  4. Viessmann API Werte ändern!
    6.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 499 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Maik KrauseM Offline
    Maik Krause
    schrieb am zuletzt editiert von Maik Krause
    Hallo!
    Ich nutze den Adapter von Viessmann. Die Daten kommen auch gut an in Iobroker aber man kann Sie nicht ändern. Wenn ich über die Viessmann APP z.b. Temperaturen ändere wird das im Adapter auch angezeigt.
    Objekteigenschaften sehen so aus:
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "heating.dhw.temperature.temp2.value",
    "type": "number",
    "role": "value",
    "read": true,
    "write": false
    "native": {},
    "from": "system.adapter.viessmannapi.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1613234551739,
    "_id": "viessmannapi.0.heating.dhw.temperature.temp2.value",
    "acl": {
    "object": 1638,
    "state": 1638
    Ändere ich den Punkt write in true und starte den Adapter neu tut sich auch nichts!
    Adapterversion ist die aktuelle 1.3.3
    paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Maik KrauseM Maik Krause
      Hallo!
      "type": "state",
      "common": {
      "type": "number",
      "role": "value",
      "read": true,
      "write": false
      "native": {},
      "acl": {
      "object": 1638,
      "state": 1638
      @maik-krause sagte:
      "role": "value",
      "read": true,
      "write": false
      Wenn der Adapter den Datenpunkt so erzeugt, handelt es sich um einen "read only" Messwert.
        Hallo!
        "type": "state",
        "common": {
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": false
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
        Ahnungsbefreit
        @maik-krause Siehe Doku:
        Ändern über "Send To"
          Maik Krause
          Ah OK Dachte es geht über die Objekte zu ändern. Aber wenn ich ein Script erstelle in dem ich z.B. meine Heizkurve verstellen will funktioniert das aber auch nicht.
          sendTo("viessmannapi.0", "action", {
          "feature": 'heating.circuits.0.heating.curve',
          "action": 'setcurve',
          "payload": {slope: 0.5}
