  4. Node-Red
  5. Journal-Log erstellen
    6.5k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    tomily
    ich oute mich mal wieder als NodeRed-Beginner und hoffe, dass meine Anfrage korrekt plaziert ist :-)
    Ich nutze Node-Red samt Dashboard um einige Funktionen u.A. mein Monitoring abzudecken. Das funktioniert tadellos.
    Mein Ziel ist es, im Dashboard eine Art "Journal" bzw. "LOG/History" zu erstellen. Ich möchte mir die letzten Schaltvorgänge und aktivitäten aus anderen Logs anzeigen lassen.
    Es würde mir reichen, wenn ich alles im Linux in eine Log-Datei schreibe und mir im Dashboard die letzten 50 Zeilen Dieser Datei anzeigen lasse.
    Mit dem Tail-Node funktioniet das an sich, alledings immer nur mit der letzten Zeile:
    Hat jemand eine Idee, wie ich entweder einen tail - 50 /pfad-zur.log ausgeben kann. Oder gibt es bessere Ansätze, um eine neue Textzeile einem Bestehenden Text-Node hinzuzufügen?
    Freue mich auf eure Rückmeldungen.
    Tomily
    liv-in-skyL wendy2702W mickymM 5 Antworten Letzte Antwort
    • T tomily
      Tomily
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @tomily
      tail -n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @tomily
        tomily
        @liv-in-sky
        Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
        Die Beschreibung dazu ist jetzt leider nicht ganz so arg lange :-) 😬
        Wo packe ich die Zeile rein? In den tail-Node?
        Angenommen meine Infos stehen in der datei /var/log/ping.log, dann wäre der entsprechende Befehl folgender?
        tail -n 50 /var/log/ping.log//log/iobroker.current.log ?
        1000 Dank für eine kurze Erklärung deines Befehls.
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tomily
          @liv-in-sky
          @tomily sagte in Journal-Log erstellen:
          Wo stand denn, dass du eine eigene logdatei nutzen wolltest und nicht den aktuellen ioBroker-log?
          • T tomily
            @liv-in-sky
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            NEIN.
            Der wäre dann so:
            Wobei du den Pfad natürlich noch anpassen musst.
              tomily
              Mit dieser Zeile wollte ich das egtl ausdrücken:
              "Es würde mir reichen, wenn ich alles im Linux in eine Log-Datei schreibe und mir im Dashboard die letzten 50 Zeilen Dieser Datei anzeigen lasse."
              Wenn das mißverständlich war tut es mir leid.
              Ich bin natürlich auch offen für andere Lösungsvorschläge. Allerdings will ich mir nicht das Standard-Log anzeigen lassen, sondern dieses selbst gestalten.
              Aus meiner Sicht geht das am einfachsten mit einer selbst gebastelten Log-Datei, weleche Angezeigt wird. Dann bin ich unabhängig und kann aus unterschiedlichen Scripten in das LOG schreiben.
              Oder Alternativ evtl. mit einem Node, welches einem bestehenden Text eine Zeile hinzufügt.
              wendy2702W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tomily
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @tomily Welches LOG willst du denn jetzt anzeigen lassen?
                Das reine ioBroker log oder das Linux System log oder beides in einem?
