  4. tr-064 Verbindung mit Fritz-Repeater 3000
    6.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • VillarribaV Villarriba
    @villarriba
    auf dem Repeater ist 7.21 .... zeigt "aktuell" an...
    @villarriba
    Und auf dem Router?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ist das ein WLAN MESH?
      Wenn ja reicht es doch das WLAN in der Fritz abzuschalten.
      Wenn nein, warum ist es kein MESH ?
      VillarribaV 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        VillarribaV Offline
        VillarribaV Offline
        Villarriba
        schrieb am zuletzt editiert von Villarriba
        @wendy2702
        der Router steht im Keller und braucht daher kein WLAN.
        Ist alles im Mesh. Der Repeater ist via LAN am Router.
        Auf dem Router ist eine ältere Firm drauf 7.13. Die kann ich aber nicht updaten da er von Vodafone ist....
        ist'ne FritzBox 6591Cable...
        Das einschalten des GästeWLAN's im Repeater hat über die Fritzbox übrigens noch nie funktioniert...
        Das wäre auch mein Ansatz gewesen, sich mit der Fritzbox im Keller zu verbinden und über diese das GästeWLAN anzuschalten.... 😞
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @villarriba OK.
          weiß nicht mehr ab welcher Firmware MESH in die Router gekommen.
          Wie sehen denn die Objekte des Repeaters aus?
            @villarriba OK.
            VillarribaV Offline
            VillarribaV Offline
            Villarriba
            @wendy2702
            ...von "callist" über "callmonitor" und "phonebook" alles dabei ...wofür man das braucht?!
            die States sehen so aus:
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @villarriba und was passiert wenn du den Datenpunkt WLAN Guest auf false stellst?
                VillarribaV Offline
                VillarribaV Offline
                Villarriba
                @wendy2702
                geht auf false! blinkt kurz grün und wechselt dann zu rot, aber bleibt false.
                Genauso anders rum, aber das WLAN bleibt aus und der Haken setzt sich auch nicht im Repeater.
                Bei der Verbindung mit dem Router im Keller funktioniert das! Dort ändert sich der WLAN-Status.
                Bringt leider nix, wenn der Router im Keller ist ;-)
                ...und auch noch das GästeWLAN des Repeaters nicht schaltet 😖
                  @wendy2702
                  VillarribaV Offline
                  VillarribaV Offline
                  Villarriba
                  @wendy2702
                  ...wenn ich in den State "wlanGuestPassword" was eintrage, ändert sich das normale WLAN-Passwort ... 🙃 😋
                  ich kenn' mich ja nicht aus, aber kann es sein, dass der State nur irgendwie nicht an die korrekte "Adresse" gesendet oder abgefragt wird? Könnte man das nicht irgendwie herausfinden und im Adapter ändern?
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @villarriba Es gab/gibt irgendwo im Netz oder auf der AVM Seite eine Übersicht über das TR.064 Protokoll und was davon wo implementiert wurde.
                    Eine Sache macht micht aber Stutzig. Du schreibts:
                    @villarriba sagte in tr-064 Verbindung mit Fritz-Repeater 3000:
                    Ist er trotzdem als Repeater konfiguriert und nicht als AP ?
                    Und wenn ich mich richtig erinnere ist bei einer richtigen MESH Konfiguration die komplette WLAN Konfig nur noch in der FB aktiv und alles andere übernimmt die Einstellungen von dort.
                    So war es zumindest als ich mit meiner 7490 und 7590 zusammen mit 1750E und 3000 noch ein schlechtes AVM WLAN betrieben habe.
                      VillarribaV Offline
                      VillarribaV Offline
                      Villarriba
                      @wendy2702
                      im Repeater heißt das "LAN-Brücke"... ich denke das sollte ein Accespoint sein.
                      Ich kann die Einstellungen des Routers übernehmen oder auch eigene für WLAN und GästeWLAN einstellen, dafür gibt's einen Schalter.
                      Aber wie gesagt, auch wenn ich die Einstellungen des Routers übernehme, kann ich das GästeWLAN nicht aus der FritzBox einschalten...
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @villarriba Dann ist das aber auch kein richtiges MESH. Bei einem richtigen MESH von AVM läuft die komplette konfig über die Fritzbox. Schaltet man dann in der FB irgendetwas ein, aus betrifft das alle AP's und Repeater im Netz.
                        Wäre vielleicht eine Idee das einzurichten wenn deine Firmware der FB das schon unterstützt. Kurze recherche ergibt das es mit Fritz OS 7 eingeführt wurde.
                        Sonst bleibt nur lesen AVM und hoffen das sich noch jemand anderes meldet der es hinbekommen hat.
                        Ich kann es leider nicht testen da keine AVM Repeater mehr im Haus sind.
                          VillarribaV Offline
                          VillarribaV Offline
                          Villarriba
                          @wendy2702
                          ist voll im Mesh und kann auch so eingestellt werden. Habe ich auch schon so gehabt, aber ist ja quatsch das WLAN im Keller mitlaufen zu lassen nur damit es im Wohnzimmer auch angeht... und es läßt sich ja auch alles schalten vom Router aus...eben bis auf das GästeWLAN..
                          trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung bis hier 👍 👍
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Wie schon geschrieben. Verstehe nicht wie du dann das WLAN im Router abstellen kannst und es im AP weiter läuft aber kann auch sein das ich es falsch in Erinnerung habe. Bin mir ziemlich sicher das bei mir damals das WLAN komplett aus war wenn in der FB deaktiviert.
                            Vielleicht findet sich noch jemand der dir helfen kann.
                            Weiterhin Viel Erfolg.
