  4. seltsames Verhalten des Yahka Adapters
    6.6k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tom_21
    @wendy2702
    yahka.0	2021-02-06 16:57:29.121	info	(26424) publishing bridge HomeKitServer on 192.168.2.9
    yahka.0	2021-02-06 16:57:29.107	info	(26424) adapter ready, checking config
    yahka.0	2021-02-06 16:57:29.076	info	(26424) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.1
    host.buanet-iobroker1	2021-02-06 16:57:27.304	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 26424
    host.buanet-iobroker1	2021-02-06 16:57:27.274	info	"system.adapter.yahka.0" enabled
    Das ist alles. Dann läuft der Adapter...
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @tom_21 Lauft der in einem Docker Container?
    Könntest auch nochmal versuchen ein Update zu machen.
    • wendy2702W wendy2702
      JPPHOTO
      ich bin mir nicht sicher, ob mein Problem eventuell den selben Ursprung hat, aber ich wollte nicht einen neuen thread öffnen.
      Ich habe den Yahka Adapter standardmäßig eingerichtet und aktuell nur ein Gerät zum Testen hinterlegt. Als Steuerzentrale habe ich ein AppleTV 4K. Parallel läuft noch eine Homebridge von FHEM auf einem anderen Raspberry Pi.
      Generell läuft alles, bloß kann ich des Öfteren nicht auf mein Gerät von außen (LTE) zugreifen welches ich im Yahka Adapter anlegte. Die Geräte aus der FHEM Homebridge sind weiterhin erreichbar.
      Weiß einer eine Lösung, im Netz habe ich ähnliche Probleme gefunden aber nie eine Lösung.
      • J JPPHOTO
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @jpphoto Habe auch ein ATV4K als Zentrale, über LAN angebunden und kann dein Problem leider nicht bestätigen.
        Handy läuft über das O2 Netz.
          JPPHOTO
          @wendy2702 Mmh...
          Bei mir ist auch alles via LAN angeschlossen. Das merkwürdige ist halt wirklich, dass es sporadisch auftritt aber mehrmals täglich.
          Somit sind Automationen in Home nicht wirklich realisierbar.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Stelle doch mal die YAHKA Instanz auf Debug und schaue dir das log an wenn du am Handy wieder die Meldung hattest.
            Einfach die Uhrzeit merken oder Screenshot machen und dann wenn Zuhause mal das log untersuchen.
              JPPHOTO
              @wendy2702 so ich habe den Debug-Log aktiviert.
              Der Logeintrag zur Uhrzeit 14:17:09 ist der Zeitpunkt wo der Adapter von außen nicht erreichbar ist (logging true)
              Interessant ist das um 14:19:54 erst der Eintrag mit logging false kommt, aber was hat logging damit zu tun?
              Später also 14:22:49 ging dann alles wieder, wie man dann auch den Logs entnehmen kann.99104A80-FFBB-42F9-831A-84B35331FAED.png
              • J JPPHOTO
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @jpphoto Kannst du das log bitte als Text in Code Tags </> Posten und den Inhalt bitte nicht aus dem Browser kopieren, da sind Zeilen manchmal abgeschnitten.
                Logs in Bildern sind nicht gut zu verarbeiten.
                  JPPHOTO
                  @wendy2702 Ja das werde ich jetzt auch machen.
                  Aber wenn ich mir den log so anschauen, gibt es genau zu dem besagten Zeitpunkt kein Logeintrag, wie es aussieht wird die Anfrage vom Home App nicht an den Yahka Adapter weitergeleitet.
                  2021-02-09 14:10:39.008 - info: fhem.0 (1202) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                  2021-02-09 14:15:39.009 - info: fhem.0 (1202) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                  2021-02-09 14:17:09.728 - debug: yahka.0 (21435) system.adapter.admin.0: logging true
                  2021-02-09 14:17:23.853 - info: javascript.0 (1103) script.js.Light_Control.AutoLight_H: H Light ON Start trigger12
                  2021-02-09 14:19:54.673 - debug: yahka.0 (21435) system.adapter.admin.0: logging false
                  2021-02-09 14:20:23.854 - info: javascript.0 (1103) script.js.Light_Control.AutoLight_H: H switched ON
                  2021-02-09 14:20:38.958 - info: fhem.0 (1202) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                  2021-02-09 14:22:49.479 - debug: yahka.0 (21435) [AtHome.On] got a get event
                  2021-02-09 14:22:49.480 - debug: yahka.0 (21435) reading state from ioBroker [0_userdata.0.AtHome]
                  2021-02-09 14:22:49.483 - debug: yahka.0 (21435) read state from ioBroker [0_userdata.0.AtHome]: {"val":true,"ack":false,"ts":1612877500752,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1612877500752}
                  Um 14:17 etwa klappte die Anfrage nicht, um 14:17:09 habe ich mir ja schon den Log angeschaut.
                  Somit würde das Apple TV es nicht weiterleiten, aber warum geht es mit dem Homebridge Adapter?
                  • J JPPHOTO
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @jpphoto Wie ist denn dein ioBroker im Netz angebunden und wie der Rechner auf dem die Homebridge läuft?
                      JPPHOTO
                      @wendy2702 beide sind jeweils via LAN angeschlossen und beides läuft jeweils auf einem raspberry pi 3+
