  5. Shelly als Trigger löst Skript dauernd aus
    5.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Audiofreak
    Hallo Zusammen
    Lerne immer mehr über den iobroker und vor allem den Blockly. Momentan stehe ich aber auf den Schlauch und bräuchte kurz einen externen Hinweis in die richtige Richtung.
    Hab nun viel gesucht aber nix genau mit meinem Problem gefunden, oder einfach nicht verstanden..
    Es geht darum das 1 Shelly rein als Trigger verwendet wird um ein Skript auszulösen, der mehrere Lampen & Sonos ein/ausschaltet. Wenn aber manuell eines dieser Lampen ein/ausgeschaltet wird, dauert es nicht lange bis es wieder ein/ausgeschaltet wird. Der Grund (glaube ich zumindest) liegt an der regelmässigen Abfrage vom Shelly mit somit den Skript immer wieder startet.
    Falls es einen Einfluss hat: Shelly sind via MQTT verbunden. Über COAP hatte ich extreme Verzögerungen.
    Danke für eure Hilfe & Gruss
    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Audiofreak
      Hallo Zusammen
      Michi_Pi
      @audiofreak Hallo, die zwei Skripte sollten zu einem zusammengefasst werden und über eine Logik ausgeführt werden. Denke es liegt eher an dem Trigger, da der bei jedem wahr dein Skript ausgelöst wird.
      Also wenn es nur aktualisiert (jedoch nicht geändert) wird sollte es auch schon auslösen.
      Hab es mal kurz zusammengestellt, wie ich es machen würde:
      • A Audiofreak
        Hallo Zusammen
        @audiofreak sagte: dauert es nicht lange bis es wieder ein/ausgeschaltet wird.
        Das liegt an dem falschen Trigger, der nicht nur bei Wertänderung auslöst. Außerdem sollte man keine zwei Trigger auf den selben Datenpunkt verwenden (Ressourcenverschwendung). Vorschlag:
        Wert findet man unter "Trigger".
          Audiofreak
          Hi Zusammen
          Vielen lieben Dank 😀 hat mir sehr weitergeholfen zum das ganze Verstehen.
          Also ich hab folgendes nachgebaut:shelly.JPG
          Hab ich es mit dem Sonos richtig gemacht? Abspielen muss ich ja "Play" auf "true" und beim abschalten "Stop" auf "true" den "Play" auf "false" setzen funktioniert nicht..
          Was ich noch ergänzt habe: hab 2 Trigger eingefügt, stimmt das so?
          Kann es leider nicht testen da ich nicht Vorort bin..
          Gruss
          • A Audiofreak
            Hi Zusammen
            Gruss
            @audiofreak sagte: hab 2 Trigger eingefügt, stimmt das so?
            Nein. Man kann nur Datenpunkt-IDs an den Trigger übergeben - keine Werte. Wozu zwei Trigger-Datenpunkte?
            @audiofreak sagte in Shelly als Trigger löst Skript dauernd aus:
            Ja.
              Ja.
              Audiofreak
              Wäre gedacht um einen 2. Lichtschalter nutzen zu können
              • A Audiofreak
                @audiofreak sagte: Wäre gedacht um einen 2. Lichtschalter nutzen zu können
                Wenn einer "aus" und der andere "ein" ist: Welcher siegt?
                Der zuletzt betätigte. Man kann sich also nicht mehr auf die Schalterstellung verlassen.
                  Audiofreak
                  @paul53 Also wäre es rein wegen der Schalterstellung oder klappt der Skript so nicht? Dann könnte ich ja einfach Taster einsetzen und bei den Shelly den Buttontyp anpassen. Auf 400qm wäre ein 2. Lichtschalter praktisch ;)
                  • A Audiofreak
                    @audiofreak sagte: Dann könnte ich ja einfach Taster einsetzen und bei den Shelly den Buttontyp anpassen.
                    Dann muss man aber umschalten (toggle). Da ich keine Shellys habe: Wie verhalten sich die Taster-Datenpunkte?
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      Audiofreak
                      @paul53 Werde gerne Nachschauen, muss jetzt leider auf Montage.
                      Schon mal 1000 Dank für deine Hilfe!!
                        Audiofreak
                        Also im Toggle Modus wecseln die pro Tastendruck normal zwischen true/false.
                        War leider noch nicht in der Flipperhalle um es zu testen, hab kurz den Reserve Shelly Zuhause genutzt.
                        Gruss
                        • A Audiofreak
                          Gruss
                          @audiofreak sagte: Also im Toggle Modus wecseln die pro Tastendruck normal zwischen true/false.
                          Dann muss auf "wurde geändert" getriggert werden.
                            Audiofreak
                            Super, vielen Dank
                              Audiofreak
                              Bin total begeistert wie gut/stabil die Schaltung funktioniert, alle freuen sich über die Flexibilität der Lichtschalter.
                              Das Gebäude ist aussen fertig renoviert und wir haben nun einen Schaufenster. Jetzt würde ich gerne einen Abendlicht haben. Das Ziel wäre:
                              Wenn das Licht bis 17.00 Uhr gelöscht wird, schalten alle Lampen aus.
                              Ab 17.00 werden nicht alle Lichter gelöscht sondern eine Gruppe wird zb erst nach 5Std. gelöscht.
                              Hab mal verschiedene Sachen probiert, leider ohne Erfolg.
                              Habe nun 14Std. Videomaterial über den iobroker erworben und hoffe später das System besser verstehen zu können.
                              Danke im Voraus & Grüsse aus der Schweiz
