  5. Jalousiesteuerng, wird das so gehen?
    5.3k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W waterchill
    Soweit alle Rollos zuhause zum laufen gebracht, passt. Nun suche ich nach folgender Lösung. Über Homekit ist es so eingestellt, dass wenn ich zuhause ankomme ein Rollo auf 91% hoch fährt. Leider gibt es da keine Option, dass das Rollo nach 5min wieder zurückfährt. Da habe ich mir überlegt, wenn das Rollo auf 91% fährt diesen Wert abfragen und dann verzögert runterfahren. Funktioniert leider so nicht, ein Tipp?
    @waterchill sagte:
    Man kann nur Datenpunkt-IDs als Trigger verwenden - keine Werte. Die Abfrage des Wertes auf 91 muss innerhalb des Triggers erfolgen.
    Wert findet man unter "Trigger".
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @waterchill sagte:
      W Offline
      W Offline
      waterchill
      Geil funktiuoniert!! Danke!! Diese grünen Blöcke, sind die tatsächlich notwendig und der "sonst" Befehl auch?
      • W waterchill
        @waterchill sagte:
        Falls die 91 % mal nur zwischenzeitlich kurz gemeldet werden (nicht die Zielposition sind), verhindert in diesem Fall der sonst-Zweig die Steuerung auf 66 %.
          @waterchill sagte:
          W Offline
          W Offline
          waterchill
          verstehe, Danke!
          • W Offline
            W Offline
            waterchill
            schrieb am zuletzt editiert von waterchill
            iobroker macht echt Spass, hin und wieder gibt es paar probs aber soweit alles gut. Gerade stehe ich vor einem anderen Problem, Thema Ausschaltverzögerung. Ich habe zwar eine gebastelt aber könnte mir vorstellen dass es einfacher geht. Oder geht das wirklich nur so? Das skript macht folgendes: Im Briefkasten sitzt ein Shelly door, sobald der online kommt soll ein Schalter(Türöffner) für 0,5s betätigt werden. Rein technisch gesehen funktioniert das skript so, aber geht das nicht einfacher?
            W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • W waterchill
              W Offline
              W Offline
              waterchill
              Problem selber gelöst^^ manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nimmer...
              • W waterchill
                @waterchill sagte:
                • W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  servus hätte da wieder ein Frage. Es gibt diesen Baustein "Aktuelle Zeit" dort kann man auswählen "zwischen". Das ist schön jedoch gibt es keine Möglichkeit zu sagen zwischen Sonnenaufgang und Untergang. Wäre die Lösung dann so? Danke :)
                  • W waterchill
                    @waterchill sagte: zwischen Sonnenaufgang und Untergang. Wäre die Lösung dann so?
                    Nimm den anderen Zeit-Vergleichs-Block:
                      W Offline
                      W Offline
                      waterchill
                      Oh man so simpel Danke :)
