  4. tr-064 nur einmal verwendbar ?
    6.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    Ich habe zwei Fritz Boxen und dabei eine über VPN verbunden. Die Adressen sin dann 192.168.178.1
    und 192.168.198.1
    Mit diesen beiden Adressen habe ich den tr-06 2x installiert bekommen.
    Doch in Objects ist nur ein Adapter zu finden s. Bild:
    Im Log steht dann:
    tr-064.1 2021-02-12 14:38:08.700 warn (30544) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.1 2021-02-12 14:38:08.698 error (30544) ~
    tr-064.1 2021-02-12 14:38:08.698 error (30544) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.1 2021-02-12 14:38:08.697 error (30544) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    Ist es denn nicht möglich zwei tr-064 Adapter zu betreiben?
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      und 192.168.198.1
      Im Log steht dann:
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @werner2000x Wüsste nicht das zweit Adapter nicht gehen.
      Das log sagt aber auch eigentlich was anderes.
      Ist denn die IP der zweiten BOX vom ioBroker rechner aus erreichbar und sind in der BOX die TR064 EInstellungen gesetzt worden?
      Wenn du sagts VPN, ist die zweite mit der ersten über VPN verbunden? Wenn ja, welche Services hat du über VPN erlaubt?
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        werner2000x
        @wendy2702 Ich habe auf dem Raspi OpenVPN installiert. Ich erreiche dann von meinem PC der damit über VPN verbunden ist den entfernten Raspi (IP xxx.198.1) und die Fritzbox lokal (IP xxx.178.1). Der ioBroker erreicht die IP xxx.178.1 nicht, da man im ioBroker Adapter tr-064 keine langen VPN Adressen ( u3xxxxxxxxxxxxxxx20.myfritz.net) eingeben kann sondern nur kurze numerische IP´s. Das das mit den zwei tr-064 nicht funktioniert liegt also vermutlich daran oder?
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @werner2000x Ja.
          kannst ja auf dem iobroker rechner mal ein:
          traceroute 192.168.178.1
          absetzen um zu schauen wer der letzte Hop ist. Vielleicht kann man dann mit eintragen einer Route was machen.
          Allerdings habe ich aktuell noch nicht zu 100% durchgeblickt welcher Rechner jetzt wo steht und zwischen welchen Geräten die VPN Verbindung läuft.
          Kleines Bild wäre hilfreich.
            @werner2000x Ja.
            werner2000x
            @wendy2702 said in tr-064 nur einmal verwendbar ?:
            Ja Danke. Hier der traceroute Log:
            traceroute to 192.168.178.1 (192.168.178.1), 30 hops max, 60 byte packets
            1 fritz.box (192.168.198.1) 0.445 ms 0.625 ms 0.712 ms
            Der ioBroker steht entfernt auf 192.168.178.39 und die entfernte FritzBox auf 192.168.198.1
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
            wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @werner2000x sagte in tr-064 nur einmal verwendbar ?:
              Wie? Beides entfernt?
              Ich versuche das mal zu verstehen:
              Fritzbox 1: Netz 192.168.178.x hat die IP .1 --> an dieser FB ist der ioBroker rechner direkt angeschlossen ? (IP 192.168.178.39
              Fritzbox 2: Netz 192.168.198.x hat die IP .1
              Auf welchem Raspi läuft denn OpenVPN?
              Oder ist es so:
              Fritzbox 2 hat 192.168.198.1 --> daran hängt der Raspi mit iobroker und OpenVPn und deshalb hat der ioBroker eine 192.168.178.39 als IP, also über den Tunnel von Fritzbox 1 bekommen?
                Oder ist es so:
                werner2000x
                Nein, der Raspi mit OpenVPN ist an der FritzBox1 mit der IP 192.168.198.1 angeschlossen.
                Die entfernte FritzBox2 hat die IP 192.168.178.1 und hat diese lange VPN FritzBox-Adresse die ich nicht in den Adaptereinstellungen des tr-064 einstellen kann.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  Meinst du das hier:
                  Das ist doch nur zur Anmeldung.
                  Anschließend ist es ein ganz normales Netz mit den Ganz normalen IP-Adressen
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @werner2000x Und an welcher hängt der ioBroker ? Laut IP die du genannt hast doch an der Fritzbox 2 mit 192.168.178.x Netz.
                    Nur mal so: Warum ein PI mit extra OpenVPN und nicht beide Fritzboxen direkt miteinander verbunden über das was AVM von Hause aus anbietet?
                    Mal doch mal ein Bild wie es aussieht und schreibe die IPs rein.
                      Meinst du das hier:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @homoran Ist ein bisschen "komplizierter" der Aufbau.
                        werner2000x
                        @wendy2702 Hier mal das netz mit den 2 Fritzboxen und dem ioBroker-Raspi:
                        Ich hatte den OpenVPN deshalb installiert, weil es nicht geklappt hat die Fritzboxen zu einem Netz zusammenzuschalten.
                        Da mit OpenVPN ja der gewünschte Fernzugang einwandfrei klappt bin ich eigentlich auch zufrieden nur das der zweite tr-064 Adapter nicht erreicht werden kann stört mich noch.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                        R wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          Rosi8818
                          @werner2000x ich habe hier 2 Fritzboxen an zwei Standorten die auch über VPN reden und ich habe den Adapter von jeder Box im iobroker. Ich nutze allerdings das VPN der Fritzbox. Vielleicht solltest du das mal versuchen.
                          • R Rosi8818
                            werner2000x
                            @rosi8818 Das habe ich schon versucht und bin gescheitert :-(
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Rosi8818
                              @werner2000x woran denn (wenn Interesse daran besteht), vielleicht können wir das ja abgleichen mit den Einstellungen. Ich finde es sehr gut, dann braucht der Raspberry nicht soviel zu ackern ;)
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @werner2000x Ich glaube nicht das du mit dieser Konfiguration beide Fritzboxen per Adapter erreichen kannst da der VPN Tunnel ja vor bzw. hinter der Box Terminiert wird.
                                An welchem der beiden Orte und an welcher Stelle läuft der ioBroker?
                                Kenne den OpenVPN Client nicht aber hast du im Client eingestellt das der komplette Traffic über den Tunnel geht oder wie ist das Konfiguriert?
                                Einfacher wäre es das VPN der Boxen zu verwenden.
                                  werner2000x
                                  @wendy2702 Der ioBroker läuft an Ort1 im Raspi wo auch der OpenVPN läuft.
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Und der iobroker PC hat wirklich diese IP Adresse ?
                                    Also so:
                                    Oder wie?
                                    EDIT: OK. Jetzt gelesen OpenVPN und Iobroker ist "EIN" Raspi mit der IP 192.168.198.39 und nicht wie von dir vorher geschrieben 192.168.178.39
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Wie schon gesagt. Die Fritzbox 2 am Ort 1 kannst du aus dem VPN nicht erreichen da der Tunnel erst im WIN PC terminiert (beendet) wird. Den Traffic den du zwischen dem Raspi und deinem WIN10 PC austauschst sehen die FB nicht wirklich da im Tunnel und aus dem kommst du so einfach nicht raus oder rein.... ist ja der Sinn von VPN
