  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @strathcole Das kann natürlich auch sein. Dann würde es morgen trotz der Anpassung wieder losgehen.
    Ich dachte nur, dass die gepatchte javascript Datei vllt nicht direkt verarbeitet wird und deswegen hab ich das "upload" getriggert. Was aber eben auch den Neustart der Instanz bedeutet und dadurch nur vermeintlich Ruhe herrscht.
    Fazit: Höchstwahrscheinlich hilft dieser Patch noch nicht. Genau wissen wir es aber erst morgen kurz vor 8 Uhr.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #944
    @diginix Interessant ist allerdings: Ich habe gestern extra mal den jscontroller aus dem latest installiert, also 3.2 – und bei mir tritt es nicht auf, habe allerdings auch nicht ohne den Patch getestet.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #945
      @strathcole Dann wäre die einzige Erklärung, dass der Patch eben bis zu "adapter upload" heute noch nicht wirklich gegriffen hat und erst morgen wirklich funktioniert. Mehr als Abwarten geht nun nicht. Außer ich manipuliere die Systemzeit.
      ..:: So long! Tom ::..
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #946
        @diginix Ich hab einfach mal die neue 2.1.7 und das neue Lib veröffentlicht. Dann können wir sicher sein, dass er auch das richtige Lib nimmt. Bei mir gab es nämlich 4 Instanzen vom Lib in iobroker.
        DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #947
          @strathcole Die iob-lib gab es bei mir nur einmal auf dem System und die Zeile 112 war gepatcht.
          Habe nun de 2.1.7 installiert und die iob-lib wurde neu erstellt, ist aber in Zeile 112 inhaltlich identisch zu der gepatchten von mir. Instanz läuft bisher ohne Logfehler. Wenn es morgen früh nicht ruhig bleibt, ist guter Rat teuer. ;-)
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #948
            @strathcole Leider auch mit 2.1.7 keine Besserung:
            2021-02-05 07:47:30.116  - warn: plenticore.0 (1622132) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #949
              @diginix Jetzt hab ich es bei mir auch endlich und kann auf Fehlersuche gehen.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #950
                @strathcole "Gut" aber merkwürdig dass es bei dir erst jetzt durchschlägt.
                lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  #951
                  Bei mir kommt diese Fehlermeldung sogar im Bündel...
                  plenticore.0	2021-02-11 17:40:29.921	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:40:29.920	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:40:19.117	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:40:19.116	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:40:08.477	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:40:08.476	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:57.773	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:57.772	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:47.058	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:36.464	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:36.463	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:36.423	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:25.793	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:25.792	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:15.125	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:15.124	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:05.052	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:39:05.049	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:53.924	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:53.923	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:43.386	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:43.384	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:43.383	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:32.648	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:32.647	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:22.087	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:22.037	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:11.443	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:11.387	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:00.766	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:38:00.765	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:50.161	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:50.160	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:39.532	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:39.531	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:28.213	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:28.212	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:17.377	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:17.376	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:06.772	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:06.771	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:37:06.722	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:56.007	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:56.004	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:45.396	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:45.395	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:34.663	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:23.908	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:23.907	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:13.257	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:13.256	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:02.625	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:36:02.624	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:51.854	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:51.847	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:41.297	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:41.296	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:41.246	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:30.715	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:30.674	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:19.982	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:19.981	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:09.160	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:35:09.154	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:58.180	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:58.179	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:58.116	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:47.524	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:47.523	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:36.913	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:36.912	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:26.475	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:26.430	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:15.894	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:15.835	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:15.821	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:05.209	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:34:05.208	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:54.597	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:54.596	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:43.956	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:43.955	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:33.048	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:33.047	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:22.584	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:11.913	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:01.324	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plenticore.0	2021-02-11 17:33:01.320	warn	(20815) State "plenticore.0.forecast.day1.power.10h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • lemonbiterL lemonbiter
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    #952
                    obwohl ich den Adapter nun seit einem halbe Jahr benutze - AN DIESER STELLE NOCH MAL GANZ HERZLICHEN DANK AN DEN ENTWICKLER!!!
                    ist mir noch nicht aufgefallen, dass ich einen Wert in den Objekten habe, der nicht befüllt wird
                    Kann mir jemand sagen, was das ist?
                    Ein SmartMeter von Kostal habe ich...
                    Danke und schönes WE
                    LEM
                      LEM
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #953
                      @lemonbiter Bei mir ist dieser Datenpunkt ebenfalls leer.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        U Offline
                        U Offline
                        ukl-PV
                        #954
                        ich habe diesen Datenpunkt nicht, habe aber auch erst seit ende November eine PV und nutze seitdem den Adapter.
                        Vieleicht ist der von einer älteren Version übrig geblieben ...
