
          system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
          system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
          system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
            MaikB85
            Die Script laufen scheinbar noch. Ich komme nur nicht auf die Oberfläche zum bearbeiten
            • M MaikB85
              Mal STRG-F5 versucht?
                MaikB85
                Wie meinst du das genau? Wenn ich auf den Reiter schalte, steht da nichts in der log
                  MaikB85
                  schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
                  Sitze am Mac. Aber ja natürlich neu geladen hab Ichs schon. Safari und Chrome das gleiche
                  EDIT guter tipp. Am iPhone komm ich drauf. Starte mal das Macbook neu
                    MaikB85
                    So läuft wieder!
                    Danke euch!
                    Habe SSL aktiviert in den Admin-Adapter Einstellungen und nun mit https geladen. War halt komisch, dass es am iPhone geht und auf dem Macbook nicht.
                    EDIT Ach man...läuft doch noch nicht so richtig... Bekomme jetzt die Übersicht zu sehen, aber wenn ich ein Script öffnen will ist nur alles weiß.
                    • M MaikB85
                      So läuft wieder!
                      Danke euch!
                      @maikb85 Bring mal den Adapter uptodate.
                      javascript
                      latest:	4.11.0 for 4 days
                      stable:	4.8.4 for 5 months
                        javascript
                        MaikB85
                        Hab den schon wieder auf 4.11.0. Hatte nur testweise ältere Versionen probiert. In Chrome läuft es jetzt mit SSL. Safari will da noch nicht so ganz 😞
                          MaikB85
                          Habe mal in Safari die Javascript Konsole zugeschaltet und wenn ich auf den Reiter Skripte schalte, erhalte ich diese Meldungen.
