  4. Probleme mit deconz
    6.6k
Probleme mit deconz
phosconzigbeeverzögerungreaktion
46 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @spraxel sagte in Probleme mit deconz:
    ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Reaktionsverhalten meiner Zigbee-Konfiguration.
    Meine Geräte:
    raspberry Pi 3
    iobroker mit den Einstellungen in stable
    Conbee II über Verlängerung am raspberry
    Wird der raspi frisch neu gestartet, ist alles in Ordnung.
    Doch nach ein paar Stunden habe ich beim Reaktionsverhalten der Zigbee Aktoren einen Versatz von bis zu 15 Sekunden oder sie funktionieren bzw. reagieren überhaupt nicht.
    Starte ich dann wieder alles neu, funktioniert es wieder.
    Das ganze taucht erst seit 4-5 Wochen auf und war sonst noch nie der Fall.
    Geh mal auf Beta (latest) und installier die Version 1.3.11 da ist der Fehler gefixt.
    spraxel
    @Jey-Cee hab aktuell die 1.3.10 laufen.
    Über den Admin und die upgrade Funktion wird mir die 1.3.11 nicht angezeigt.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @spraxel
      zeige mal die Ausgabe von
      dsmeg
      Aber den Log in Code-Tags setzten </>
      Netzteil vielleicht schwach ... war erst vor kurzen in Verbindung mit einer SSD , so das der Stick sich immmer an / abgemeldet hat
      spraxel
      schrieb am zuletzt editiert von spraxel
      falscher post
      • S spraxel
        falscher post
        spraxel
        @spraxel said in Probleme mit deconz:
        @glasfaser said in Probleme mit deconz:
        Kannst du mir helfen? ich raste hier langsam aus.
        • S spraxel
          @spraxel Setz die Ausgabe von dmesg bitte in CodeTags </>
          Dann kann man das auch lesen.
            spraxel
            [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
            [    0.000000] Linux version 4.19.66-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019
            [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
            [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
            [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
            [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
            [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3b800000
            [    0.000000] On node 0 totalpages: 245760
            [    0.000000]   Normal zone: 2160 pages used for memmap
            [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
            [    0.000000]   Normal zone: 245760 pages, LIFO batch:63
            [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
            [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s39488 r8192 d21952 u69632
            [    0.000000] pcpu-alloc: s39488 r8192 d21952 u69632 alloc=17*4096
            [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 243600
            [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=9c63c4e6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
            [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
            [    0.000000] Memory: 951268K/983040K available (8192K kernel code, 629K rwdata, 2176K rodata, 1024K init, 821K bss, 23580K reserved, 8192K cma-reserved)
            [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                               vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                               fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                               vmalloc : 0xbc800000 - 0xff800000   (1072 MB)
                               lowmem  : 0x80000000 - 0xbc000000   ( 960 MB)
                               modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                                 .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (9184 kB)
                                 .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (1024 kB)
                                 .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 630 kB)
                                  .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 822 kB)
            [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            [    0.000000] ftrace: allocating 26394 entries in 78 pages
            [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
            [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
            [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
            [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
            [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
            [    0.000023] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
            [    0.000291] Console: colour dummy device 80x30
            [    0.000907] console [tty1] enabled
            [    0.000970] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
            [    0.001015] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            [    0.001372] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
            [    0.001408] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
            [    0.002341] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            [    0.002826] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            [    0.003499] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
            [    0.003666] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            [    0.004483] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            [    0.005341] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            [    0.006268] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
            [    0.007130] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
            [    0.007251] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            [    0.007332] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
            [    0.007356] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
            [    0.007376] CPU: Virtualization extensions available.
