  4. Bier maischen Script mit Blockly
    5.5k
101 Beiträge 9 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hanzwurzt
    Tja, ich habe den Sensor jetzt mal auf Valule gesetzt, hat keine Auswirkung. Ich muss den Sensor (Temperaturfühler Ds18b20) über den Parser anbinden, weil ich ihn als 1Wire-Sensor an den Raspi angeklemmt habe. Der hängt nativ an den GPIOs.
    Wenn ich die Kommastellen verändere, versetzt es diese lediglich nach hinten oder vorne. Die Stellen an sich bleiben bestehen.
    Und ja, das neue Board ist ziemlich kacke...👎
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #91
    @hanzwurzt
    Ja ok, dann Trickkiste.
    Im Programm hast du drei mal " Wert von Objekt ID Sensor 1".
    Ändere das in " 40 " oder " 20"
    Dann sollte das Programm reagieren.
    Hier gibst du dann einen festen Wert vor.
    Nur als Test ob es am Komma Wert liegt.
    Das neue Board, ist doch schön Kreis bunt.
    Mehr als schlecht.
    Findest nix mehr direkt.
    Soll se machen, wird alles nur schwerer.
    Progger mit langeweile die einen Beginner nicht verstehen.
    • H Offline
      hanzwurzt
      schrieb am zuletzt editiert von hanzwurzt
      #92
      Hi Ralla,
      danke für den Tipp. Leider ist es auch mit dem Setzen einer Zahl als Temperatur nicht viel besser.
      Es läuft jetzt zwar bis hierhin durch:
      Also schon etwas weiter, aber es bleibt dann dort hängen und heizt auch hier wieder in einem weiter durch. Ich frage mich auch, wo im Script das Auslesen der Temperatur durch den Sensor (also das im Topf hängende Thermometer) überhaupt erfolgt.
      Oder verstehe ich mal wieder Bahnhof?
      Ich bin und bleibe halt ein Noob. Irgendwelche anderen Ideen?
      [edit]: Nicht wundern. Sensor 1 ist momentan ausgeschaltet. Habe mir ein paar Steckklemmen für das Breadboard gekauft. Da hat nur noch ein DS18b20 Platz...☺
      [edit²]: Ich habe jetzt mal folgendes getauscht:
      Also die Temperatur von Hand angepasst. Bingt aber auch nix.
      Ich habe mal so lange gewartet, bis der Runterzähler auf 0 war.
      Allerdings tut sich da auch nix. Die Temperatur heizt weiter auf...
      Mann o Mann, ich will doch nur Bier brauen...😢
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hanzwurzt
        Hi Ralla,
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #93
        @hanzwurzt said in Bier maischen Script mit Blockly:
        Will auch nur ein Pils :-)
        Ändere mal nix am Program.
        Das rennt ja bei mir.
        Schick mal dein Blocky.
        Die Temperatur hier 19.25 ist zu tief.
        Dann muß Heizung Ein.
        Was ein Dreck, Forum 2 ist Note 6, sehr schlecht gemacht.
        Alles schön Bunt hier, User freundlich nix.
        Helfe dir noch dann bin ich Weg.
        So einen Scheiß brauche ich nicht.
