  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 564.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J joefarm
    @tom57 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @joefarm Ich habe verstanden, dass Du per WLAN auf die BYD HV-Box kommst. Hat der Router denn eine IP-Adresse aus dem DHCP Bereich für eth0 vergeben?
    Bei mir sieht das unter Device Information so aus:
    Ein redirect erfolgt bei der eigenen IP nicht.
    Doch noch eine Frage: hat es schon jemand geschafft, über eth0:2, d.h. 192.168.6.1 auf die Weboberfläche zu kommen? Oder wofür ist diese Adresse gut?
    U Offline
    U Offline
    ukl-PV
    #927
    @joefarm es gibt bei dem HVS Speichern keine Weboberfläche mehr, dafür aber das tool "Be Connect Plus (BCP) V1.4" um auf die Batterie zuzugreifen. Zu finden hier: https://www.eft-systems.de/de/downloads.
    Das tool findet die BYD alleine (oder auch nicht), nachdem man auf connect gedrückt hat
    • U ukl-PV
      joefarm
      #928
      @ukl-pv Danke, aber es geht um die HV, nicht die HVS. Die ist nur über eine Weboberfläche zu erreichen.
      • J joefarm
        joefarm
        #929
        Zur Info, falls es noch nicht bekannt ist:
        @arteck hat einen Adapter für die Byd geschrieben (Vielen Dank!!), der schon einmal einige Werte aus der HV-Box ausliest, v.a. die Zustände der einzelnen Zellen. Leider fehlen noch die Daten von der Seite "Statistics Information", die ich speziell interessant finde, weil man dann z.B. "Total Charge" und "Total Discharge" sehen kann.
        Leider sind meine Programmierkenntnisse nicht so großartig, sonst würde ich beim Implementieren mitmachen. Vielleicht kommt es ja noch...
        Verwendet den Adapter sonst schon jemand?
        HALH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #930
          Neue Firware vom 29.01.2021 "UI: 01.18.05255 / MC: 01.46 / IOC: 01.45"
          Changelog:
          Änderungen
          Die Funktion AutoUpdate ist nun verfügbar. Es kann gewählt werden zwischen „manuellem Update per Dateiupload“ / „über verfügbare Updates informieren“ / „Updates automatisch durchführen“.
          Ändern Sie hierzu nach erfolgter Softwareaktualisierung im Updatemenü des Webservers die Updatemethode.
          ..:: So long! Tom ::..
          • J joefarm
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            #931
            @joefarm Mich würde ein Adapter für BYD HVS interessieren. Bisher klappt damit nur das Windows Programm "Be Connect Plus-V1.4.exe" und abgespeckt die "Be Connect App". Es soll wohl auch mittels pearl Script gehen, aber auf meinem Tinkerboard kriege ich das nicht zum laufen .