            [    0.008371] devtmpfs: initialized
            [    0.021232] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
            [    0.021507] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
            [    0.021555] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
            [    0.022158] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            [    0.023038] NET: Registered protocol family 16
            [    0.025997] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
            [    0.031676] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
            [    0.031713] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
            [    0.031934] Serial: AMBA PL011 UART driver
            [    0.034238] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
            [    0.069111] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
            [    0.070836] SCSI subsystem initialized
            [    0.071076] usbcore: registered new interface driver usbfs
            [    0.071152] usbcore: registered new interface driver hub
            [    0.071266] usbcore: registered new device driver usb
            [    0.090122] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-08-15 12:06, variant start
            [    0.100378] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 0e6daa5106dd4164474616408e0dc24f997ffcf3
            [    0.111676] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            [    0.200811] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            [    0.200923] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
            [    0.201131] FS-Cache: Loaded
            [    0.201363] CacheFiles: Loaded
            [    0.211326] NET: Registered protocol family 2
            [    0.212159] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
            [    0.212225] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
            [    0.212355] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
            [    0.212559] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
            [    0.212712] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
            [    0.212778] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
            [    0.213108] NET: Registered protocol family 1
            [    0.213708] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            [    0.213735] RPC: Registered udp transport module.
            [    0.213757] RPC: Registered tcp transport module.
            [    0.213779] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            [    0.215384] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
            [    0.218425] Initialise system trusted keyrings
            [    0.218625] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
            [    0.228597] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
            [    0.229189] NFS: Registering the id_resolver key type
            [    0.229234] Key type id_resolver registered
            [    0.229257] Key type id_legacy registered
            [    0.229288] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
            [    0.231567] Key type asymmetric registered
            [    0.231597] Asymmetric key parser 'x509' registered
            [    0.231750] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
            [    0.231940] io scheduler noop registered
            [    0.231964] io scheduler deadline registered (default)
            [    0.232172] io scheduler cfq registered
            [    0.232196] io scheduler mq-deadline registered (default)
            [    0.232220] io scheduler kyber registered
            [    0.235198] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
            [    0.244161] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
            [    0.250975] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
            [    0.256706] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
            [    0.260531] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
            [    0.263262] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
            [    0.268611] vc-sm: Videocore shared memory driver
            [    0.271422] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
            [    0.287430] brd: module loaded
            [    0.300157] loop: module loaded
            [    0.303312] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            [    0.306496] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            [    0.308998] usbcore: registered new interface driver lan78xx
            [    0.311518] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            [    0.314004] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            [    0.344325] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
            [    0.547022] Core Release: 2.80a
            [    0.549474] Setting default values for core params
            [    0.551997] Finished setting default values for core params
            [    0.754776] Using Buffer DMA mode
            [    0.757177] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
            [    0.759588] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
            [    0.761990] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
            [    0.764340] Dedicated Tx FIFOs mode
            [    0.767026] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = bb904000 dma = 0xfb904000 len=9024
            [    0.771600] FIQ FSM acceleration enabled for :
                           Non-periodic Split Transactions
                           Periodic Split Transactions
                           High-Speed Isochronous Endpoints
                           Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
            [    0.782494] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
            [    0.782553] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
            [    0.784782] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 80654f4c length 36
            [    0.786993] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bc810000
            [    0.789251] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
            [    0.791510] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
            [    0.793854] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
            [    0.796160] Init: Port Power? op_state=1
            [    0.798399] Init: Power Port (0)
            [    0.800810] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
            [    0.805349] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            [    0.807765] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
            [    0.810132] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.66-v7+ dwc_otg_hcd
            [    0.812581] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
            [    0.815536] hub 1-0:1.0: USB hub found
            [    0.817814] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            [    0.820574] dwc_otg: FIQ enabled
            [    0.820580] dwc_otg: NAK holdoff enabled
            [    0.820585] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            [    0.820596] Module dwc_common_port init
            [    0.820872] usbcore: registered new interface driver usb-storage
            [    0.823359] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
            [    0.826525] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
            [    0.829152] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
            [    0.831971] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
            [    0.834388] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
            [    0.837188] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
            [    0.839852] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
            [    0.843919] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
            [    0.846647] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
            [    0.849377] usbcore: registered new interface driver usbhid
            [    0.851941] usbhid: USB HID core driver
            [    0.855240] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
            [    0.859364] [vc_sm_connected_init]: start
            [    0.868128] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
            [    0.871640] Initializing XFRM netlink socket
            [    0.874045] NET: Registered protocol family 17
            [    0.876510] Key type dns_resolver registered
            [    0.879256] Registering SWP/SWPB emulation handler
            [    0.882260] registered taskstats version 1
            [    0.884637] Loading compiled-in X.509 certificates
            [    0.894085] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
            [    0.896598] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
            [    0.903322] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fb907000)
            [    0.951708] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
            [    0.955420] of_cfs_init
            [    0.957917] of_cfs_init: OK
            [    0.960772] Waiting for root device PARTUUID=9c63c4e6-02...
