  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #71
    michihorn,
    läuft dein iobroker nicht al root?
    Hast du's schon in iobroker-verzeichnis mit
    sudo iobroker add radar
    ````probiert?
    Was ist es exact für ein System? Die Fehlermeldungen sprechen das npm eine Datei nicht löschen und installieren kann!
    p.s.: Würde auch die node-Version updaten, zumindest auf 4.6.x!
    An alle Anderen Nutzer: Habe den Adapter mit Version 0.7.2 fertiggestellt und er wird bald auf npm erscheinen.
    Der Ausfall von iobroker.net hat mich dazu bewegt eine zusätzliche Möglichkeit einzubauen:
    Wenn die IP-adresse mit 'http' beginnt interpretiert radar sie als web-adresse (url) und fragt die Adresse ab anstatt ping zu verwenden. Damit kann der Status eines Webservers (wie z.B. http(s)://iobroker.net) geprüft werden.
    Bei https kann aber ein Fehler bei den Schlüsseln auch als 'nicht vorhanden' gemeldet werden. So meldet [https://forum.iobroker.net](https://forum.iobroker.net) abwesend da das Forum nicht im domainschlüssel gelistet ist. Das vorige Beispiel ohne 'forum.' funktioniert.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • M Online
      M Online
      michihorn
      #72
      Hallo ich nutze Win10
      Michael
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #73
        Ok Michihorn,
        Hab nur einen Win10 NUC mit Home und gerade nochmal dort getestet, ohne Probleme.
        Kannst mal einen elevated shell, also Eingabeaufforderung (Administroator), starten und dort dann````
        cd c:\iobroker
        del /F /S /Q node_modules\iobroker.radar
        npm install iobroker.radar --production --prefix "C:/iobroker"
        Falls c:\iobroker auch dein ioBroker-Verzeichnis ist.
        Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter :(
        Frank,
        • P Offline
          pepp86
          #74
          ich habe den radar adapter auf zwei Systemen laufen. Leider werden seit dem 0.7.0 Update (bin mir nicht ganz sicher) immer devices als anwesend gekennzeichnet obwohl sie schon Stunden abwesend sind. Lt. debug Log wird angeblich bluetooth gefunden, was ich aber nicht nachvollziehen kann.
          Kann mir jemand sagen mit welchem Befehl der Radar Adapter unter Linux nach BT Devices sucht? Dann kann ich da ansetzen ob es auf den Systemen einen Fehler gibt.
          Ich habe eine eigene Anwesenheitserkennung mit l2ping, und die ist absolut korrekt.
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #75
            hallo Pepp!
            Der Adapter sucht (unter linux)
            • IPs mit ping und fping
            • Macs mit arp-scan
            • BT LE mit noble
            • BT normal mit hcitool (name) und l2ping
            Die Standardeinstellung scannt jede Minute (ein noble bzw arp-scan dauert bis zu 25 Sekunden), meldet aber erst abwesend wenn 10x weder BT noch IP vorhanden sind.
            Wenn irgend etwas von oben erkannt wird wird der der counter einfach in die Höhe gezählt, >0 für wie lange (in scans) anwesend, <0 bedeuted wie lange abwesend. Bei <-10 wird here auf abwesend gestellt.
            Hab's gerade getestet und gesehen dass alle 20-60 Minuten mal ein Handy mal nirgends erkannt wird aber nach 1-3 scans dann wieder.
            Alles gerade nochmals getestet.
            Manche devices werden von BT & BT LE gefunden, die meisten jedoch nur von einem der Beiden.
            Ab Version 7 wurde arp-scan und l2ping hinzugefügt, sowie die Möglichkeit Web-Adressen anstatt IP's zu checken.
            p.s.: Wenn der die ersten 3 hex-bytes nach einem G-Tag ausschaut wird lein l2ping oder hci gemacht da das bei denen sowieso nicht funktioniert.
            Das ist die verwendete Logik, wenns 'nen bug gibt bin ich froh ihn mittel infos finden, suchen und beheben zu können.
            Frank,
            • P Offline
              pepp86
              #76
              Ok. Das hilft mir dann schonmal weiter zu prüfen wo der Fehler herkommt, und dir am Ende ihn zu lösen.
              Denn das iPhone meiner Frau taucht immer wieder mal im radar Adapter via Bluetooth auf, obwohl Sie definitiv nicht in Reichweite ist und meine eigene Lösung mit l2ping das iPhone zuverlässig nicht findet.
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #77
                Pepp,
                kannst demug-log einschalten um etwas mehr zu sehen was der Adapter wie findet, kann vielleicht helfen!
                Frank,
                • Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  #78
                  So, heute bin ich endlich dazugekommen den Adapter zu testen.
                  Leider funktioniert er nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber evt. habe ich ja einen Gedankenfehler…..
                  • Installation problemlos.
                    • Neue Bluetooth Seriennummer meines Iphones eingetragen.
                    • Wird nicht gefunden.
                    • OK, wird gefunden, wenn ich in den Bluetootheinstellungen des Iphones bin. (Sobald ich aus den Einstellungen raus bin ist das IPhone unsichtbar)
                    • Dann habe ich meinen Windows10 PC und das IPhone über Bluetooth gekoppelt.