        Ralla
        • H Offline
          hanzwurzt
          #94
          Schick mal dein Blockly
          Hmm, ich kann das Script höchstens exportieren. Ich habe es wieder auf den Stand des letzten Bildes zurückgesetzt. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen:
          <block type="on" id="r9pY(cc55lc)4_xp2W%" x="-1362" y="-387">
          <field name="OID">javascript.0.Bierbrauen</field>
          <statement name="STATEMENT">
          <block type="variables_set" id="C8FvFWQDmf2)+zkAJYOk">
          <field name="VAR">Temperatur Kessel</field>
          <value name="VALUE">
          <block type="get_value" id="/X-p
          ,0|kdBt9G@{jPq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">parser.0.Sensor2</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Q.l^xa)Eb#Xj%:=:TBu["> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="-=~9{9[^hNLk=jPMKPaD"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="VSSPSj.;l0)%R;2#8+@">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="logic_boolean" id="jf7Cu(9dXj.cD0GS2Qz[">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
          <block type="update" id="#(U40yVvKI,Q#v~8A-g7">
          <mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">javascript.0.Runterzähler</field>
          <block type="math_number" id="fnCPCcTB6_8IICbY(M*.">
          <field name="NUM">0</field>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="update" id="LRnPgEv{~qHKOm7fD~0M">
          <field name="OID">javascript.0.Runterzähler2</field>
          <block type="math_number" id="[0/28G/3OF)rIgx:{O*">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="update" id="-{|76eaG7/8Npy#cEKX"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Heizung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="ac;lS!7~-f-jw0cbwRB0"> <field name="TEXT">Brauen ein</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="?LrXrLJ=T^F!mM[P}lK7"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Test</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="NO%8xOI^uk^EkIdL=_Hv"> <field name="TEXT">prg läuft</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="mRO@Wb..-9BEK9XfL;Rr"> <field name="VAR">Lager</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="m;msh3:nK@3R[5|;u.FM"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="#a@v*b7WXIr==p!sn=^_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="F-.P|a7)K,%L/wbW)}B*"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="aT?^va~n/3e(xh}27+04"> <field name="VAR">Lager</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="~sQZL~aJ,j(2m6Y#knAK"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="c1}(L:*?(_:PFBqzUa(">
          <field name="VAR">Einmaischen Zeit</field>
          <block type="math_number" id="Ug5Pi@ihtY){]RBhT#wm">
          <field name="NUM">5</field>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="[Tr(b:Q7+X)Dt7ph%LMP">
          <field name="VAR">Einmaischen Grad</field>
          <block type="math_number" id="xqg/8L@y/hf!2F@}p(E"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="^:I-h]Au~vQ7IDp,4x:p"> <field name="COMMENT">aufheizen</field> <next> <block type="controls_if" id="Ao.g{4(8lVO*W3~AM?yc"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="t:z.2y0@}qk{hXdZWZ!C"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="4|UndFTrI[Y_hGj^bJ=">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="math_number" id="DJWBX^nzD)}.GX{0XG6">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="control" id="JTatYkX=?iR|U-0bBHi"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hs100.0.192_168_100_20.state</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Gh5edp.^YNf9CHO%{XA7"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="M(m^#Z3[LQ{O5[k}/nHe"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Heizung</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="dEu~qT%8id[ohT7[_c.p"> <field name="TEXT">Heizung ein</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="2C;66bak]yTb=X[hyQ@@"> <field name="COMMENT">runterzählen</field> <next> <block type="variables_set" id="DOjLCNB0k.z)O(ZmjLKu"> <field name="VAR">Runterzähler</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=".R_r3[.8KICd/8;H2F.">
          <field name="NUM">10</field>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="update" id="/,D9DXSoOAcU/,U_J!3y">
          <block type="variables_get" id="#
          ^!9fQtX{^*Bpr]gy+"> <field name="VAR">Runterzähler</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="GwLlG[^)T,EQ]8_?BzZl"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id=".ii@v%#HE,Qll7(zLP?">
          <block type="math_arithmetic" id="z?;JXaSqn)!xHx#I2nsj">
          <value name="A">