            [    1.012592] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
            [    1.019856] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
            [    1.023415] mmcblk0: mmc0:0001 00000 14.6 GiB
            [    1.027677]  mmcblk0: p1 p2
            [    1.031831] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
            [    1.053114] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [    1.058009] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [    1.069040] devtmpfs: mounted
            [    1.096134] Freeing unused kernel memory: 1024K
            [    1.121986] random: fast init done
            [    1.132081] Run /sbin/init as init process
            [    1.241732] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
            [    1.244486] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
            [    1.482040] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
            [    1.487198] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
            [    1.490585] hub 1-1:1.0: USB hub found
            [    1.493443] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
            [    1.666006] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
            [    1.811770] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
            [    1.812650] NET: Registered protocol family 10
            [    1.818579] Segment Routing with IPv6
            [    1.862795] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    1.868545] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    1.877429] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
            [    1.886001] systemd[1]: Detected architecture arm.
            [    1.907015] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker-RasPi>.
            [    1.942422] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
            [    1.948347] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
            [    1.954383] smsc95xx v1.0.6
            [    1.966789] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [    2.055415] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:e7:de:2b
            [    2.151731] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
            [    2.286173] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
            [    2.291940] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [    2.294955] usb 1-1.5: Product: ConBee II
            [    2.297992] usb 1-1.5: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
            [    2.301079] usb 1-1.5: SerialNumber: DE2133232
            [    2.577323] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
            [    2.587673] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
            [    2.598148] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
            [    2.605644] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
            [    2.634954] systemd[1]: Created slice System Slice.
            [    2.646601] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
            [    2.657882] systemd[1]: Mounting Debug File System...
            [    3.278498] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            [    3.387745] systemd-journald[105]: Received request to flush runtime journal from PID 1
            [    3.802122] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    3.805330] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
            [    3.805348] [vc_sm_connected_init]: start
            [    3.812266] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
            [    3.818651] media: Linux media interface: v0.10
            [    3.883357] videodev: Linux video capture interface: v2.00
            [    3.941313] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    3.952641] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    3.955217] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    3.965720] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    3.992447] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
            [    4.004962] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [    4.020094] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
            [    4.020110] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
            [    4.031282] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
            [    4.031297] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
            [    4.037727] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [    4.037939] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
            [    4.037948] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
            [    4.039217] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
            [    4.039226] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
            [    5.523224] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
            [    5.553512] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 4
            [    5.580156] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
            [    5.793061] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
            [    5.793378] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
            [    5.851708] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
            [    5.986025] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
            [    5.986036] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [    5.986041] usb 1-1.5: Product: ConBee II
            [    5.986046] usb 1-1.5: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
            [    5.986050] usb 1-1.5: SerialNumber: DE2133232
            [    5.988148] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [    7.339044] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
            [    7.341116] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
            [   10.297069] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
            [   69.626305] random: crng init done
            [   69.626316] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
            • S spraxel
              @spraxel
              Zunächst das System auf Stand bringen:
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
                @spraxel
                sudo apt update
                sudo reboot
                spraxel
                @thomas-braun said in Probleme mit deconz:
                direkt erledigt.
                Fällt dir sonst noch was auf?
                • S spraxel
                  direkt erledigt.
                  @spraxel
                  Was sagt
                  sudo apt update
                  uname -a
                  who -r
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  apt policy deconz
                  systemctl status deconz
                  systemctl status deconz-gui
                  jeweils jetzt?
                    @spraxel
                    Was sagt
                    sudo apt update
                    uname -a
                    who -r
                    apt policy deconz
                    jeweils jetzt?
                    spraxel
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,3 kB]
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                    Es wurden 25,3 kB in 1 s geholt (16,0 kB/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ uname -a
                    Linux ioBroker-RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ who -r
                             Runlevel 5   2021-02-20 15:36
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.23.3
                    /usr/bin/node
                    v10.23.3
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Installiert:           10.23.3-1nodesource1
                      Installationskandidat: 10.23.3-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 10.23.3-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                    • S spraxel
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.23.3
                      /usr/bin/node
                      v10.23.3
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                           4.8.2~dfsg-1 500
                      @spraxel
                      Okay, ich würde vielleicht mal auf node12 gehen.
