  4. [Gelöst] Flot Adapter zeigt keine Diagramme
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
    Hab heute den Flot Adapter installiert. Der Web Adapter und der Histrory Adapter sind natürlich auch installiert.
    Bei einem Temperatur Sensor habe ich den Datenpunkt zum auslesen aktiviert und im Flot als ID ausgewählt. Leider zeigt er mir keine Diagramme an. Was mir aufgefallen ist, dass rechts der Skala von -1°C bis 1°C ist. Liegt es daran, dass es keine Diagramme angezeigt werden? Muss ich die Min und Max Werte manuell festlegen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @masterg-23 sagte in Flot Adapter zeigt keine Diagramme:
      zeig mal den Inhalt der Tabelle der geloggten Daten unter Objects.
      Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Masterg 23M Masterg 23
        Rocki
        @masterg-23
        Video, damt sollte jeder klar kommen ;-)
        Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23
          @homoran said in Flot Adapter zeigt keine Diagramme:
          hier habe ich den Datenpunkt Temperature ausgewählt.
          @rocki said in Flot Adapter zeigt keine Diagramme:
          @masterg-23
          Genau dieses Video hatte ich als Vorlage genommen. Aber es wird kein Diagramm angezeigt.
            und davon bitte die Tabelle
              @masterg-23
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23
                    @masterg-23 mit einem Punkt kannst du keinen Graphen erwarten!
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23
                      @homoran wie kriege ich mehr Punkte? Muss ich einfach paar Tage abwarten? Den Temperatur Sensor habe ich erst seit heute im Betrieb
                        Klar!
                        Zumal du nur unterschiedliche Werte loggst
                          Klar!
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23
                          Klar!
                          Ok verstehe, das macht ja auch Sinn. Das Loggen habe ich ja erst vorhin aktiviert. Der kann ja in der kurzen Zeit nicht mehr Werte geloggt haben.
                          Wird es in einem bestimmten interval geloggt oder sobald der Wert sich ändert?
                            du hast eingestellt nur bei Änderungen zu loggen
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              Ok vielen herzlichen Dank für eure Hilfe :)
                                Masterg 23M Offline
                                Masterg 23
                                Ich habe den Fehler gefunden. Die Aqara Sensoren waren "eingefroren" und lieferten deswegen keine Werte. Hab den Knopf einmal am Sensor gedruckt und schon kamen die Werte wieder rein
                                82.8k