          <shadow type="math_number" id="[;x:XV![=Ae4TawgC2c"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="tJ1j4)d#VzXeE7h,){q9"> <field name="VAR">Runterzähler</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=")}]u^VDegFTJzh4dI?ei"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Kh/w.MSe@GFXIukQ#rm)"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Runterzähler</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="5je94{dAZtuTLLlRG38m"> <field name="VAR">Runterzähler</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oR7cNcksH}Iwd[{5}PIk"> <field name="VAR">Runterzähler2</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="B(a2Gpo6eYCv.JyO(YW">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="update" id="+q=-/)RndL(?JBh,E~+M">
          <block type="variables_get" id="/,MC2?@}RGUx+)z1P873">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="~iqnEBF66chlD-,[Icyx">
          <block type="get_value" id="e{LC~vWNd^9ZwGSLbUyy">
          <field name="OID">parser.0.Sensor1</field>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="controls_if" id="52#
          +hW15j[#{Uh,A(@/">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id="6Z:,yEnY1x2peDVdsrR"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=")#GOMiC2|jj~;@92=i8">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="math_number" id="xz[u;iTs^.M9@V3pYe%c">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="comment" id="g6[+di[w|sk[2_B20]D"> <field name="COMMENT">Regelung</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="!aS7@|MEtOeYWcK2M8#4"> <field name="NAME">Intervall2</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_clearinterval" id="}*?aKnQkGX]Pf4Hj4Jn*"> <field name="NAME">Intervall</field> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="Tx;ytM;-SsYMlqPCYLd">
          <block type="math_arithmetic" id=")g7^=W8t*J^CFN6Dum.H">
          <value name="A">
          <shadow type="math_number" id="[;x:XV![=Ae4TawgC2c"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="9Q?^q@0DT}UOAM[|;z9D"> <field name="VAR">Runterzähler2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="}9::pZ4nQSEFeR6z#QUh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="3tMF]P9~HcDO53Jw2kaF"> <field name="VAR">Temperatur Kessel</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="~-dDli!yFBR,t!p!Xtzg"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">parser.0.Sensor1</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="j^y7)GWjHLx%a?vJF7@">
          <block type="math_number" id="stb=7Js~J)he,Hs_!XK;">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="update" id="Nc1}w7N{+@h@7xBvOoJW">
          <field
          • H Offline
            hanzwurzt
            #95
            <block type="variables_get" id="2!T2U42hirm~:!PQ4^jn">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="controls_if" id="8#P5(ult.b?:T+rV_]^T">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="r;hNaSew_UQnQ;b=P@/!">
            <value name="A">
            <block type="variables_get" id="};79{JSOghPeK;fB=aF#">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="math_number" id="fHUPL?95d^UyP-,.oJs6">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="control" id="9x!=6F3g%neZ-6EmQ%=Q">
            <block type="logic_boolean" id="sRdZ+6gzxFmIa!]Iy.yU">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="update" id="D~GUC^tqMq?kYY7mnyKp">
            <block type="text" id="CmD}Fgw|2ZV%icsJ@0e"> <field name="TEXT">Heizung lööft</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="4nYO8Y/9o3buCt]Mx,5|"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="faV-E:C)5-^X%+,d1b;">
            <field name="OP">GT</field>
            <value name="A">
            <block type="variables_get" id="7}BL+f;p*#h|+Q2xI^P3">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="math_number" id="jU~o|!5z0?uy9F0h9pA">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="control" id="h.7[/A%|zIgKnt)yDh#3">
            <block type="logic_boolean" id="o/^t965N/!|X5*XK:v-"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="sdf!c=eM5c#:ppDGsu"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Heizung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="~AOsCSEr)I^%8qm/Qbc3"> <field name="TEXT">Heizung lööft nicht</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="!@6BJ!)L(s6tg~PN+gS3"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="aE/HSx?9:{IOEiN/d,lO"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ASl!O4]L_I#U8Xjqzdu">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="math_number" id="b?o}NO6]N
            !i!MHV!I.g">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="timeouts_clearinterval" id="v;fa^3z^7[4(@ig{3]EA">
            <next>
            <block type="update" id="V9zUp4wp+}AQ)7^;vr0j">
            <block type="text" id="i!?oHkwpA=m=]{ReT-Y"> <field name="TEXT">Programm Ende</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="sCG:HZqsrbwWj8uja;w,"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Bierbrauen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="|oErz(Py02En.Gk(TP;E"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="jXmnuFlmuJQghM/d4*{8"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=";w%b9@/Ib(l,?T8gHUUZ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="j/bvd8DZvjxHNpDscM/#"> <field name="VAR">Runterzähler</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="w45xc1AGmUH3f_30U*"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="k|@WkF0%rOUfUY/A+%7["> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="update" id="2dD?)m|Ap045[gho)=)F"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Runterzähler</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="I6@yZ.4+{]pzVA{hjz[">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <block type="controls_if" id="j~%Yk1P5,#jBd1A7;cel">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="Vw+PHdtjqWL+ZOjMI)j;">
