  4. Shellys in Szenen / Bezeichnung
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    Ich habe zur Zeit 14 Shellys im Haus, wenn ich einer Szene Shellys zuordne, bekomme ich nur Bezeichnungen wie "Shelly.0.SDHM-2#........" - das macht es schwierig bzw. unübersichtlich in der Szene da ich die ganzen Bezeichungen nicht auswendig kenne.
    Versucht habe ich bereits:
    • die Custom MQTT Prefix zu ändern (klappt wenn ich die Shellys über das MQTT Modul einbinde, dann fehlen mir aber die ganzen "Command" Datenpunkte,
    • ich habe den Shellys Namen gegeben (Device Name, Channel Name) direkt im Shelly
    • im Shelly Adapter nach EInstellmöglichkeiten gesucht....
    Vielleicht stelle ich mich auch völlig blöd an - bin noch blutiger Anfänger....
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • HeimwehH Heimweh
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @heimweh
      Diese Anzeige ist doch aus einem Vis oder? Da kann man es doch unter z.B. Label einen eigenen Namen geben. Ich habe unter Objekte -> Name die Bezeichnung drin. Einen anderen Weg habe ich auch noch nicht gefunden.
      HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @heimweh
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        @slowman sagte in Shellys in Szenen / Bezeichnung:
        @heimweh
        Nein es ist die Ansicht unter dem Reiter "Szenen" - hoffe ich hab Dich richtig verstanden? 😑 2021-02-15 08_49_36-Window II.jpg
        • SlowmanS Slowman
          @heimweh
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          @slowman die Namen sind unter Objekten bei mir auch drin, allerdings werden diese nicht angezeigt in den Szenen
          • HeimwehH Heimweh
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @heimweh
            Ok, benutze ich nicht. Nehme dazu den Adapter SmartControl. Keine Ahnung, wie du dies definieren kannst.
            FRage mal hier nach: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest?_=1613382450609
            HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              @heimweh
              HeimwehH Offline
              HeimwehH Offline
              Heimweh
              @slowman danke! Probiere ich....
              Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
              • HeimwehH Heimweh
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @heimweh
                Natürlich hast Du Recht, aber es gibt noch viele andere Bereiche wo man ganz einfach die Shelly Eigene Bezeichnung braucht.
                Ich hab mich deshalb einmal zähneknirschend hingesetzt und mir eine Referenz geschaffen (Shelly Name, Benutzer definierter Name, IP Nummer, MAC Adresse). Du glaubst nicht wie oft ich das schon gebraucht habe :) (ich hab zwischen 40 und 50 Shelly)
                HeimwehH N 2 Antworten Letzte Antwort
                • Albert KA Albert K
                  @heimweh
                  HeimwehH Offline
                  HeimwehH Offline
                  Heimweh
                  @albert-k das bedeutet Du hast die eine Tabelle gemacht mit allen diesen Daten? Ja verkehrt ist es nicht, aber ich finde nicht Sinn der Sache eigentlich oder? Zumal ich mir die Mühe gemacht hatte in jedem Shelly (derzeit 14 Stück) eine MQTT-Präfix zu vergeben.
                  Wenn man den Shelly als MQTT Device anlegt, kommen diese Namen auch durch - aber der Shelly Adapter ist trotzdem
                  "einfacher"....
                  Ich bin aktuell daran das ganze mal mit der Alias Geschichte zu probieren - das würde auch andere Vorteile mit sich bringen.... Ist halt auch wieder Arbeit....
                    @heimweh
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @albert-k
                    Moin,
                    ich hab mir dafür alias angelegt. Hatte auch das Problem, dass iot die Shellys nicht annehmen wollte. Also einmal die Arbeit mit alias und schon läuft es
                    Gruß Nordischerjung
                    sonnige Grüße von der Ostsee
                    • N Nordischerjung
                      @albert-k
                      Moin,
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      @nordischerjung - gut das motiviert mich 😑 Das gehört zwar nicht hier her - aber man muss pro Datenpunkt einen eigenen Alias anlegen oder? Also bei einen Shelly Dimmer z.B einen für Switch, einen für Brightness usw?
                      N da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HeimwehH Heimweh
                        "einfacher"....
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @heimweh
                        LOL Natürlich ist es nicht Sinn der Sache :)
                        Ich sag Dir das das nächste Mal, wenn Du wieder einen Shelly suchst :) :)
                        • HeimwehH Heimweh
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @heimweh
                          Ja musst du für jeden DP machen, guck mal hier
                          da ist auch das Script von @paul53 verlinkt.
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            @heimweh
                            HeimwehH Offline
                            HeimwehH Offline
                            Heimweh
                            @nordischerjung genau das habe ich gesucht! Vielen lieben Dank
                            • HeimwehH Heimweh
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @heimweh said in Shellys in Szenen / Bezeichnung:
                              ja, ist mühsam, aber glaub mir, nach dem 10. alias wirst du schneller... ;) ist zwar zäh, aber der vorteil überwiegt dann.
                              kaputt, ID ändern, fertig. keine scripte u.s.w. mehr ändern müssen...
                              82.7k