                    • Siehe da, das IPhone wird gefunden. Hier habe ich mich schon gefreut.
                    • Leider kann ich mein IPhone nun komplett abschalten, der Status gefunden bleibt (bzw. der Counter wird weiter raufgezählt).
                    Fazit: Der Adapter erkennt die Koppelung bereits als anwesend. Ohne Kopplung wird das IPhone nicht gefunden.
                    Hat jemand einen Tipp?
                    LG
                    Günther
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #79
                    Ja leider habe ich in der Familie oder Nachbarschaft kein iPhone zum Testen :(
                    So kann ich nur mit deiner Hilfe versuchen was rauszufiltern.
                    Also unter Windows wird noble und 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\bin\bluetoothview\BluetoothView.exe' verwendet um die Adressen zu scannen.
                    Kannst du Bluetoothview mal aufrufen (im explorer doppelclicken) und schauen ob das Telefon dort gelistet wird?
                    Wenn das Telefon nicht da ist oder BT ausgeschaltet ist dann ist dies das Problem.
                    Ob es noble findet solltest du sehen wenn du den debug-mode im admin/instanzen für radar einschaltest.
                    Ohne jetzt genau einen Grund zu kennen könnte es an einem cache liegen oder anderen speziellen Einrichtungen im BT Treiber des systems.
                    Wenn ich bei meinen Telefonen BT ausschalte oder wenn ich zu weit weg bin dann erkennt es radar sofort.
                    Frank,
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      #80
                      Der Log im Debugmodus zeigt folgendes. die Geräte werden offensichtlich erkannt.
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:09:51.450
                      ! debug
                      ! Noble= null start 5000
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! Would now start scan for devices! printerCount=3
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:09:41.206
                      ! debug
                      ! Iphone_XXXXX={ name: 'Iphone_XXXXX', ip: '', macs: '', bluetooth: 'xx:xx:xx:1E:79:72', id: 'Iphone_XXXXX', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP: '', btHere: true, ipHere: fals
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:09:41.143
                      ! debug
                      ! Iphone_YYYYY={ name: 'Iphone_YYYYY', ip: '', macs: '', bluetooth: 'yy:yy:yy:86:34:83', id: 'Iphone_YYYYY', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP: '', btHere: true, ipHere
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:09:21.439
                      ! debug
                      ! Noble found 0 from list and returned 0 more not on list: []
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! Would now start scan for devices! printerCount=2
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:09:20.174
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:09:20.142
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:51.422
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! Would now start scan for devices! printerCount=1
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:27.935
                      ! debug
                      ! Make State whoHere and set value to ''Iphone_YYYYY, Iphone_XXXXX''
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:27.889
                      ! debug
                      ! Make State allHere and set value to ''Iphone_YYYYY, Iphone_XXXXX''
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:27.842
                      ! debug
                      ! Make State countHere and set value to '2'
                      ! radar.0
                      ! info
                      ! ScanAll: From all 2 devices dedected 2 are whoHere: Iphone_YYYYY, Iphone_XXXXX
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:27.810
                      ! debug
                      ! Make State Iphone_XXXXX.btHere and set value to 'true'
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:27.764
                      ! debug
                      ! Make State Iphone_XXXXX.here and set value to 'true'
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:27.732
                      ! debug
                      ! Make State Iphone_XXXXX.count and set value to '0'
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:27.670
                      ! debug
                      ! Make State Iphone_YYYYY.btHere and set value to 'true'
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:27.623
                      ! debug
                      ! Make State Iphone_YYYYY.here and set value to 'true'
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:27.592
                      ! debug
                      ! Make State Iphone_YYYYY.count and set value to '0'
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:08:21.404
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! Would now start scan for devices! Would also scan for printer ink now!
                      ! inMem
                      ! 2016-12-10 21:08:06.278
                      ! debug
                      ! message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1481400486264, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1481400370597
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:07:51.393
                      ! debug
                      ! Make State AllUnknownBTs and set value to ''[]''
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! debug
                      ! radar.0
                      ! info
                      ! radar set use of noble(false), fping(false), doMac(false), doHci(false) and doBtv(true).
                      ! radar.0
                      ! info
                      ! radar adapter initialized 2 devices, ExternalNetwork = 0.
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:07:51.330
                      ! info
                      ! Init item Iphone_XXXXX with { name: 'Iphone_XXXXX', ip: '', macs: '', bluetooth: 'xx:xx:xx:1E:79:72', id: 'Iphone_XXXXX', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP: '' }
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:07:51.268
                      ! info
                      ! Init item Iphone_YYYYY with { name: 'Iphone_YYYYY', ip: '', macs: '', bluetooth: 'yy:yy:yy:86:34:83', id: 'Iphone_YYYYY', hasBT: true, printer: '', hasECB: '', hasIP: '' }
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:07:29.588
                      ! info
                      ! BT Bin Dir = 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\bin\bluetoothview'
                      ! radar.0
                      ! info
                      ! radar set to scan every 30 sec and printers every 500 scans.