                        • U ukl-PV
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #955
                          @ukl-pv Ja, ich glaube, der Punkt ist alt.
                          • StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #956
                            Mal eine ganz andere Sache:
                            Hat jemand seit den letzten Firmware Updates folgende Beobachtung gemacht?
                            Bei mir wird jetzt anders als vorher die Batterie bei PV-Leistung vorrangig bis zum Min-SoC geladen. Ein Beispiel:
                            MinSoC 11%, SoC 5%, PV-Leistung 600W, Hausverbrauch 400W.
                            -> Batterie wird mit ~550W geladen, Hausverbrauch wird aus dem Netz bezogen.
                            Zumindest habe ich das früher so nie beobachtet, da wurde mMn immer nur der Überschuss genutzt.
                              tp1de
                              #957
                              @strathcole
                              Guten Morgen, das Verhalten ist für mich nicht neu. Wenn SoC < MinSoC, dann wird die Batterie zuerst aufgeladen.
                              Ist bei mir auch seit längerer Zeit so und ich finde das auch richtig.
                              Scheinbar findet aber Nachts eine Neuberechnung des SoC statt. Wenn mehrere Tage die Batterie nicht vollgeladen wurde, dann kann über Nacht der SoC um 7-10% unter MinSoC sinken. Aktuell mit Sonnenschein und voller Batterie am Nachmittag ist der Effekt aber deutlich kleiner (1-2%).
                              • T tp1de
                                @strathcole
                                U Offline
                                U Offline
                                ukl-PV
                                #958
                                @StrathCole
                                Dieses Scenario war bei mir auch schon immer so, deswegen macht es auch Sinn den minSoC im Winter auf höhere Werte zu setzen oder setzen zu lassen (durch den Adapter von StrathCole, nochmal danke an StrathCole für die Implementierung )
                                Der "Aufladevorgang" bei SOC < minSOC ist aber wohl mindestens auf 8%, z.B. wenn der minSOC 5% ist und der SOC auf <5% sinkt, wird auf 8% vorrangig geladen, bzw. die berühmte Zwangsladung auf 8% angestoßen.
                                Das letzte update der Batterie hat bei mir auch Änderungen im Verhalten gebracht, es scheint dass die SOC Berechnung besser, bzw. anders geworden ist.
                                Was mir extrem auffällt, ist das die Berechnung der verschieden Energieflüsse sehr oft nicht passt
                                z.B. Leistung der Strings, Leistung vom Wechselrichter, Leistung die in die Batterie zum aufladen geht, Netzeinspeisung. Die Summe sollte eigentlich bei 0 sein (abzüglich Eigenverbrauch). Im allgemeinen habe ich das eine differenz von 50W, aber jetzt ist es manchmal 100- 200W.
                                • U ukl-PV
                                  @StrathCole
                                  tp1de
                                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                  #959
                                  @ukl-pv sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  Ja das ist bei mir auch so.
                                  Ich habe übrigens versucht die Kostal-Logdaten aus dem Plenticore für die Vergangenheit einzulesen. Da tritt das gleiche "Phänomen" auf. Die Stromflüsse der 3 Strings passen oft nicht richtig zusammen. (String 3 = Batterie). D.h. ich tue mich schwer den Anteil der Batterienutzung beim Eigenverbrauch so zu berechnen, dass die Ergebnisse mit den Kostal Portalwerten (altes Portal) übereinstimmen. Mir ist noch nicht klar, wie Kostal das berechnet hat.
                                  • T tp1de
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #960
                                    Ich bin demnächst auch beim Thema "Kostal " Photovoltaikanlage
                                    und bin auf diesen schönen Thread gestoßen , der zu einem Adapter gewachsen ist .
                                    Was mich wundert das der Themenersteller dafür am Anfang ein " -1 " immer noch hat .
                                    Ich habe ihn mal mit einer positiven Bewertung auf 0 gepuscht .
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #961
                                      @glasfaser IngoDB hat mit dem Adapter usw. nichts zu tun. Er war nur der thread opener.
                                      Theoretisch hätte Strathcole ab der ersten Version einen eigenen Thread aufmachen können und dort die "Likes" sammeln.
                                      Davon kann man sicher aber nichts kaufen. Hab eben suchen müssen wo du diese Anzeige her hast.
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #962
                                        @diginix @Glasfaser
                                        Ich hatte entsprechende Adapter-Test-Topics im Developer-Bereich eröffnet, aber da es hier auch um Themen abseits des eigentlichen Adapters geht, habe ich mich lieber hier beteiligt als das abzutrennen.
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #963
                                          Übrigens gibt es von arteck einen Adapter für die BYD Box (die alte): https://github.com/arteck/iobroker.bydbatt
                                          Vorteil: Alle Infos über die Batterie inkl. Temperaturen und SoC mit 10teln usw.
