  4. Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt
    5.7k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @svengluepi
    gib auf ssh einfach ein:
    sudo -i
    dann klappt es auch mit dem root.
    Svengluepi
    @mathiasj
    Danke, irgendwann komme ich auch mit Linux klar 👶
    Ich weiß nicht warum, aber heute bootete der Kleine mit zwei Netzwerkverbingingen, wie es sein sollte.
    Gestern dachte ich noch dass es am fehlenden Iobroker liegt.
    Jetzt speile ich erstmal alles wieder kaputt in dem ich Iobroker nachinstalliere und Updates mache 😁
    Ist im Moment noch eine Testinstallation 🤓
    Sven
      @svengluepi sagte in Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt:
      muss einem doofen ja gesagt werden dass der User "root" ist
      wo?
      der user sollte pi sein!
      Svengluepi
      Jein,
      wenn er ins Raspberry OS bootet dann schon, der er aber nur die Netzwekverbindung zum PIVCCU aufgebaut hat, dann scheinbat nicht.
      Homematic hat ja eine eigene SSH verbindung mit eigene IP.
      Jetzt verbindet er sich aber mit zwei Verbindungen, eine PIVCCU und eine Raspi OS mit unterschiedlichen IPs (hätte er eigentlich gestern vor meiner root frage schon machen sollen)
      Manchmal machen die Kleinen schon eigenwillige Dinge ;-), sind aber auch Lernkomputer 🤡
      Sven
      • S Svengluepi
        Jein,
        Sven
        Erste Lektion: Nie als root einloggen und auch keine root-shell öffnen. Die Dinger werden eigentlich ausschließlich per 'sudo BEFEHL' administriert, da wo es notwendig ist.
          @thomas-braun sagte in Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt:
          ich fürchte das bietet die CCU nicht an.
          Da musst du als root mit dem admin passwort der CCU rein
          Thomas BraunT MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
            Ich hatte ja mal piVCCU als Trockenübung bei mir installiert, ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich da als 'richtiger root' agieren musste.
            War allerdings kein Image sondern 'zu Fuß' installiert.
              das sollte keinen Unterschied machen.
              Hattest du in der "CCU" den SSH-Zugang freigeschaltet?
              und bist dann per SSH auf die "CCU" gegangen?
                Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich mangels richtiger Hardware da mit einer Emulation was gemacht hatte. Und das ein bridged-network-Device angelegt wurde.
                ich kann nichts installieren, anstelle des normalen Pfades steht da nur eine # am Anfang der Zeile
                Ist halt ein root-Prompt. Ob das in diesem speziellen Fall ausnahmsweise richtig ist... Keine Ahnung. Ganz sauber aufgesetzt sollte das eigentlich nicht erforderlich sein.
                  Daran erinnere ich mich noch sehr gut.
                  Nur die wenigsten gehen per SSH auf die CCU.
                  • S Svengluepi
                    Moin, ich versuche gerade PIVCCU mit der Anleitung von https://github.com/alexreinert/debmatic/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md zu installieren.
                    Leider bleibt die Installation immer bei "sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt" hängen.
                    Ich hab bislang nichts gefunden, warum das so ist (hab die Installation auch schon mal auf nem 2b probiert, gleiches Problem)
                    Kann mir einer Helfen das Problem zu lösen?
                    Als System hab ich Raspi OS in der aktuellen version heruntergeladen und aktuallisier, Iobroker ist auch installiert (Aktuell, alles gerade eben)
                    Sven
                    PS: ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Sektion 👶
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Mod-Edit: habs ins passende Forum verschoben
                    ° Fixer ---> iob fix
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      @homoran sagte in Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt:
                      Du mußt bei der WebUI -->Einstellungen-->Sicherheit erst einmal ein Root-Passwort vergeben, damit Du die CCU per ssh erreichen kannst.
                      Und ja, es wird da nur der Benutzer Root angeboten.
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                        @mathiasj sagte in Raspi 4 8GB, PIVCCU installation hängt:
                        Stimmt - Sorry.
                        War vor Jahrhunderten mal anders 👴
                          Stimmt - Sorry.
                          Svengluepi
                          Moin,
                          ja, auf der Raspi CCU gibt es nur den Root und das ist nicht sofort ersichtlich.
                          Eigentlich ist es aber auch nicht tragisch, da man ja nichts (zu mindest normalerweise) über die shell installiert.
                          Vielen Dank für die Hilfe und konstuktiven Antworten 👍 😀
                          Sven