                Vielleicht ist es das was du suchst: https://forum.iobroker.net/topic/3863/iobroker-logging-zu-syslog/14
                • T tomily
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @tomily
                  sorry- ich bin mit nodered nicht so "befreundet" - die tail node scheint das nicht zu können - ich habe dir einen linuxbefehl darstellen woillen
                  habe versucht mit dem exec -node in nodered was zu bekommen - check ich leider nicht wirklich
                  aber wir sind ja in iobroker :-) daher ein leines blockly für den befehl - du musst natürlich dein file wieder eingeben - das sschreibt einen datenpunkt und diesen kannst du in nodered nutzen
                   <variables>
                     <variable id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</variable>
                   </variables>
                   <block type="exec" id="pVw*=SO,Qv)T=Z3WsR+o" x="162" y="212">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="COMMAND">
                       <shadow type="text" id="~(8H1A)J70YzQZ)mS1VL">
                         <field name="TEXT">tail -n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id="tEH3%[uQpaLwhAr(pux6" disabled="true">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="L155Yy0phV@yz(uu84WI">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="iC=px]qekkTJ;rBvty~e">
                             <field name="VAR" id="tHZ5N|7tx.:_t~bL$-X,">result</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="yOO(SRi+-3+d+!f|U4@w">
                             <field name="OID">0_userdata.0.TestTail</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="variables_get" id="gI3(os?-yIJlXxVr-#4H">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • wendy2702W wendy2702
                    tomily
                    schrieb am zuletzt editiert von tomily
                    @liv-in-sky
                    Danke Dir. Das ist allerdings nicht, das was ich suche :-)
                    @wendy2702
                    Weder noch:
                    Ich erstelle mir in anderen Scripten eine eigene LOG-Datei. Beispiel:
                    /var/log/ping.log
                    Im NodeRed-Dashboard möchte ich nun die letzten N-Zeilen der Datei/ var/log/ping.log anzeigen lassen.
                    • T tomily
                      @liv-in-sky
                      @wendy2702
                      Weder noch:
                      /var/log/ping.log
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @tomily
                      Dann ist das der Befehl:
                      Wie man das allerdings in NodeRed bekommt kann ich dir auch nicht sagen.
                        @tomily
                        tomily
                        @wendy2702
                        Einen tail auf eine Datei unter Linux machen ist kein Problem. Die Frage war ja, wie ich das Ergebnis ins Node-Red Dashboard bekomme.
                        Danke trotzdem. Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee.
                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tomily
                          @wendy2702
                          Hab ewig nicht mehr mit node-red gearbeitet. Aber dafür ist doch der function-node, oder?
                            tomily
                            Wieso antwortet Ihr dann auf eine NodeRed-Frage in der Node-Red Kategorie? 😬 😀
                            Habe es wie in meinem ersten Screenshot per tail-Node und auch per exec-node nicht hinbekommen.
                            Aus diesem Grund habe ich mich an euch gemeldet.
                            Vielleicht findet sich ja bei Gelegenheit noch jemand, der das in NodeRed abbilden kann.
                            Danke euch trotzdem!
                            • T tomily
                              weil du auf dem Handy die Kategorie nicht siehst!
                              • T tomily
                                @wendy2702
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @tomily
                                hilft dir das vielleicht weiter
                                       "id": "a6b50a83.f2ab48",
                                       "type": "exec",
                                       "z": "884caa1c.db7b58",
                                       "command": "tail",
                                       "addpay": false,
                                       "append": "-n 50 /opt/iobroker//log/iobroker.current.log ",
                                       "useSpawn": "false",
                                       "timer": "",
                                       "oldrc": false,
                                       "name": "",
                                       "x": 380,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "75924643.a244f8"
                                       "id": "bb257b64.8d68e8",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "targetType": "full",
                                       "statusVal": "",
                                       "statusType": "auto",
                                       "x": 910,
                                       "y": 680,
                                       "wires": []
                                       "id": "a22e6839.89fb98",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "",
                                       "payloadType": "date",
                                       "x": 190,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "a6b50a83.f2ab48"
                                       "id": "75924643.a244f8",
                                       "type": "function",
                                       "name": "",
                                       "func": "var b=Buffer.from(msg.payload);\nvar s=b.toString();\nvar out=s;\nmsg.payload= out;\nreturn msg;\nreturn msg",
                                       "outputs": 1,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "x": 630,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "bb257b64.8d68e8"
                                • T tomily
                                  Tomily
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @wendy2702
                                  Sicher ?
