  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @haifisch_777
    Welchen Link nutzt du in GitHub , um es zu installieren .
    https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
    Haifisch_777
    #132
    @glasfaser
    Ich gebe das ein:
    • H Haifisch_777
      @glasfaser
      Ich gebe das ein:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #133
      @haifisch_777
      Mache mal das:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Haifisch_777
        @glasfaser
        Ok, vielen Dank, ich habe das System nach Anleitung auf den neusten Stang gebarcht, auch ohne Fehler :-).
        Leider gibt es den Fehler noch immer!
        $ ./iobroker url "https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master" gh
        install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master
        NPM version: 7.5.1
        npm install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 This package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-13T12_30_13_706Z-debug.log
        ERROR: host.raspff Cannot install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master: 1
        Haifisch
        Mod-Edit: Code in Code-Tag gepackt Screenshot_2021-02-13 Test Adapter ioBroker sainlogic v0 6 X GitHub Latest.png
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #134
        @haifisch_777 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Er zieht es hiervon , die Adresse gibt es nicht :
          @haifisch_777
          Mache mal das:
          Haifisch_777
          schrieb am zuletzt editiert von Haifisch_777
          #135
          @glasfaser
          Suuuper, danke, das hat erst einmal funktioniert!
          Tolles Forum hier
          • H Haifisch_777
            @glasfaser
            Tolles Forum hier
            Haifisch_777
            #136
            @haifisch_777
            Naja , irgend ein Fehler habe ich noch.
            Vielleicht die Instanz nicht richtig eingerichtet?
            H FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Haifisch_777
              @haifisch_777
              Haifisch_777
              #137
              @haifisch_777
              • H Haifisch_777
                @haifisch_777
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #138
                @haifisch_777
                Laut Screeshot hast du Node 15.8.0 , ich glaube nicht das dieses damit funktioniert.
                Aktuell ist 12 bzw. 14
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @haifisch_777
                  Haifisch_777
                  #139
                  @glasfaser
                  Thanks,
                  dann auf 14 zurück gehen?
                  • H Haifisch_777
                    @glasfaser
                    Thanks,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #140
                    @haifisch_777
                    Ja .
                    EDIT :
                    du hast 3.1.6
                    ab 3.2 kannst du experimentieren 15 nutzen , aber siehe hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest
                      @haifisch_777
                      Ja .
                      EDIT :
                      du hast 3.1.6
                      #141
                      @glasfaser @Haifisch_777
                      Node15 bringt npm7 mit, das läuft aber noch nicht vernünftig mit dem ioBroker zusammen. Deshalb auf node12 oder node14 setzen. Und auch nicht manuell npm aktualisieren.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #142
                        deshalb mein Edit oben , da ich nicht weiß was er noch vor hat , bzw. gemacht hat
                          #143
                          @glasfaser
                          Was es auch sei, am besten nicht mit einer krummen Entwicklerversion von node rumpfuschen.
                          Die initiale Fehlermeldung kommt ja auch von npm@7. Mit npm@6 wäre das vermutlich sogar direkt gegangen.
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #144
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            @glasfaser
                            @Haifisch_777
                            Die Antwort ist für dich !
                              @glasfaser
                              @Haifisch_777
                              Haifisch_777
                              #145
                              @glasfaser
                              Oh ganz schön kompliziert.
                              Ich wollte auf node 12 zurück gehen, es funktioniert aber nicht.
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              dann sudo apt-get install -y nodejs
                              aber es bleibt bei 15
                              nodejs ist schon die neueste Version (15.8.0-1nodesource1).
                              • H Haifisch_777
                                @glasfaser
                                #146
                                @haifisch_777
                                Hier steht drin wie man eine bestimmte Version eines Paketes installiert:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                Weitere (konkrete!) Fragen bitte in einem eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix zu tun.