            readBYD.pl
            #!/usr/bin/perl
            # readBYD.pl
            # This program reads some current values from a BYD HVS/HVM Premium Battery Box.
            # There is NO WARRANTY
            # If you find this program useful send me some greetings to forenandi73@kabelmail.de
            # redirect STDERR to nul (Windows) or /dev/null (UNIX) if you are not interested in the debugging output
            use strict;
            use IO::Socket;
            use Digest::CRC;
            # connect to BYD HVS/HVM Premium device, adjust PeerAddr to match your IP
            my $sock = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => '192.168.178.78', PeerPort => '8080', Proto => 'tcp') or die;
            # commands to be sent to BYD
            my $tobyd1="\x01\x03\x00\x00\x00\x13\x04\x07";
            my $tobyd2="\x01\x03\x05\x00\x00\x19\x84\xcc";
            # unbuffer output on socket, stdout, stderr
            my $old=select($sock); $|=1;
            select(STDOUT);$|=1;
            select(STDERR);$|=1;
            select($old);
            # always read one byte from stream
            $/=\1;
            # create empty hash for results
            my %rh=();
            # send first command to BYD
            print $sock $tobyd1;
            print STDERR "Data1 sent!\n";
            # read 3 bytes
            my $b11=<$sock>;	# 0x01
            my $b12=<$sock>; 	# 0x03
            my $b13=<$sock>; 	# length of data
            my $dl1=ord($b13);	# data length
            printf STDERR "data length=%d\n",$dl1;
            # read payload
            my $pl1=$b13;
            for (my $i=0;$i<$dl1;$i++)
            	$pl1.=<$sock>;
            # read checksum bytes
            my $c11=<$sock>;	# checksum LSB
            my $c12=<$sock>;	# checksum MSB
            # get overall checksum from data
            my $crc1=ord($c12)*256 + ord($c11);
            # calculate checksum from actual data
            my $ctx1 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
            $ctx1->add($pl1);
            my $digest1=$ctx1->digest;
            printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl1),$crc1,$digest1;
            if ($b11 ne "\x01" || $b12 ne "\x03" || $crc1 != $digest1)
            	die "illegal/unexpected data received";
            # print received bytes
            my $num1=0;
            for (my $i=0;$i<length($pl1);$i++)
            	my $c=substr($pl1,$i,1);
            	$num1++;
            	my $o=ord($c);
            	$c=".";
            	if ($o > 31 && $o < 127) { $c=chr($o); }
            	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num1,$o,$o,$c;
            # extract the values from the payload
            &getvals1(\%rh,$pl1);
            # send second command
            print $sock $tobyd2;
            print STDERR "Data2 sent!\n";
            # read 3 bytes from response
            my $b21=<$sock>;	#0x01
            my $b22=<$sock>; 	#0x03
            my $b23=<$sock>; 	# length of data
            my $dl2=ord($b23);	# data length
            printf STDERR "data length=%d\n",$dl2;
            # read the payload
            my $pl2=$b23;		# payload
            for (my $i=0;$i<$dl2;$i++)
            	$pl2.=<$sock>;
            my $c21=<$sock>;	# checksum LSB
            my $c22=<$sock>;	# checksum MSB
            my $crc2=ord($c22)*256 + ord($c21);
            # calculate checksum from actual payload
            my $ctx2 = Digest::CRC->new(width=>16, init=>0x0284, xorout=>0x0000, refout=>1, poly=>0x8005, refin=>1, cont=>0);
            $ctx2->add($pl2);
            my $digest2=$ctx2->digest;
            printf STDERR "Payload length: %d, Checksum=%04X, Digest=%04X\n",length($pl2),$crc2,$digest2;
            if ($b21 ne "\x01" || $b22 ne "\x03" || $crc2 != $digest2)
            # print payload bytes
            my $num2=0;
            for (my $i=0;$i<length($pl2);$i++)
            	my $c=substr($pl2,$i,1);
            	$num2++;
            	my $o=ord($c);
            	$c=".";
            	printf STDERR "%03d: %03d %02X %s\n",$num2,$o,$o,$c;
            &getvals2(\%rh,$pl2);
            # finally print the accumulated results
            foreach my $k (sort keys %rh)
            	printf STDOUT "%s = %s\n",$k,$rh{$k};
            $sock->close();
            print STDERR "End.\n";
            exit(0);
            sub getvals1
            	my $h=shift @_;
            	my $pl=shift @_;
            	$$h{SerialNo}=substr($pl,1,19);
            	$$h{"BMU-A"}=getvers(substr($pl,25,2));
            	$$h{"BMU-B"}=getvers(substr($pl,27,2));
            	$$h{BMS}=getvers(substr($pl,29,2));
            sub getvals2
            	my $h=shift @_;
            	my $pl=shift @_;
            	$$h{SoC}=getshort(substr($pl,1,2));
            	$$h{CellVhigh}=getshort(substr($pl,3,2))/100;
            	$$h{CellVlow}=getshort(substr($pl,5,2))/100;
            	$$h{SoH}=getshort(substr($pl,7,2));
