  4. JavaScript
  5. SQL Mittelwert
    3.2k
SQL Mittelwert
9 Beiträge 3 Kommentatoren 974 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    ich messe alle möglichen Zustände vom Haus, viele davon schreibe ich in eine mySQL Datenbank.
    Wie ich das von früher her gewohnt bin, wo man ja noch mit jedem Byte geizen mußte, schreibe ich
    nur die Werte in die Datenbank, wenn sie sich ändern. Außerdem wird das WLAN dadurch entlastet.
    Jetzt habe ich zufällig bemerkt, dass die Mittelwerte, die ja die Datenbank frei Haus liefert avg(val),
    nicht stimmen könen. Das ist nämlich der arithm. Mittelwert.
    Wenn da jetzt z.B. eine Temperatur den ganzen Tag über 20°C hat nur eine Stunde lang 24°C, dann liefert
    mir die Datenbank als Durchschnitt 22°C.
    Das ist natürlich Unsinn, das muss knapp über 20°C sein.
    Hat jemand einen Tipp, wie man den Mittelwert von unregelmäßigen Messwerten bekommt?
    paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
    • hanssH hanss
      @hanss sagte: Mittelwert von unregelmäßigen Messwerten?
      Nicht nur bei Änderung, sondern zyklisch aufzeichnen.
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        @paul53 sagte in SQL Mittelwert:
        Ja das ist mir klar, wenn ich jede 5 Min. einen Messwert übertrage und in die Datenbank schreibe,
        kann ich den arithm. Mittelwert verwenden.
        Wenn es irgendwie geht, möchte ich jedoch vermeiden, hunderte Messwerte die gleich sind über
        das WLAN zu übertragen und in die Datenbank schreiben.
        • hanssH hanss
          @hanss sagte: über das WLAN zu übertragen und in die Datenbank schreiben.
          WLAN zwischen Sql-Adapter und Datenbank?
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Nein, zwischen mehreren WLAN Clients mit MQTT und ioBroker mit MQTT Broker/SQL.
            • hanssH hanss
              @hanss sagte: ioBroker mit MQTT Broker/SQL
              Dann kann man in der SQL-Konfiguration zum Datenpunkt die Option "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" mit z.B. 300 s aktivieren.
              • hanssH hanss
                hans_999
                Gesperrt
                @hanss said in SQL Mittelwert:
                Selbst erechnen über das Integral der Temperatur: Summe[(Werte)*Dauer]/Summe(Dauer)
                Beispiel: (20°*23h + 24°*1h) / 24h = (484 °*h) / 24h ~ 20,17°
                Ist natürlich aufwendiger als eine fertige SQL-Funktion ;-)
                • H hans_999
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  schrieb am zuletzt editiert von hanss
                  @hans_999
                  Das Temperatur Integral scheint die einzige Möglichkeit zu sein.
                  Es gibt ja jede Menge Mittelwerte. Harmonischer Mittelwert, Quadratischer Mittelwert......
                  Weist Du, wie diese Methode heißt?
                  • hanssH hanss
                    @hans_999
                    hans_999
                    Gesperrt
                    Das nennt sich arithmetisches Mittel.