                                  @haifisch_777
                                  Haifisch_777
                                  #147
                                  @glasfaser
                                  Hai zusammen,
                                  sainlogic.0 läuft irgendwie, das finde ich erst einmal super.
                                  Ich bekomme die richtigen Werte angezeigt und auch aktualisiert.
                                  Mit Hilfe einiger Profis habe ich es hin bekommen, aber anscheinend ist irgendwas noch nicht OK?
                                  Die Instanz zeigt mit einen roten Punkt, Verbunden mit Host = falsch und Lebenszeichen = falsch
                                  Auch laufen folgende Fehler auf.
                                  Aber ich bekommen meine Werte, ist das so OK?
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.946	warn	(20398) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.482	info	(20398) Starting Listener
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.479	info	(20398) Scheduler call ws_getmindaily activated
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.478	info	(20398) Scheduler call ws_getmin activated
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.477	info	(20398) Scheduler call ws_getmax activated
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.476	info	(20398) Scheduler call ws_getcurrent activated
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.475	info	(20398) Scheduler call ws_getfirmware activated
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.474	info	(20398) Starting Scheduler
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:37.413	info	(20398) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.943	error	(20398) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:36.940	error	(20398) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                                  sainlogic.0	2021-02-14 13:18:05.344	warn	(20051) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  • H Haifisch_777
                                    @glasfaser
                                    Hai zusammen,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #148
                                    @haifisch_777
                                    Ich mache eigentlich kein Support für Fogg , aber versuche mal :
                                    Deinstalliere den Adaper kommplett von ioBroker und dann wie oben gezeigt über den Link neu .
                                      @haifisch_777
                                      Haifisch_777
                                      #149
                                      @glasfaser
                                      Ok, aber erst mal Danke.
                                      Habe den Adapter noch mal neu installiert, leider bekomme ich jetzt keine Daten mehr.
                                      Vielleicht kann sich Fogg mal der Sache annehmen?
                                      • H Haifisch_777
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #150
                                        Ein Log wäre sehr hilfreich !
                                        Stelle bei dem Adapter Instanz (im Expertenmodus sichtbar ) die Logstufe auf DEBUG , starte den Adapter und poste hier das Ergebniss .
                                          Haifisch_777
                                          #151
                                          @glasfaser
                                          Hai,
                                          die Daten habe ich wieder, aber es gibt noch die Fehlermeldungen.
                                          Hier das Ergebnis vom Debug
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:54.246	warn	(11718) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.928	error	(11718) Cannot start server on 0.0.0.0:45000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:45000
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.915	info	(11718) Starting Listener
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Forward URL:
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.914	debug	(11718) Listener protocol: wunderground
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.913	debug	(11718) Listener port: 45000
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.912	debug	(11718) Listener IP: 0.0.0.0
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.911	debug	(11718) Scheduler Interval: 1
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation port: 45000
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.910	debug	(11718) Weatherstation IP: 192.168.192.10
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.909	info	(11718) Scheduler call ws_getmindaily activated
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.908	info	(11718) Scheduler call ws_getmin activated
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getmax activated
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.907	info	(11718) Scheduler call ws_getcurrent activated
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.906	info	(11718) Scheduler call ws_getfirmware activated
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.905	info	(11718) Starting Scheduler
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.848	info	(11718) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.316	debug	(11718) statesDB connected
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.315	debug	(11718) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.301	debug	(11718) States create System PubSub Client
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.298	debug	(11718) States create User PubSub Client
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.291	debug	(11718) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.289	debug	(11718) objectDB connected
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.282	debug	(11718) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.272	debug	(11718) Objects client initialize lua scripts
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.270	debug	(11718) Objects create User PubSub Client
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.269	debug	(11718) Objects create System PubSub Client
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.265	debug	(11718) Objects client ready ... initialize now
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:281:5)
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	at new Sainlogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:30:53)
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.242	error	(11718) TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.241	error	(11718) uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                                          sainlogic.0	2021-02-14 15:50:53.229	debug	(11718) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
