  4. IieGeek Kamera 1080p Bild
    2.6k
    4.6k
    4.0k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 757 Aufrufe
  • K Kippe
    Ich habe 2 Kameras der Marke ieGeek 1080p und möchte gerne die Bilder( Snap) in ioBroker anzeigen lassen.Ich habe bei beiden Kameras die selben Einstellungen eingestellt.Das Obere Bild ist Top auf 100%. Aber das untere ist nicht Skaliert.Wenn ich es am Bildschirmfenster ziehe habe ich nicht das 100 % Bild.
    Was Mann ich da machen, oder was muss ich in der url noch beifügen, das das Bild Kleiner wird?4D1D453B-AE17-45A9-B8E6-44B89D27B11B.jpeg
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    schrieb am zuletzt editiert von Master67
    @kippe ... ich habe ebenfalls die ieGeek 1080p ich kann die Größen ganz Normal anpassen.
    Hier mal meine Startseite der Vis, Links "Carport" ist auf 144% Vergrößert (da ist auch der Ausschnitt kleiner) und Eingang ist auf 100% da ist der Ausschnitt Größer.
    Ich weiß nicht ob dir damit geholfen ist, weil ich deine Fragen nicht zu 100% verstehe ;-)
    Einstellung "Carport"
    Einstellung "Eingang"
    Gruß Master67
    • Master67M Master67
      Kippe
      Hallo
      Welches Widget hast du denn genommen ? Könntest du es mir zur Verfügung stellen
      Und wie sieht bei dir die url aus?
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kippe
        Hallo
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @kippe .... ich verwende "Icon link"
        So kann ich ein "kleines oder großes" Live Bild anzeigen lassen, klicke ich dann darauf wird die Darstellung von MotionEye verwendet, das stellt auch die URL zu Verfügung.
        Gruß Master67
          Kippe
          @master67 sagte in IieGeek Kamera 1080p Bild:
          MotionEye
          Hallo
          Ich habe das jetzt noch einmal Probiert, wie du es mir gesagt hast.
          Habe das Icon link genommen und unter Quelle rechts habe ich den Link so eingetragen? http://192.168.178.??/tmpfs/snap.jpg?
          Das Bild kommt auch, aber es geht immer wieder weg von Zeit zu Zeit.
          Bei deinen Einstellungen rechts hast du darunter noch mal einen Link eingetragen? Diese Spalte habe ich nicht?
          Ist denn meine Adresse überhaupt so richtig ?
          • K Kippe
            MotionEye
            Hallo
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @kippe... japp das ist die Falsche du musst die "Streaming URL" Verwenden!
            Gruß Master67
              Kippe
              @master67
              Wo bekomme ich die denn her?
              K Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kippe
                @master67
                Kippe
                Bekomme auf mein Tab mit Fully nur ein schwarzes Bild
                • K Kippe
                  @master67
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @kippe ... du musst dir natürlich "MotionEye" installieren, deine Cams Einrichten und dann wie im Bild auf "Video Streamig" klicken und dann ein Klick auf "Streaming URL" siehe Bild "roter Rahmen" dann nur rechts die dann eingeblendete URL Kopieren und in die Vis Einfügen ;-)
                  Gruß Master67
                    Kippe
                    @master67
                    Gibt es einen Adapter MotionEye für iobroker oder auf dem PC ?
                    Sorry
                    • K Kippe
                      @master67
                      Sorry
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @kippe, MotionEye musst du auf einen PC, RaspPi oder ähnlichem installieren, meines läuft unter Ubuntu 20.04. als Proxmox LXC, such mal hier im Forum nach "Installation MotionEye".
                      Gruß Master67
                        Kippe
                        @master67
                        Hallo
                        So ich habe mir jetzt mal auf einen Raspi 3 die Software Motion installiert, und die läuft auch.
                        Aber wie muss ich das jetzt machen das ich meine ieGeek Kamera dort einbinden kann.
                        Bekomme immer noch kein Bild? Wo muss denn die ip Adresse rein?
                        Habe mal 2 Bilder gemacht
                        Screenshot (263).png Screenshot (264).png Screenshot (265).png Screenshot (266).png
                        • K Kippe
                          @master67
                          Hallo
                          Kippe
                          • K Kippe
                            Kippe
                            @kippe
                            Hallo
                            Ich habe jetzt die 2 Kameras über Motioneye am laufen und habe alles eingestellt.
                            Habe das Widget von dir genommen und die url die Motioneye vorgibt im ioBroker unter dem Widget eingetragen.
                            So jetzt habe ich den Livestream von der Kamera auf mein Tablett unter vis .
                            Echt Super nur eine Sache habe ich noch, das Livebild verschwindet immer nach einiger Zeit und bleibt dann am Tablett nicht mehr Sichtbar. Wie kann ich das ändern ?
                            Habe schon die Qualität runtergestellt aber ohne Erfolg.