                      Du nutzt den zigbee-Adapter und nicht deconz/phoscon?
                      Den Stretch würde ich auch auf Buster aktualisieren.
                      Und zu guter Letzt: Stell den Server auf RunLevel 3 um.
                        @spraxel
                        spraxel
                        ich nutze den deconz adapter.
                        hatte bis vor knapp 6 Monaten den Zigbee Adapter mit dem CC2531 am laufen.
                        Damit aber nur Probleme gehabt und mir den Conbee II zugelegt, der aktuell mit dem deconz Adapter läuft. Eventuell hab ich da noch ein paar Leichen im System und daher die Probleme. Habe aber ehrlich gesagt keinen Plan und daher wende ich mich an Dich (euch)
                        • S spraxel
                          @spraxel
                          Dann schau dir
                          apt policy deconz
                          an.
                            @spraxel
                            Dann schau dir
                            apt policy deconz
                            an.
                            spraxel
                            apt policy deconz
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ apt policy deconz
                            deconz:
                              Installiert:           2.10.00-raspbian-stretch-beta
                              Installationskandidat: 2.10.00-raspbian-stretch-beta
                              Versionstabelle:
                             *** 2.10.00-raspbian-stretch-beta 100
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Sat 2021-02-20 15:34:26 CET; 33min ago
                             Main PID: 364 (deCONZ)
                                Tasks: 5 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/deconz.service
                                       └─364 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Feb 20 15:34:26 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Feb 20 15:34:28 ioBroker-RasPi deCONZ[364]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            Feb 20 15:34:31 ioBroker-RasPi deCONZ[364]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            Feb 20 15:35:39 ioBroker-RasPi deCONZ[364]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S spraxel
                              apt policy deconz
                              deconz:
                                Versionstabelle:
                              spraxel
                              @spraxel ```
                              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Sat 2021-02-20 16:10:21 CET; 20s ago
                                Process: 21459 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signal=ABRT)
                               Main PID: 21459 (code=killed, signal=ABRT)
                              Feb 20 16:10:21 ioBroker-RasPi systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'signal'.
                              • S spraxel
                                apt policy deconz
                                deconz:
                                  Versionstabelle:
                                Warum eine Beta und warum nicht über apt / das entsprechende Repository installiert?
                                Und die deconz-gui würde ich abschalten:
                                sudo systemctl stop deconz-gui
                                sudo systemctl disable deconz-gui
                                Hast du jetzt den RunLevel 3 aktiviert?
                                  spraxel
                                  habe es nach den Problemen nur nach der Anleitung von Github gemacht und da war nur die latest Beta (ich sage doch ich bin ein DAU).
                                  Wie stelle ich auf Runlevel 3 um?
                                  • S spraxel
                                    sudo raspi-config
                                    Ich weiß aber nicht ob du da die gleichen Punkte wie hier siehst:
                                    1 System Options
                                    S5 Boot
                                    B1
                                    • S spraxel
                                      @spraxel
                                      Repo einrichten:
                                      wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
                                      sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                      sudo apt update
                                      apt policy deconz
                                        sudo raspi-config
                                        1 System Options
                                        S5 Boot
                                        B1
                                        spraxel
                                        sieht bei mir so aus:
                                            1 Change User Password           Change password for the current u        │
                                        │    2 Network Options                Configure network settings               │
                                        │    3 Boot Options                   Configure options for start-up           │
                                        │    4 Localisation Options           Set up language and regional sett        │
                                        │    5 Interfacing Options            Configure connections to peripher        │
                                        │    6 Overclock                      Configure overclocking for your P        │
                                        │    7 Advanced Options               Configure advanced settings              │
                                        │    8 Update                         Update this tool to the latest ve        │
                                        │    9 About raspi-config             Information about this configurat        │
                                        code_text
                                        • S spraxel
                                          code_text
                                          @spraxel
                                          Dann in den Boot Options. Da muss man sowas wie
                                          CLI Interface with login required
                                          auswählen können
