  4. Systemwerte in Iobroker
festplattesmart-wertecpu auslastung
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jay-jey
    Hi, kennt hier eventuel jemand ne gute Möglichkeit Systemwerte, wie Temperatur, CPU Speed und vorallem die SMART Werte der Festplatten in IObroker zu bringen?
    Also ich habe einen Intel Nuc mit Ubuntu. Das System nutze ich sowohl als NAS sowie als Smarthome Zentrale. Fast alles was geht lasse ich in Docker Containern laufen. Und ich würde nun auch gerne die Smart Werte der Festplatten auf meine Visu bekommen. So das ich sehen kann wie es bei den Festplatten aussieht.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @jay-jey SYSTEMINFO Adapter
    • wendy2702W wendy2702
      jay-jey
      @wendy2702 hatte ich schon mal getestet, aber ich hab da Probleme weil mein System im Docker läuft. Daher kann ich ja nicht auf Systemwerte zugreifen. Oder falls es doch eine Möglichkeit gibt wäre ich sehr dankbar falls da jemand mir sagen kann wie ich das mache.
      • J jay-jey
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @jay-jey Dann vielleicht aus dem Container heraus mit Linux control Adapter, da kann man abfragen per SSH hinterlegen die man an LINUX Maschine XY sendet und dann in einen DP Schreiben kann.
          jay-jey
          schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
          @wendy2702 Danke, das klingt interessant muss mal schauen ob ich das am Wochenende zusammen gefrickelt bekomme.
          • J jay-jey
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @jay-jey Ich hole darüber z.B. Akku und Lade info von meinen Tablets (Dank Hilfe hier im Forum)
            • E Offline
              ente34
              @jay-jey
              Vielleicht SNMP?
              • E ente34
                @jay-jey
                Vielleicht SNMP?
                jay-jey
                @ente34 said in Systemwerte in Iobroker:
                SNMP
                Kannst du mir noch etwas mehr dazu sagen, ich finden bei der Suche danach tausende Einträge, von wegen Simple Network Management Protocol.
                • J jay-jey
                  SNMP
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @jay-jey Gibt einen Adapter der so heisst. Denke der ist gemeint.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    ente34
                    schrieb am zuletzt editiert von ente34
                    @jay-jey
                    Erstmal musst Du klären, ob Dein System SNMP unterstüzt.
                    Dann gibt es im IoBroker den SNMP Adapter.
                    Eine Schwierigkeit ist das finden der passenden OID's, (also die Werte, die Du angezeigt haben willst), die sind herstellerspezifisch und bei QNAP anders als bei Synology.
                    • E ente34
                      @jay-jey
                      jay-jey
                      So mal zur Auswertung wie ich es jetzt am Ende gelöst habe:
                      SNMP: Wahrscheinlich auch möglich, aber für meinen Anwendungszweck zu mächtig und deutlich auf Pro Nutzer ausgelegt. Vielleicht werde ich damit mal irgendwann meinen Drucker einbinden, oder meine Switches, aber im Moment ist das overkill. Wenn man ein wirkliches NAS hat von Qnap oder so mit proprietärem Betriebssystem, kann das auch funktionieren. Aber bei meinem Ubuntu habe ich mehere Taussend Datenpunkte und darin die Diskwerte zu suchen war mir zu viel.
                      Linux Control Adapter: Hat nach kurzem testen funktioniert und ich kann auch die Smartwerte ganz einfach auslesen, indem ich "sudo -S smartctl -H /dev/sdd" unter meine Befehle eingetragen habe. Ich bekomme dann z.B. ein "passed". Das kann ich dann mittel Blockly Script auswerten. Jetzt muss ich das nur noch ordentlich ins Lovelace bekommnen.
                      Also nochmal Danke an @wendy2702 und @ente34 für die Tipps.