            <value name="A">
            <block type="variables_get" id=";zj)K?u7:JYghgOPA-6m">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="math_number" id=".p.qE~6{bb].mUHHriv"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="*nBz:vnj^fw%,_{SEgn@"> <field name="NAME">Intervall</field> <next> <block type="update" id="%7OJm08=-Scg?e@^htQ">
            <block type="text" id="R(mYz%nN14UMrz[6)%`b">
            <field name="TEXT">Schicht hier</field>
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="update" id="M,VBaO.HmFUlnmVY=8b{">
            <block type="logic_boolean" id="@Q1OHsPMIYN?^mOG+3Fj">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            <block type="math_number" id="~S7uT?fFFsOF^[v4Grl" disabled="true" x="-462" y="-288">
            <field name="NUM">20</field>
            </block>
            <block type="variables_get" id="02;#P#VXIU%t(0J78w}^" disabled="true" x="-488" y="87">
            </block>
            <block type="math_number" id="}Y?qM-z=N(yTp~n|DKql" disabled="true" x="-412" y="462">
            </block>
            <block type="variables_get" id="cHVl5m5n[?K-kR@iy?x|" disabled="true" x="-438" y="487">
            </block>
            <block type="math_number" id="Ep(F-.;0{SA/,n]%.aMy" disabled="true" x="-338" y="663">
            </block>
            <block type="variables_get" id="qB/,*ED7bBE#b
            H7}X" disabled="true" x="-413" y="762">
            </block>
            <block type="variables_get" id="]{z{jjF=3qsQh.d-Tvuy" disabled="true" x="-464" y="873">
            </block>
            </xml>
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #96
              Einfach ein Bild vom Blockly, wie bisher.
              • H hanzwurzt
                Hi Ralla,
                erstmal vielen Dank für die Tipps. Leider läuft es noch immer nicht ganz rund. Das Script an sich läuft bis zu diesem Punkt:
                Mein Script sieht nun wie folgt aus:
                Wenn ich mir das so ansehe, scheint es ein Problem mit dem Ausführen der Intervalle zu tun zu haben. Könnte man das nicht irgendwie anders regeln?
                Ich bin mittlerweile so weit, dass ich das Script vielleicht in mehrere einzelne kleine Scripte aufteilen würde, wenn dass das Problem eingrenzen könnte...🤔
                hanzwurzt
                #97
                Mein Script sieht immernoch wie folgt aus:
                genau so wie vor 4 Tagen...
                • H hanzwurzt
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #98
                  @hanzwurzt
                  wo ist der Wert vom Sensor DS18b20 verknüpt ?
                  Dir fehlt immer noch die Kesseltemperatur ist.
                  • H Offline
                    hanzwurzt
                    #99
                    Naja, in den Instanzen, Ich habe die Sensoren nach folgender Beschreibung an den Raspi angeklemmt:
                    https://st-page.de/2018/01/20/tutorial-raspberry-pi-temperaturmessung-mit-ds18b20/
                    Unter Adapter habe ich mir dann den Parser geholt und den DS18b20 als Objekt angelegt.
                    Wo kriege ich denn die Temperatur ist her, wenn nicht von Sensor2???
                    Viele liebe Grüße, ein noch verwirrterer Hanzwurzt...🤔
                    [edit]: Temperatur ist = Temperatur Kessel
                    Allerdings bleibt meine Frage bestehen. Woher nimmt das Script die Werte von Temperatur Kessel, wenn nicht von Sensor 2???
                    Oder muss ich Temperatur Kessel mit Sensor 2 verknüpfen???
                    Ich begreif die ganze Logik dahinter nicht wirklich habe ich das Gefühl...😕
                    • C Offline
                      claus1993
                      #100
                      Hallo Zusammen,
                      da ich auch gerne in meiner Freizeit das Bier brauen tätige wollte ich auch die Möglichkeiten über den ioBroker steuern und anzeigen.
                      Gibt es zwischenzeitlich einen Skript zum Bier brauen das ich nutzen kann?
                      Danke und Grüße,
                      Claus
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C claus1993
                        Hallo Zusammen,
                        Danke und Grüße,
                        Claus
                        c-section
                        #101
                        @claus1993
                        Habe hier einen Post erstellt, in dem ein funktionierendes Blockly zum Maischen enthalten ist.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51871/blockly-zum-maischen?_=1643352038169
                        Grüße,
                        Marc
