  4. [Gelöst] Flot Adapter zeigt keine Diagramme
    2.6k
    4.6k
    4.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @masterg-23 sagte in Flot Adapter zeigt keine Diagramme:
    habe ich den Datenpunkt zum auslesen aktiviert
    zeig mal den Inhalt der Tabelle der geloggten Daten unter Objects.
    Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Masterg 23M Masterg 23
      Hab heute den Flot Adapter installiert. Der Web Adapter und der Histrory Adapter sind natürlich auch installiert.
      Bei einem Temperatur Sensor habe ich den Datenpunkt zum auslesen aktiviert und im Flot als ID ausgewählt. Leider zeigt er mir keine Diagramme an. Was mir aufgefallen ist, dass rechts der Skala von -1°C bis 1°C ist. Liegt es daran, dass es keine Diagramme angezeigt werden? Muss ich die Min und Max Werte manuell festlegen?
      Rocki
      @masterg-23
      Video, damt sollte jeder klar kommen ;-)
      Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
        @homoran said in Flot Adapter zeigt keine Diagramme:
        hier habe ich den Datenpunkt Temperature ausgewählt.
        @rocki said in Flot Adapter zeigt keine Diagramme:
        @masterg-23
        Genau dieses Video hatte ich als Vorlage genommen. Aber es wird kein Diagramm angezeigt.
          und davon bitte die Tabelle
            @masterg-23
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                  @masterg-23 mit einem Punkt kannst du keinen Graphen erwarten!
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    @homoran wie kriege ich mehr Punkte? Muss ich einfach paar Tage abwarten? Den Temperatur Sensor habe ich erst seit heute im Betrieb
                      Klar!
                      Zumal du nur unterschiedliche Werte loggst
                        Klar!
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23M Offline
                        Masterg 23
                        Klar!
                        Ok verstehe, das macht ja auch Sinn. Das Loggen habe ich ja erst vorhin aktiviert. Der kann ja in der kurzen Zeit nicht mehr Werte geloggt haben.
                        Wird es in einem bestimmten interval geloggt oder sobald der Wert sich ändert?
                          du hast eingestellt nur bei Änderungen zu loggen
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23M Offline
                            Masterg 23
                            Ok vielen herzlichen Dank für eure Hilfe :)
                            • Masterg 23M Offline
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              Ich habe den Fehler gefunden. Die Aqara Sensoren waren "eingefroren" und lieferten deswegen keine Werte. Hab den Knopf einmal am Sensor gedruckt und schon kamen die Werte wieder rein
