  4. Mini-PC, Proxmox und ioBroker
    5.7k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Matten
    @homoran stimmt, sieht nicht so aus wie in der VM-Installation, da dürften die Hinweise zu Proxmox gar nicht auftauchen.
    Mit Linux wär das nicht passiert!
    duck und weg
    Jedenfalls nicht in einer nativen Installation.
      duck und weg
      Matten
      @thomas-braun :-) Wenn es mit Proxmox erstmal läuft, läuft es...
      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
      • M Matten
        @matten Ja, da muss man die erste von zwei Baustellen halt erstmal abschließen.
          Matten
          @thomas-braun so isses. Aber nach der Proxmox - Installation ist es bisher wirklich sehr unproblematisch gewesen eine VM oder einen Container aufzusetzen, obwohl ich jetzt alles in VM's habe. Der Container beim Unifi-Controller lief nicht sauber, warum auch immer...
          • M Matten
            @matten
            Bei dem Anforderungsprofil
            Der Mini-PC wird nur als Master und zur Anzeige der Vis benutzt.
            Wäre mein Rat ja auch gewesen da nur ein Debian mit X draufzuwerfen.
            Wozu noch eine zusätzliche Ebene 'proxmox' einziehen? Nur weil es geht?
            (Das die Kiste vollkommen überdimensioniert dafür ist steht auf einem anderen Blatt).
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              @matten
              @thomas-braun ...weil man schnell mit Snapshots spielen kann.
              Aber das ist jetzt nicht der Punkt.
              @Langer
              Ich fürchte du kommst nicht umhin, Proxmox nochmal plattzumachen um mögliche Spätfolgen auszuschließen.
              Proxmox basiert selbst zwar auch auf Debian, darin selbst sollte man tunlichst nicht rumfummeln.
              Deine Anleitung glaube ich gefunden zu haben. Wenn es die von technikkram ist bezieht sie sich auf einen Container, nicht auf eine VM.
              und auch der curl ist veraltet.
              Bitte nimm die "Anleitung", die in wirklichkeit ein Einzeiler ist, die ich eben gepostet habe
                @langer sagte in Mini-PC, Proxmox und ioBroker:
                nach diese Anleitung:
                wo ist die denn her???
                und zu guter Letzt npm installieren: npm install -g npm
                das sollte nie getrennt installiert werden, kommt mit node in der passenden Version mit!!
                einfach nachdem sudo und curl installiert wurde als normaler User curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen und alles notwendige wird installiert.
                Voraussetzung ist ein frisches Debian ohne irgendwelche Vorabinstallationen
                Wo bist du überhaupt?
                in der VM oder in PVE?
                Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease 401 Unauthorized [IP: 2a01:7e0:0:424::249 443]
                Das sieht nach PVE aus und du hast wahrscheinlich noch die kommerziellen Repositories aktiv
                https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories#sysadmin_no_subscription_repo
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @homoran sagte in Mini-PC, Proxmox und ioBroker:
                schätze von Technikkram.
                Steht dort zumindest wortwörtlich so.
                Screenshot_2021-02-11 Projekt Teil 09 – ioBroker auf Intel NUC im LXC Container installieren › technikkram net.png
                ° Fixer ---> iob fix
                  @matten
                  Matten
                  @thomas-braun Wie Homoran es schon sagte, weil es nach einem Crash wunderbar schnell wieder gefixt ist .... und weil es geht.
                  Ich finde wirklich, dass auf einer solchen Maschine viel Platz für mehr ist, irgendwas kommt immer dazu.
                  • M Matten
                    @matten sagte in Mini-PC, Proxmox und ioBroker:
                    das geht auch mit einem ioBroker-Backup und anschließendem Neuaufbau mit den neuesten Versionen OS/node und Adaptern, was auch den Charme hat anschließend up-to-date zu sein.
                    Viel schöner ist die Möglichkeit einen Snapshot zu setzen und etwas auszuprobieren.
                    • Läuft es, ist es gut so.
                    • Wenn nicht schnell zurückstellen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Langer
                      schrieb am zuletzt editiert von Langer
                      Danke für alle Antworten und die daraus entstandene Diskussion, war sehr Lehrreich.
                      Ich werde Proxmox neu aufsetzten.
                      Punkt 1:
                      Welche Proxmox Version muss ich nehmen?
                      Habe folgende iso verwendet: proxmox-ve_6.3-1.iso
                      Punkt2:
                      Eine VM erstellen mit Debian 10, richtig?
                      Punkt 3:
                      Folgende Befehle über SSH-Verbindung:
                      apt-get update && apt-get upgrade
                      apt-get install sudo
                      apt-get install curl
                      Ist dies dann der richtige Weg?
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        Punkt 1:
                        Punkt2:
                        Punkt 3:
                        MfG
                        Wastl
                        im Prinzip ja, aber...
                        schritt 3 muss in der VM (andere IP) stattfinden
