  4. Darstellung Stromverbrauch mit Delock 11827
    2.6k
    4.6k
    4.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    natsirt
    ich habe mir eine Delock 11827 Steckdose zugelegt. Hier ist schon ein Stromzähler integriert, der die Werte für den Energieverbraucht heute, gestern und gesamt anzeigt. Die Integration in ioBroker hat auch schon problemlos per mqtt geklappt.
    Nun wüsste ich gern, wie ich die oben genannten drei Werte über vis darstellen kann. Ich bekomme von der Steckdose nur einen Sammelwert geliefert:
    {"Time":"2021-02-17T20:45:45","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-02-17T16:57:42","Total":0.063,"Yesterday":0.000,"Today":0.063,"Power":23,"ApparentPower":30,"ReactivePower":20,"Factor":0.75,"Voltage":232,"Current":0.131}}
    Ich bin ein absoluter Laie, was HTML oder Scripting angeht - darum gefällt mir vis so gut, hier kann ich mir alles so einfach zusammenklicken :) Wie kann ich aus diesem String einen Wert extrahieren und dann in vis darstellen?
    • N natsirt
      @natsirt sagte in Darstellung Stromverbrauch mit Delock 11827:
      Hier ein Bruchstück:
      Da kommt der Wert von Total=0.063 bei raus
      Den musst du dann in einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Zahl schreiben.
      ggf. vorher "nach Zahl" Konvertieren
      Dann nimmst du natürlich den DP als Ausgangspunkt (ich musste mir den Text in eine Variable schreiben)
      Triggern auf Änderung des Datenpunktes und dann müsste es sein
      EDIT:
      müsste dann etwa so aussehen:
      die weiteren Werte analog dazu
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        EDIT:
        N Offline
        N Offline
        natsirt
        Danke schon einmal für deine Antwort, ganz so einfach scheint es aber leider doch nicht zu sein.
        Ich habe einen Datenpunkt angelegt und diesen als Zahl definiert. Als Trigger habe ich zu Testzwecken einfach einen Zeitplan angelegt, der jede Minute läuft, das sollte aber keinen Einfluss auf die Logik dahinter haben.
        Wenn das Script läuft, erhalte ich folgende Meldungen:
        error	javascript.0 (4128) script.js.common.Verbrauch_Steckdose1-2: Cannot parse "mqtt.0.tele.Steckdose2.SENSOR"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
        warn	javascript.0 (4128) at Object.<anonymous> (script.js.common.Verbrauch_Steckdose1-2:2:3)
        Ich habe noch einen anderen Datentyp von der Art "gemischt" angelegt, weil ich sicher gehen wollte, dass der Datentyp hier keinen Streich spielt. Aber auch hier:
        Wenn ich eine Konvertierung "JSON nach Objekt" einbaue, bekomme ich wenigstens keinen Error mehr - aber der Datenpunkt wird trotzdem nicht befüllt.
        Irgendwelche Vorschläge, wie ich damit umgehe?
        • N natsirt
          was steht denn genau in mqtt.0.tele.Steckdose2.SENSOR
          Wenn der Inhalt anders aufgebaut ist, als das was du gepostet hattest, kann
          das passen.
          Das kann vollkommen unabhängig sein.
          Richtig, sollte keinen Einfluss haben, aber man Triggert auf Änderung des Objekts.
          Leider hast du dein aktuelles Blockly nicht gepostet, so dass ich nichts sagen kann.
            das passen.
            N Offline
            N Offline
            natsirt
            schrieb am zuletzt editiert von natsirt
            Ja, den Trigger ändere ich natürlich noch. Der Wert wird aber nur einmal in der Stunde aktualisiert, das ist zum Testen natürlich zu lang...
            Aktueller Wert von tele/Steckdose2/SENSOR:
            {"Time":"2021-02-18T13:43:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-02-17T16:57:42","Total":0.346,"Yesterday":0.045,"Today":0.300,"Period":14,"Power":162,"ApparentPower":167,"ReactivePower":41,"Factor":0.97,"Voltage":232,"Current":0.721}}
            Ein Bild vom Objekt, falls es hilft:
            Ein Bild vom Datenpunkt, den ich verwende (hat aktuell den Wert NULL):
            Ein Bild vom Blockly:
            • N natsirt
              @natsirt sagte: Ein Bild vom Blockly:
              "Wert vom Objekt ID" verwenden, nicht die Objekt ID.
                N Offline
                N Offline
                natsirt
                Super, das hat geklappt. Vielen Dank!