            	$$h{Vbatt}=getshort(substr($pl,11,2))/100;
            	$$h{CellTempHigh}=getshort(substr($pl,13,2));
            	$$h{CellTempLow}=getshort(substr($pl,15,2));
            	$$h{Vout}=getshort(substr($pl,33,2))/100;
            	my $currval=getshort(substr($pl,9,2));
            	if ($currval < 32768)
            		$$h{Current}=$currval/10;
            	else
            		$$h{Current}=($currval-2**16)/10;
            sub getshort
            	my $v=shift @_;
            	return(
            		ord(substr($v,0,1))*256 + ord(substr($v,1,1))
            sub getvers
            	my $v=shift @_;
            	return(
            		ord(substr($v,0,1)) . "." .  ord(substr($v,1,1))
            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
            J T 2 Antworten Letzte Antwort
            • HALH HAL
              readBYD.pl
              #!/usr/bin/perl
              # readBYD.pl
              use strict;
              use IO::Socket;
              use Digest::CRC;
              select($old);
              $/=\1;
              my %rh=();
              # read 3 bytes
              # read payload
              my $pl1=$b13;
              	$pl1.=<$sock>;
              $ctx1->add($pl1);
              my $num1=0;
              	$num1++;
              	my $o=ord($c);
              	$c=".";
              # read the payload
              	$pl2.=<$sock>;
              $ctx2->add($pl2);
              my $num2=0;
              	$num2++;
              	my $o=ord($c);
              	$c=".";
              $sock->close();
              exit(0);
              sub getvals1
              	my $h=shift @_;
              	my $pl=shift @_;
              sub getvals2
              	my $h=shift @_;
              	my $pl=shift @_;
              	else
              sub getshort
              	my $v=shift @_;
              	return(
              sub getvers
              	my $v=shift @_;
              	return(
              joefarm
              #932
              @hal Mit dem HVS kann ich leider nicht helfen, da ich einen HV habe. Und bei der Adapterprogrammierung muss ich leider auch passen.
              Ich habs zumindest per Javascript und einen request geschafft, einzelne Werte aus der Statistik Info der BYD HV auszulesen, als Info, die @arteck noch nicht implementiert hat. Ging mir erst mal nur um Total Charge und Total Discharge Energy. Noch ziemlich rudimentär...
              var request = require("request");
              var username = "user";
              var pass = "user";
              var url = "http://" + username + ":" + pass + "@192.168.6.1/asp/StatisticInformation.asp";
              var cronStr = "3-58/5 * * * *"; // run every 5 minutes starting at 3
              createState('Solar.BydTotalChargeEnergy', 0,
                      {type: 'number',unit: 'kWh',role: 'value', name: 'BydTotalChargeEnergy',desc: 'Byd Gesamte Ladeleistung'});
              createState('Solar.BydTotalDischargeEnergy', 0,
                      {type: 'number',unit: 'kWh',role: 'value', name: 'BydTotalDischargeEnergy',desc: 'Byd Gesamte Entladeleistung'});
              createState('Solar.BydBatteryEfficiency', 0,
                      {type: 'number',unit: '%',role: 'value', name: 'BydBatteryEfficiency',desc: 'Byd Batterieeffizienz'});
              function readBattStatistic() {
                  request(url, function(err, state, body) {
                      if (body) {
                          //console.log(body);
                          var match;
                          var myRegexp = /Charge Energy:[\s\S]+?>(\d{3,5}\.\d{1,3})[\s\S]+?Discharge Energy:[\s\S]+?(\d{3,5}\.\d{1,3})/m;
                          if ((match = body.match(myRegexp)) !== null) {
                              //console.log(match);
                              var charge = parseFloat(match[1]);
                              //console.log(charge);
                              setState('Solar.BydTotalChargeEnergy', charge, true);
                              var discharge = parseFloat(match[2]);
                              //console.log(discharge);
                              setState('Solar.BydTotalDischargeEnergy', discharge, true);
                              setState('Solar.BydBatteryEfficiency', discharge / charge * 100, true);
                          else console.log("not matched");
              schedule(cronStr, readBattStatistic);
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #933
                hoffe hier auf Plenticore-Leidgenossen zu treffen, die auch gerne versch. Infos visualisieren möchten.
                Würde gerne in einer Wochenansicht (Mo - So) den Hausverbrauch + Erzeugung PV auf Tagesebene nachvollziehen können. Wenn möglich gerne als klassisches Säulendiagramm.
                Hat von euch jemand dies schon bewerkstelligt bekommen? Denke, dass @Scrounger material design bar chart von Hilfe sein könnte. Aber hier habe ich so meine Probleme dies zu über ein JSON zu realisieren.