                                  Sorry, kommt nicht mehr vor 😁
                                    @tomily
                                           "type": "exec",
                                           "command": "tail",
                                           "addpay": false,
                                           "timer": "",
                                           "oldrc": false,
                                           "name": "",
                                           "x": 380,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "75924643.a244f8"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "true",
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 910,
                                           "y": 680,
                                           "wires": []
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "",
                                           "x": 190,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "a6b50a83.f2ab48"
                                           "type": "function",
                                           "name": "",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "initialize": "",
                                           "finalize": "",
                                           "x": 630,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "bb257b64.8d68e8"
                                    tomily
                                    @liv-in-sky
                                    Danke. Das hilft schonmal, weil ich gesehen habe, dass ich den EXEC-Node in meinem Beispiel falsch konfiguriert habe.
                                    Leider funktioniert es noch nicht ganz.
                                    Hab im Tail mal einen Pfad zu einer Test-Logdatei angegeben und im Function-Node eine doppelte Zeile entfernt. Da kam bei mir ein Fehler. Hast du Lust nochmal drüber zu schauen?
                                    Hier der minimals abgeänderte Stand:
                                            "id": "37365980.457a5e",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "TEST",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "id": "69747f35.56185",
                                            "type": "debug",
                                            "z": "37365980.457a5e",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "false",
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 770,
                                            "y": 80,
                                            "wires": []
                                            "id": "761ec9ef.a184b8",
                                            "type": "exec",
                                            "command": "tail",
                                            "addpay": true,
                                            "append": "-n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.2021-02-08.log",
                                            "timer": "",
                                            "oldrc": false,
                                            "name": "",
                                            "x": 290,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "e5eb10bd.53bc78"
                                            "id": "649f8f7b.18614",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "",
                                            "props": [
                                                    "p": "payload"
                                                    "p": "topic",
                                                    "vt": "str"
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "topic": "",
                                            "payload": "",
                                            "x": 100,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "761ec9ef.a184b8"
                                            "id": "e5eb10bd.53bc78",
                                            "type": "function",
                                            "name": "",
                                            "func": "var b=Buffer.from(msg.payload);\nvar s=b.toString();\nvar out=s;\nmsg.payload= out;\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "x": 540,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "69747f35.56185"
                                    • T tomily
                                      @liv-in-sky
                                              "type": "tab",
                                              "label": "TEST",
                                              "disabled": false,
                                              "info": ""
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 770,
                                              "y": 80,
                                              "wires": []
                                              "type": "exec",
                                              "command": "tail",
                                              "addpay": true,
                                              "timer": "",
                                              "oldrc": false,
                                              "name": "",
                                              "x": 290,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "e5eb10bd.53bc78"
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "",
                                              "x": 100,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "761ec9ef.a184b8"
                                              "type": "function",
                                              "name": "",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "x": 540,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "69747f35.56185"
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @tomily
                                      der fehler sagt mit im moment nix - aber da ja eine ausgabe kommt, liegt es vielleicht am inject-node
                                      • T tomily
                                        @liv-in-sky
                                                "type": "tab",
                                                "label": "TEST",
                                                "disabled": false,
                                                "info": ""
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 770,
                                                "y": 80,
                                                "wires": []
                                                "type": "exec",
                                                "command": "tail",
                                                "addpay": true,
                                                "timer": "",
                                                "oldrc": false,
                                                "name": "",
                                                "x": 290,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                                        "e5eb10bd.53bc78"
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "",
                                                "x": 100,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                                        "761ec9ef.a184b8"
                                                "type": "function",
                                                "name": "",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "initialize": "",
                                                "finalize": "",
                                                "x": 540,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                                        "69747f35.56185"
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @tomily liegt daran:
                                        damit kann man einen befehl mitgeben, was bei uns ja nicht nötig ist - da inject nur timestamp
                                          tomily
                                          @liv-in-sky
                                          Danke. Ich denke wir sind der Sache auf der Spur :-)
                                          Allerdings ist es wie verhext, da ich in der Debug-Anzeige gar keine Ausgabe bekomme.
                                          Wenn ich gleichzeitig per putty einen tail auf die selbe datei mache, sehe ich aber, dass dort Einträge kommen.
                                          Mache ich Grundlegend etwas falsch?
                                          Kannst du mir von deinem jetzigen Flow, nochmal einen export machen?
