  4. Alexa2 Routinen sind leer - Amazon Änderung!
    6.8k
137 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • S Snupy
    @apollon77 ... danke für den superschnellen Fix mit der Version 3.6.2 aus github funktioniert es wieder !
    @snupy siehe anderer Thead, besser auf 3.6.3 gehen
    • apollon77A apollon77
      Snupy
      @apollon77 ... update auf 3.6.3 gemacht funzt 👍
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Snupy
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        @apollon77 Ich hatte 3.6.1 installiert und mir sind lt. pihole die Zugriffe iobroker <-> alexa durch die Decke gegangen.
        Gesamt: 620.000
        Alexa Zugriffe: 550.000
        Zweiter Rang: 3.700
        Jetzt mal 3.6.3 in der Hoffnung das legt sich wieder.
        Gestern gegen 17.00 Uhr gings plötzlich hoch!
        • oberfraggerO oberfragger
          Gesamt: 620.000
          Zweiter Rang: 3.700
          @oberfragger Ja sag mal ob es sich legt. Also ich habe eine Stelle gefunden wo durch die Fehler-Antwort von dem "alten" activities Endpunkt sowas passieren konnte. Falls es noch ist dann brauche ich bitte Debug log
            oberfragger
            @apollon77 Sieht seit dem Upgrade auf 3.6.3 wieder normal aus. Die verblieben "lila" Queries hat meine Frau mit ihrem Firmenrechner verursacht ;)
              schnilli
              @apollon77 pihole lief bei mir auch ab 13:36 Uhr gestern amok. Nach Update auf 3.6.3 alles wieder OK. Alle Alexa-Funktionen funzen auch wieder komplett. Danke!
              • RevoboboR Offline
                RevoboboR Offline
                Revobobo
                Hallo in die Runde,
                ein Update des Alexa Adapters wird mir nicht angezeigt - muss man das manuell anschieben?
                Gruß und Danke
                • RevoboboR Revobobo
                  Hallo in die Runde,
                  Gruß und Danke
                  @revobobo Per git installieren. Oder abwarten, bis es bei dir aufschlägt.
                  RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                    RevoboboR Offline
                    RevoboboR Offline
                    Revobobo
                    Supi! 👍
                    Danke für den Tip....
                    Alexa antwortet wieder.
                    Gruß und Danke
                    • apollon77A Offline
                      Das ganze geht als 3.7.0 jetzt raus und sollte in den nächsten Stunden im Latest auftauchen. Wenn weiter ok dann heute Nacht ins Stable.-
                      oberfraggerO I 2 Antworten Letzte Antwort
                        oberfragger
                        @apollon77 Wow. Bist ja fix.
                        Sogar noch 3.7.1 hinterhergeschoben. Geiles changelog ;)
                        "other optimizations in communications and prevent hammering amazon with requests in error cases"
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @apollon77
                          In meinen latest steht noch die 3.6.1
                          Ist das normal?
                          Routinen habe ich nicht getestet. Sind aber noch alle in der Liste.
                          Aber einige meiner Smart Home Devices lassen sich auch leider nicht mehr zuverlässig steuern.
                          Vorwiegend meine LED Controller.
                          • I IceD112
                            @apollon77
                            Ist das normal?
                            @iced112
                            Das mit den Smarthome Devices kann ich bestätigen, die States stehen auf true obwohl in einem Beispiel die Steckdosenleiste aus ist in der Alexa App. Hin und herschalten im iobroker bringt nix.
                              Unter Adapter den runden reload Button drücken, dannn sollte die 3.7.1 auftauchen wenn im Latest ... Wenn im Stable dann "zeitnah". Bitte mindestes auf die 3.7.x gehen!! Weitere Probleme muss ich prüfen wenn Sie bleiben, aber hier nach update mal nen tag Warten oder so
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                @apollon77
                                Prima, danke. Hab jetzt auf 3.7.1. morgen teste ich die States nochmal durch. Wird aber Abend werden. Problem bezog sich nicht nur auf True und false sondern auch bei den RGBNamen.
                                Hinsichtlich der RGB Controller. Gibt es da evtl bei dem RGBNamen nicht die Möglichkeit den State via HTML-Code zu setzen.
                                • I IceD112
                                  @apollon77
                                  @iced112 Es gibt neben dem RGB Namen auch ein RGB state ... dann wird versucht "ide nächste passende Farbe" aus der Namensliste zu ermitteln und die gesetzt. Ist dann also nicht der exakte Farbcode
                                    deta
                                    Nur mal eine Info:
                                    Ich hatte das Problem, obwohl auch die neueste Version über den Git installiert war,
                                    dass Alle Echos, bis auf meinen alten EchoPlus 1Gen. nicht eine bestimmte Routine getiggert hat. Obwohl diese richtig geschrieben war. Nach langen suchen, Fehler im Skript etc. Wo ich nichts gefunden hatte , was falsch war, (lief ja auch vorher alles ohne Probleme).
                                    Nun habe ich den Adapter, wieder mal dekativiert, unter den Opbjekten de EchoPlus Routinen den Punkt komplett gelöscht, der nicht funktionierte. Adapter jetzt neu gestartet, der Punkt wurde ja dann automatisch wieder neu angelegt. Und siehe da es funktionierte wieder.
                                    Im Nachhinein denke ich das irgendwas an der Sturcktur des Punktes was geändert wurde. Leider hatte ich es nicht vorher gesichert gehabt, um es jetzt mal zu vergleichen.
                                    Aber auf so einen blödem Fehler erst mal zu kommen...
                                    Nur fals jemand noch so ein Problem mal hat. Grumpf. Das hat mich 2 Tage gekostet.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      @apollon77
                                      Meinst du den ColorRGB wo hinten dann der html Code drin steht? Den kann ich aber nicht definieren also ansteuern und ändern. Das habe ich schon versucht. Also die Tage, ob es mit dem Update jetzt geht, muss ich heute Abend probieren.
                                      • P Offline
                                        Psychano
                                        #66
                                        ....ganz simple Frage für einen Neuling:
                                        Wie update ich auf 3.7.x? In der ioBroker Adapter-Konsole steht 3.6.0 und keine Möglichkeit diese upzudaten da sie als aktuell angezeigt wird?
                                        • P Psychano
                                          #67
                                          @psychano Warte ab bis die Version in deinem Repo aufschlägt.