                Jemand eine Idee?? DANKE.
                Das sind die Datensätze, die die Meisten kennen werden:
                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                • BostilB Bostil
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                  #934
                  @bostil Ich nutze Influxdb für die Sammlung (also statt history Adapter) und habe dann Grafana installiert, das auf Influx zugreift.
                  Mein Graph sieht so aus:
                  So sieht es dann mit der Einstellung 6 Monate aus
                  Und so mit der von dir genannten Woche
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                  • DiginixD Diginix
                    @strathcole Ok, na ich hab einfach mal den loglevel vom Adapter auf "error" gestellt, damit das Log nicht explodiert und ich eventuelle Probleme anderer Adapter überhaupt noch sehe.
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #935
                    @diginix
                    Kannst du mal bitte folgendes testen:
                    In der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/node_modules/@strathcole/iob-lib/lib/iob-lib.js
                    Zeile 111:
                    delete objectStates[id];
                    direkt dahinter noch eine Zeile einfügen:
                    delete stateStates[id];
                    Dann Adapter neu starten und nach dem nächsten Löschen der States (also Tageswechsel) den Logmodus wieder umstellen
                    Danke.
                    • StrathColeS StrathCole
                      @diginix
                      Zeile 111:
                      Danke.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #936
                      @strathcole In Version 2.1.6 gibt es die Ordnerstruktur so nicht. Ich finde nicht mal eine Datei mit "delete objectStates[id];" unterhalb von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/
                      Ich vermute dass es bei dieser Ver. noch in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js ist?
                      • DiginixD Diginix
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #937
                        @diginix vielleicht hat er das iob-lib direkt im Hauptverzeichnis node_modules installiert. Sollte es schon länger geben.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #938
                          @strathcole Stimmt, da liegt die Datei.
                          Sieht nun so aus. Den Loglevel aber erst morgen früh von error zurück nehmen?
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #939
                            @diginix kannst du auch jetzt schon
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #940
                              @strathcole Ok, erledigt. Ich werde berichten.
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #941
                                @strathcole Die Anpassung hat leider keine Besserung gebracht:
                                2021-02-04 07:48:47.262 - warn: plenticore.0 (1512441) State "plenticore.0.forecast.day1.power.1h.generated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Ich habe aber eben noch mal ein "adapter upload" gemacht und somit die Instanz neu gestartet. In den 10 Minuten seit dem sind keine Meldungen mehr gekommen.
                                • DiginixD Diginix
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #942
                                  @diginix Hm, ich glaub aber auch die Meldungen kommen immer nur nach Mitternacht, wenn man nicht neu startet, oder? Nach einem Neustart müssten sie ja immer bis zum nächsten Tageswechsel weg sein?
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #943
                                    @strathcole Das kann natürlich auch sein. Dann würde es morgen trotz der Anpassung wieder losgehen.
                                    Ich dachte nur, dass die gepatchte javascript Datei vllt nicht direkt verarbeitet wird und deswegen hab ich das "upload" getriggert. Was aber eben auch den Neustart der Instanz bedeutet und dadurch nur vermeintlich Ruhe herrscht.
                                    Fazit: Höchstwahrscheinlich hilft dieser Patch noch nicht. Genau wissen wir es aber erst morgen kurz vor 8 Uhr.
                                    • DiginixD Diginix
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #944
                                      @diginix Interessant ist allerdings: Ich habe gestern extra mal den jscontroller aus dem latest installiert, also 3.2 – und bei mir tritt es nicht auf, habe allerdings auch nicht ohne den Patch getestet.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #945
                                        @strathcole Dann wäre die einzige Erklärung, dass der Patch eben bis zu "adapter upload" heute noch nicht wirklich gegriffen hat und erst morgen wirklich funktioniert. Mehr als Abwarten geht nun nicht. Außer ich manipuliere die Systemzeit.
                                        • DiginixD Diginix
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #946
                                          @diginix Ich hab einfach mal die neue 2.1.7 und das neue Lib veröffentlicht. Dann können wir sicher sein, dass er auch das richtige Lib nimmt. Bei mir gab es nämlich 4 Instanzen vom Lib in iobroker.
