  4. tr-064 nur einmal verwendbar ?
    6.6k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @wendy2702 said in tr-064 nur einmal verwendbar ?:
    Fritzbox 1: Netz 192.168.178.x hat die IP .1 --> an dieser FB ist der ioBroker rechner direkt angeschlossen ? (IP 192.168.178.39
    Fritzbox 2: Netz 192.168.198.x hat die IP .1
    Nein, der Raspi mit OpenVPN ist an der FritzBox1 mit der IP 192.168.198.1 angeschlossen.
    Die entfernte FritzBox2 hat die IP 192.168.178.1 und hat diese lange VPN FritzBox-Adresse die ich nicht in den Adaptereinstellungen des tr-064 einstellen kann.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @werner2000x Und an welcher hängt der ioBroker ? Laut IP die du genannt hast doch an der Fritzbox 2 mit 192.168.178.x Netz.
    Nur mal so: Warum ein PI mit extra OpenVPN und nicht beide Fritzboxen direkt miteinander verbunden über das was AVM von Hause aus anbietet?
    Mal doch mal ein Bild wie es aussieht und schreibe die IPs rein.
      @werner2000x sagte in tr-064 nur einmal verwendbar ?:
      Meinst du das hier:
      eine langen VPN Adressen ( u3xxxxxxxxxxxxxxx20.myfritz.net)
      Das ist doch nur zur Anmeldung.
      Anschließend ist es ein ganz normales Netz mit den Ganz normalen IP-Adressen
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @homoran Ist ein bisschen "komplizierter" der Aufbau.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @wendy2702 Hier mal das netz mit den 2 Fritzboxen und dem ioBroker-Raspi:
        Ich hatte den OpenVPN deshalb installiert, weil es nicht geklappt hat die Fritzboxen zu einem Netz zusammenzuschalten.
        Da mit OpenVPN ja der gewünschte Fernzugang einwandfrei klappt bin ich eigentlich auch zufrieden nur das der zweite tr-064 Adapter nicht erreicht werden kann stört mich noch.
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        R wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          Rosi8818
          @werner2000x ich habe hier 2 Fritzboxen an zwei Standorten die auch über VPN reden und ich habe den Adapter von jeder Box im iobroker. Ich nutze allerdings das VPN der Fritzbox. Vielleicht solltest du das mal versuchen.
          • R Rosi8818
            werner2000x
            @rosi8818 Das habe ich schon versucht und bin gescheitert :-(
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rosi8818
              @werner2000x woran denn (wenn Interesse daran besteht), vielleicht können wir das ja abgleichen mit den Einstellungen. Ich finde es sehr gut, dann braucht der Raspberry nicht soviel zu ackern ;)
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @werner2000x Ich glaube nicht das du mit dieser Konfiguration beide Fritzboxen per Adapter erreichen kannst da der VPN Tunnel ja vor bzw. hinter der Box Terminiert wird.
                An welchem der beiden Orte und an welcher Stelle läuft der ioBroker?
                Kenne den OpenVPN Client nicht aber hast du im Client eingestellt das der komplette Traffic über den Tunnel geht oder wie ist das Konfiguriert?
                Einfacher wäre es das VPN der Boxen zu verwenden.
                  werner2000x
                  @wendy2702 Der ioBroker läuft an Ort1 im Raspi wo auch der OpenVPN läuft.
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    traceroute 192.168.178.1
                    Ja Danke. Hier der traceroute Log:
                    traceroute to 192.168.178.1 (192.168.178.1), 30 hops max, 60 byte packets
                    1 fritz.box (192.168.198.1) 0.445 ms 0.625 ms 0.712 ms
                    Der ioBroker steht entfernt auf 192.168.178.39 und die entfernte FritzBox auf 192.168.198.1
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Und der iobroker PC hat wirklich diese IP Adresse ?
                    Also so:
                    Oder wie?
                    EDIT: OK. Jetzt gelesen OpenVPN und Iobroker ist "EIN" Raspi mit der IP 192.168.198.39 und nicht wie von dir vorher geschrieben 192.168.178.39
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Wie schon gesagt. Die Fritzbox 2 am Ort 1 kannst du aus dem VPN nicht erreichen da der Tunnel erst im WIN PC terminiert (beendet) wird. Den Traffic den du zwischen dem Raspi und deinem WIN10 PC austauschst sehen die FB nicht wirklich da im Tunnel und aus dem kommst du so einfach nicht raus oder rein.... ist ja der Sinn von VPN