                      ! radar.0
                      ! warn
                      ! Noble not available, Error: { [Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:07:29.525
                      ! info
                      ! starting. Version 0.7.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.radar, node: v4.4.0
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:07:29.494
                      ! debug
                      ! statesDB connected
                      ! radar.0
                      ! 2016-12-10 21:07:29.479
                      ! debug
                      ! objectDB connected
                      ! host.gs-log
                      ! 2016-12-10 21:07:28.685
                      ! info
                      ! instance system.adapter.radar.0 started with pid 4968
                      Das Problem ist ja das die Geräte nicht wieder verschwinden. Im Bluetoothview werden die Geräte angezeigt.
                      Allerdings dauerhaft nur dann wenn ich sie mit dem PC gekoppelt habe. Tue ich das nicht werden die Geräte nur erkannt wenn ich in den IPhone Einstellungen für Bluetooth bin.
                      Im Bluetoothview schaut der Screen Shot folgender maßen aus.
                      Und diese Anzeige bleibt auch wenn das Handy aus ist.
                      lg Günther
                      • P Offline
                        pepp86
                        #81
                        @fsjoke:
                        Pepp,
                        kannst demug-log einschalten um etwas mehr zu sehen was der Adapter wie findet, kann vielleicht helfen! `
                        also das debug Log gibt nicht wirklich viel Erklärung dazu. Immer mal wieder taucht ihr iPhone angeblich via bluetooth auf:
                        radar.1 XXX_iPhone={ name: 'XXX_iPhone',   ip: 'XXX',   macs: 'XXX',   bluetooth: 'XXX',   id: 'XXX_iPhone',   hasMAC: [ 'XXX' ],   hasBT: true,   printer: false,   hasECB: false,   hasIP: true,   btHere: true,   ipHere: false,   anwesend: true,   cnt: 3 }
                        Aber das Gerät ist definitiv nicht in Reichweite.
                        • P Offline
                          Pumbadinho
                          #82
                          Also ich muss sagen der Adapter ist echt super. Aber ein Problem habe ich noch, er erkennt wohl ab und zu fälschlicherweise einen Heim Status (siehe Screen).
                          Ich habe die MACs und IPs unserer Handys verwendet. Erst dachte ich es wäre eine Miskonfiguration, aber nachdem es bei 2 verschiedenen Handy auftaucht eher nicht.
                          Seltsamerweise ist alles auf false, nur der here auf true.
                          Nach nach 10 checks ist wieder alles offline.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #83
                            kann mir jemand sagen was genau dieser Adapter macht bzw. kann?
                            Device Scan oder so ähnlich habe ich mit bekommen aber konnte nichts genaues finden.
                            • P Offline
                              Pumbadinho
                              #84
                              @wendy2702:
                              Danke `
                              Er kann Geräte auf verschiedenen Ebenen abfragen.
                              Er erkennt dein Handy anhand von, ARP Paket, IP Paket und BT Leuchtfeuer. Damit kann das Problem umgangen werden, das ein Mobiltelefon im Deep Sleep nicht mehr auf Pings antwortet.
                              So liefert der Adapter eine höhere Zuverlässigkeit des Home Status. (Wenn er nicht wie bei mir momentan einen Fehlstatus erzeugt)
                              • P Offline
                                Pumbadinho
                                #85
                                @Pumbadinho:
                                Nach nach 10 checks ist wieder alles offline. `
                                Bisher habe ich leider noch gar kein Feedback, das ist schade. gestern hat er mich ca 10 mal zu Hause gemeldet, obwohl ich nicht daheim war.
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  #86
                                  Gibt es evt. Hier was neues zu meinem Problem? Wäre nach dem iPhone Adapter sonst der 2. mit viel Potential, aber in der bestehenden Ausführung für mich unbrauchbar.
                                  • P Offline
                                    Pumbadinho
                                    #87
                                    Also, da es ja wohl am BT liegt,habe ich bei meinen Geräten jetzt mal die Mac für BT entfernt, mal schauen, ob das was hilft.
                                    Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      #88
                                      BT wäre für mich die einzige Möglichkeit die Familien Iphones zu erkennen. WLAN klappt nicht wegen Tiefschlaf der Handys.
                                      Lg
                                      Günther
                                      • P Offline
                                        Pumbadinho
                                        #89
                                        Naja, ich habe die Arp Inspektion aktiviert, BT ging sowieso nicht, da rpi im Keller steht.
                                        Und die Ergebnisse waren abgesehen, von den false positive ganz gut.
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #90
                                          Ok Kollegen,
                                          Wenn irgend einer der Tests ein Gerät als 'erreichbar' erkennt (wie oben erläutert) wird das Gerät als Anwesend gesetzt.
                                          Wenn es 10+1 (oder so oft+1 mal muss ein Gerät offlein sein in den Einstellungen) mal weg ist wird es auf abwesend gestellt.
                                          Wenn ich die Anwesenheit auch erst nach x-mal erkenne wird sie verzögert gemeldet aber die Fehlerquote verringert sich.
                                          Ich werd' das mal ausprobieren und in einer nächsten Version (und Tagen) zur Verfügung stellen.
                                          Frank,
