  5. zustand überwachen
    6.3k
    1.6k
zustand überwachen
11 Beiträge 2 Kommentatoren 880 Aufrufe 1 Beobachtet
    mpl1338
    Ich versuche den zustand von bestimmten Geräten zu überwachen. Die Geräte senden zyklisch ne true. Jedoch senden sie kein false falls sie mal ausfallen sollten.
    mein gedanke war:
    wenn gerät ein true sendet dann merke ich mir die zeit und erhöhe die zeit auf das nächst zu erwartende true.
    nebenbei überprüfe ich die zeit zyklisch ob sie größer ist als als die aktuelle - falls ja kam kein true rechtzeit an und setze einen wert auf false...
    wo liegt hier mein denkfehler?
    • M mpl1338
      mein gedanke war:
      @mpl1338 sagte: Die Geräte senden zyklisch
      Wie oft?
      @mpl1338 sagte in zustand überwachen:
      Wieso senden Schaltaktoren (im Namen) nur true?
      Man muss sich die Aktualisierungszeiten nicht in Variablen merken, sondern sie kann als Zeitstempel direkt aus den Datenpunkten ausgelesen werden.
        Wie oft?
        mpl1338
        wie oft er sendet kann ich bestimmen. Derzeit auf 60min.
        Der Schalt Aktor sendet nur true wenn er am Bus hängt. Wenn er nicht mehr am Bus hängt kann er auch kein false senden. deswegen muss ich nen false selber setzen wenn kein true mehr kommt
        @paul53 said in zustand überwachen:
        sehe ich jetzt auch :)
          mpl1338
          keiner der mir helfen kann?
          • M mpl1338
            @mpl1338 sagte: wie oft er sendet kann ich bestimmen. Derzeit auf 60min.
            Du meinst 60 s?
            Mittels Selektor kann man eine Schleife über alle zu überwachenden Datenpunkte bilden. Etwa so:
            Da ich die Struktur der IDs nicht kenne, kann ich weder beim Selektor noch bei den zu bildenden IDs für das Ergebnis helfen.
              Du meinst 60 s?
              mpl1338
              60min habe ich gewählt um die KNX Bus last nicht unnötig hochzutreiben.
              Die DPs sehen wie gefolgt aus:
              kannst damit noch was anfangen?
              • M mpl1338
                @mpl1338 sagte: Die DPs sehen wie gefolgt aus:
                Sollen alle Aktoren überwacht werden?
                  mpl1338
                  alle die als Alias angelegt wurden, jedoch jeder einzeln
                  • M mpl1338
                    @mpl1338 sagte: alle die als Alias angelegt wurden, jedoch jeder einzeln
                    Vorschlag:
                    Die Status-Datenpunkte können ebenfalls in einer Schleife erstellt werden, mit folgendem Inhalt der Javascript-Funktion createDp(id, channel):
                    if(!existState(id)) createState(id, true, {type: 'boolean', name: channel.replace(/_/g, ' '), role: 'indicator'});
                      Vorschlag:
                      mpl1338
                      Danke!
                      habe die DPs von Hand erzeugt ✍
                      bin grade am probieren.
                      Werde morgen berichten - sieht aber schonmal gut aus :)
                        mpl1338
                        Funktioniert super.
                        Danke nochmal
                        82.7k
