  4. Rolladenmotor - welcher?
    5.7k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @stefanw der will dir motoren einbauen ohne steuerung?
    im endeffekt ist der motor ein motor wo 4 drähte rauskommen. die frage ist halt, leistet der motor genug für die größe des rollo. steht normal bei den motoren dabei wie groß das teil sein darf.
    StefanW
    @da_woody sagte in Rolladenmotor - welcher?:
    Jetzt bin ich durcheinander 😵
    Ich habe ihm gesagt das ich keine Steuerung brauche, mir reicht der Motor.
    Der Plan war dann einen Funk-Rollladen Aktor von HM einzubauen, an den kann ich ja auch noch einen Taster für die manuelle Bedienung anschließen.
    Was brauche ich dann noch vom Fensterbauer für eine Steuerung?
    Stefan
      Warum nicht?
      Habe ich von meinem Fensterbauer auch verlangt.
      Wollte ja auch HM einbauen
      • S StefanW
        Stefan
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @stefanw okok, das war nicht klar. warums dann gleich somfies sein müssen...taster kann man an eigentlich jedem rollo aktor anschliessen. das geht auch beim shelly2.5. intern noch verriegelung, kalibrierbar, ... die hm dingens kenn ich nicht.
        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          StefanW
          @stefanw okok, das war nicht klar. warums dann gleich somfies sein müssen....
          weil der Handwerker eben die in seinem Programm hat, ich glaube nicht das er sich überzeugen lässt welche bei Jalousiediscount zu bestellen
            abba ich ;-)
            Werden in einer normalen Installationsdose eingesetzt und können mit normalen Wippen von Gira/Berker/Jung/BJ usw. bedient werden.
            Passen sich dadurch an deine Markeninstallation unauffällig an.
            Leider habe ich nicht den Anfrierschutz und Hinderniserkennung.
            Dafür einen Soft-Stop, der mir eigentlich ncht viel bringt
            • S StefanW
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @stefanw mir ist's ja egal, nicht mein problem. aber seltsam, daß eine firma nur eine marke im angebot hat IMHO...
              es ist und bleibt deine entscheidung. dein topic lautet: Rolladenmotor - welcher?
              dazu haben einige geschrieben. was du draus machst ist deins. ;)
                Meiner hatte nur elero.
                da gibt es immer verschieden Baureihen von dem Hersteller, den der Fensterbauer anbietet
                  abba ich ;-)
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @homoran said in Rolladenmotor - welcher?:
                  abba ich ;)
                  banane2.gif der shelly bascht auch rein.
                    abba ich ;)
                    abba ich ;)
                    enää.
                    nicht in kurze Dosen.
                    Außerdem musst du dann einen Gira et al. Schalter in einen Taster umbauen.
                    Wobei es meistens keinen mit Mittelstellung und Wippkoontakt oben und unten gibt
                      abba ich ;)
                      enää.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @homoran hast du ne ahnung was ich alles in ne kurze reinbring! :D
                      schalter, taster, wer braucht so einen firlefanz. shuttercontrol, notfalls alexa, app...pardon.gif
                        und genau da scheiden sich die Geister.
                        Licht"schalter" (u.ä.), ganz oldschool müssen für sehr viele (auch für mich und die beste Ehefrau von allen, noch ältere Zeitgenossen sowieso) immer noch grundsätzlich verfügbar sein.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @homoran legt sich nur der staub drauf ab! vor allem in meiner werkstatt. :D
                            saeft_2003
                            Ich habe:
                            7 Simu T5 auto. Frieren ab und zu mal fest. Alter 6,5 Jahre, bis jetzt einer defekt.
                            7 Somfy Ilmo2. Das schöne ist die fahren wieder ein kleines Stück nach unten wenn sie ganz oben waren, somit können diese nicht festfrieren. Alter 3 Monate. Schauen wir mal wie lange die halten...
                            1 Rademacher xyz. Positiv ist das der leiser als die somfy sind, aber hat diesen festfrierschutz nicht. Alter 2 Monate.
