  5. ( gelöst) Zeitplan funktioniert nicht beim Türsensor
    6.1k
    1.5k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 506 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hrob 2000H Offline
    hrob 2000H Offline
    hrob 2000
    schrieb am zuletzt editiert von hrob 2000
    Hallo Leute,
    bin sehr neu im Blockly-Bereich und irgendwie habe ich die Logiken noch nicht so ganz verstanden. Ich habe ein Script für einen Türsensor geschrieben und der funktioniert auch einwandfrei.
    Nun möchte ich einen Zeitplan mit einbinden, sodass der Sensor zu einer bestimmten Zeit und Arbeitstage aktiviert wird bzw. mir bescheid gibt.
    Vielleicht habt ihr eine Idee was ich konkret falsch mache bzw. wie es "richtiger" ist. Danke.
    Mein Skript:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="Oef_YaK)QLnX-cYz5j$8" x="-1212.9389218782123" y="-1737.5">
      <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"13:00","end":"18:00","mode":"hours","interval":0},"period":{"days":1}}</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="on" id="$bPApTO8LkV~F|N$)cGO">
          <field name="OID">deconz.0.Sensors.3.open</field>
            <block type="controls_if" id="t*#g=W5H6vIoCSioEf,)">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="5d22tq#{IZA=,:]UPHbS">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="J118HXQ(n^!ca*RmE,sU">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="_=*M/eGDPCSf,@#^4V3v">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="telegram" id="^88y5BxQd!u!bc]F{(k`">
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="MW`-kpcV.VJj*.T.(hm(">
                      <field name="TEXT">Tür wurde geöffnet</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="controls_if" id="MFL{^,NXd)X7tn-Tgz%G">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="jLffJ]n6:B)zMglty%Et">
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="NP)+dH~bYTS=Y1qbN|8l">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="%Do6.amC^CmJ][EVzqk#">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="telegram" id="8@EAGMSl]s;rk$qH/M#_">
                        <shadow type="text" id="u2FR_t[P[|+v6zn`)$`2">
                          <field name="TEXT">Tür wurde geschlossen</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    HomoranH P paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • hrob 2000H hrob 2000
      Hallo Leute,
      Mein Skript:
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      @hrob-2000 Du hast einen Trigger in einem weiteren Trigger gesetzt.
      Das darf nicht sein.
      @hrob-2000 sagte in Blockly: Zeitplan funktioniert nicht beim Türsensor:
      Was meinst du mit "aktivieren"
      Wenn du nur prüfen willst ob die Aktion sich in diesen Zeitbereichen stattfand, musst du für die innere Klammer ein Logik-Falls nehmen und da die Zeit prüfen.
      Die jetzige inner Klammer wäre der echte Trigger
      hrob 2000H 1 Antwort Letzte Antwort
        hrob 2000H Offline
        hrob 2000H Offline
        hrob 2000
        @homoran Danke für deine schnelle Rückmeldung.
        Habe es mir beinahe gedacht mit den zwei Trigger. Aber wie bekomme ich einen Zeitplan hin.
        Also den Trigger "Falls Objekt..." im äußerem Bereich löschen und den blauen "Falls Objekt..." beibehalten?
          Hallo Leute,
          Mein Skript:
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          perry
          Hallo @hrob-2000 vielleicht hilft dir das Bild bei deinen Überlegungen ein bisschen weiter
          cu perry
            Also den Trigger "Falls Objekt..." im inneren löschen und den blauen "Falls Objekt..." beibehalten?
            nee, nicht ganz:
            Trigger = Falls Objekt
            Dann zusätzlich ein Logik-Falls Zeit ist im Gewünschten Zeitraum
            Darin dann dein weiteres Falls
              Hallo Leute,
              Mein Skript:
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              @hrob-2000
              Beispiel für Mo-Fr von 13:00 bis 18:00 Uhr.
               <variables>
                 <variable id="IP+nmhz@l5myvvoDV,X*">msg</variable>
               </variables>
               <block type="on" id="$bPApTO8LkV~F|N$)cGO" x="-1087" y="-1612">
                   <block type="controls_if" id="h^S$q`B|InNU+raF,KO}">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="|vhac#ydYtCHK2*gWGwI" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="time_compare" id="h@g)qCms+Oc*Toi[Q2Tk">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                             <field name="OPTION">between</field>
                             <field name="START_TIME">13:00</field>
                             <field name="END_TIME">18:00</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="I7,[;6llD[F,A,cggQ^(">
                             <field name="OP">LTE</field>
                             <value name="A">
                               <block type="time_get" id="EEyf3ZelH$Z)~dkscK92">
                                 <field name="OPTION">wd</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="FZdHm^)r{#[?Rsl{,2yq">
                                 <field name="NUM">5</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="q(1[6}u5HyBq^6k,`*Na">
                             <field name="VAR" id="IP+nmhz@l5myvvoDV,X*">msg</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="PHRu_gkP-F5o4RS`V*;U">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="variables_set" id="po:4V)iw.u?3yI7N`f|n">
                               <block type="text" id="Z29?uei=QF~m.CbTtzG-">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="Z``S%:V(s%;G~iL7sYa0">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              hrob 2000H 2 Antworten Letzte Antwort
                @hrob-2000
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                hrob 2000H Offline
                hrob 2000H Offline
                hrob 2000
                @paul53 Vielen Dank. Werde heute Abend dein Beispiel ausprobieren. An den Logiken und wie die umgesetzt werden in Blockly muss ich wirklich noch für mich verinnerlichen :-)
                  @hrob-2000
                   <variables>
                   </variables>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  hrob 2000H Offline
                  hrob 2000H Offline
                  hrob 2000
                  @paul53 Funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank. Ich wäre da wirklich nie drauf gekommen, weil ich tatsächlich gedacht habe, dass der Zeitplan da greift... Und dein Blockly ist auch noch etwas kleiner, als meiner, da du u.a. die Variable msg nutzt...
                  82.7k
